1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемый @max68.2011, рассмотрите пожалуйста по защемлению ПК,
    в одном случае опирание идет на 30 см, в другом на 15 см.
    1. В опирании 30 см нету возможности на анкерование к внутренней арматуре стены, допускается ли это?
    2. Можно ли пространство торца ПК заложить красным кирпичом, или необходимо замонолитить?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Этого явно будет мало.
    да, такое возможно. Строго по расчёту, но это уже не ко мне, а к конструктору.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, плиту заводскую в принципе невозможно защемить полностью. Только частичное защемление.
    Если ниже ж\б монолитная стена, то можно и кирпичём.
    Только про мост холода не забывайте.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, если делать безраспорную четырехскатную кровлю с опиранием на центральный столб, то какая часть нагрузки от кровли придется на него? Половина? (сам что-то в себе не уверен:|:)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Константин Я., может это лучше в стропилке спросить, в коротких вопросах?
    Вопросы по стропильным системам - 2
  6. id136936896
    id136936896
    id136936896
    Добрый день форумчане. Помогите с монолитным перекрытием. какую арматуру использовать (планирую д 10 в 2 сетки).нужен ли ригель где проём 3600. или пустить арматуру 18-20 вместо перемычки. Заранее спасибо.)
  7. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Блин.
    А мне вона как архитектор намалевал. Причем сверху конечно в будущем будет мансарда, т. е. эксплуатируемое перекрытие.
    Можно ли так делать, как нарисовано?
    Или "всё плохо" ?
    Посоветуйте, а то уже цоколь готов, стены поднимают. Чтобы беды не наделать. перекрытие мансарда.jpg
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плохо.
    @vinnivinni, повторяю, на перекрытие ничего несущего опирать нельзя, ни несущие стены, ни крышу.
    Перегородки можно.
    Расчётом-просчётом-проверкой должен заниматься конструктор, а не архитектор. :um:
  9. VladimirSTR
    VladimirSTR
    VladimirSTR
    Ростов
    Добрый день, подскажите пожалуйста, собираюсь строить одноэтажный дом + жилая мансарда. Не могу определиться с выбором балок перекрытия первого этажа. Дом 5*10, что лучше использовать, деревянные балки или металл? Спасибо
  10. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Есть Вопрос по поводу пола в деревянном доме. лаги пола - брус 100х200..какой шаг сделать на пролете 5 метров? какую выбрать фанеру? 18мм. Или 21мм?хочу использовать бу бакелизированную фанеру. напольное покрытие линолеум+ламинат.
  11. Shadow59
    Shadow59
    Shadow59
    Пермь
    Знающие люди помогите рассчитать пролет дабы на голову не упал... Проектирую гараж. Внутри стен городить хотелось бы по минимуму (лучше бы вообще без оных, но 8ми метровые плиты просто золотые...
    Исходные данные:
    1) ленточно-свайный фундамент
    2) стены керамзитоблок
    3) внутри (так как я не вижу других вариантов реализации) будет один столб на который опираем 2 прогона "40-2.5-4 (3980x200x500)". На правый прогон опираются 3 плиты перекрытия П-образных с одной стороны и какие-нить плиты с другой (может просто залью - тут уже не суть).
    Дальше идет второй этаж, одна из стен которого идет по краю левой плиты.
    Возможно ли такое безобразие без вероятности получить плитой по голове?
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Прошу прощения за дурацкий вопрос, что-то засомневался... Когда всякие он-лайн калькуляторы считают шаг между деревянными балками перекрытия (или лагами, неважно), допустим, 600 мм, они имеют ввиду расстояние по осям или между краями балки (лаги)?
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    И еще вопрос - края лаг обязательно опирать именно на балки, или допустимо состыковывать в воздухе какими-нибудь узлом вроде такого:
  14. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    По осям
  15. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Здравствуйте, почитайте мои мытарства и поймете, что лучше для пролета 5м будет металл. Посмотрите калькуляторы, помоему подойдет дер. балка 100*250, но и она будет иметь прогиб (повлияет на выбор потолка). Если будут разные результаты в расчетах, я бы выбрал максимальный... Удачи.
