1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. novik_an
    novik_an
    novik_an
    Конструкторы, прошу у вас помощи и совета!
    Посоветуйте технологию заливки монолитного перекрытия для моего случая (какую оптимальнее применить). (Плитами перекрыть не получается - нет возможности их подвезти и нет места для разгрузки)
    Рассматриваю варианты:
    1) заливка по профнастилу
    2) заливка в опалубку (фанерные щиты в качестве основания)
    3) заливка по технологии сборно-монолитных плит
    4) Ваш вариант
  2. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Это как вы имеете ввиду монолитно ребристое?
  3. novik_an
    novik_an
    novik_an
    Не знаю как правильно назвать, но я имел ввиду что-то вроде этого (см.фото)
    А вообще, хотелось бы услышать, что вы мне посоветуете, исходя из моих планировок...
  4. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Доброго вечера! Нужен совет- при укладки плит по 1,5м шириной получается, что следующий размер 90см потом идёт выступ и далее укладываю плиты меньшей длины. Я уже понял, что на третью сторону опирать нельзя, но что же делать? Есть необходимость положить плиту шириной 1метр, но она 1.2м будет заезжать третьей стороной!
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ddg26, до 50 мм на третью сторону можно опирать. Если больше и плита с пустотами, то обрезайте вдоль по крайней пустоте.
  6. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Спасибо, видать если ничего не получится другого (а оно не получится) буду обрезать.
  7. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброе время суток уважаемые инженеры.
    Загляните пожалуйста в мою тему, посмотрите в последнем посте картинка с домом. Розовым выделены армопоясы. Вопрос собственно в их расположении, правильно ли расположили. Один под плитами перекрытия первого этажа вкруг, второй обхватывает периметр дома под деревянное перекрытием второго этажа (мансарды). Планируем прям над окнами провести, что бы не разрывать пояс. Итак как кровля будет опираться на торцы дома еще и там провести и соединить с армопоесом второго этажа.
    Вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/321116/page-2
    спасибо
  8. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемый max68.2011, уточняю для себя "далекого", в картинке в данных узлах арма не работает совсем т. к она работает только на растяжение (в данном случае), в данных узлах работает только бетон на сжатие и посему разрывы не только допускаются но и приветствуются т. к. сия конструкция становится гибче.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, да, всё правильно написАли.
    Нижняя арматура работает только в пролёте.
    Верхняя - только над опорами и на 1\4 в пролёт.
  10. pashik777
    pashik777
    pashik777
    Украина
    Добрый день!
    Загляните пожалуйста в мою тему: https://www.forumhouse.ru/threads/355008/
    Дайте свой комментарий.
    Заранее благодарен.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, товарищи - нужно перекрыть полость гаража, выступающего за периметр дома. Соответственно, сверху на этом перекрытии будет стоять стена фронтона. Пролет - 3 475 мм. Балка ставится на армопояс, стены - ГСБ D500 толщиной 400
    Я посчитал по нагрузкам, вроде как хватает двутавра высотой 200 мм, с полкой 100 мм.
    Нашел такой двутавр, причем, бесплатный, но он имеет длину 3 870 мм., то есть, глубина опирания будет по 197 мм с каждой стороны. Недостаточно?
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Никто что ли не укладывал балку на стены?
  13. Motivv
    Motivv
    Motivv
    Добрый день! Гараж 8 на 8 сверху будет простая одна скатная крыша и потолок не черновой! Помогите с расчетом балки перекрытия из двутавра 8 м без опор! На даный момент есть 22 и 24 двутавр! Заранее спасибо!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Motivv, Вы для начала определитесь со стропильной системой на такой пролёт, потому как на перекрытие ничего несущего опирать нельзя, ни крышу, ни несущие стены. Можно только перегородки поставить.
  15. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
