1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    Здравствуйте форумчане.
    Ситуация у меня такая. Дом на сваях. Обвязка брус150.150. Потом лаги 150.50 с шагом 60. Потом дюймовка обрешетка с шагом 20. Затем осб 12. И сверху цсп 9. Полы честно говоря жиденькие.
    Ванная комната где стоит машинка 3 на 2.
    Отлита плита шириной и глубиной ровно по размеру стиральной машинки. толщиной 5см. Залил плиту во дворе. Как высохла принес и поставил на нее стиралку. Вибрация есть. Оно и понятно. Плита в месте с машинкой продавливает пол при отжиме.
    Мысль или сделать стяжку по всей ванной 3-5см толщиной. Либо купить цсп где нибудь 3см и застелить полы. По идее пирог тоже должен получиться монолитным.
    Что скажете ?
  2. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @artem_vasilyev, в твоей ситуации я бы сделал стяжку с сеткой (самый простой вариант) заодно гидро изоляцию и трап
  3. ДемьянДимыч
    ДемьянДимыч
    ДемьянДимыч
    Прошу помощи. Уважаемые формурчане, лично инженер-конструктор, другие компетентные профессионалы.
    Прошу Вашего содействия.
    Строим Дом из газобетонных блоков Ютонг D-400, размеры 10м на 8,5 м.
    Перекрытия между 1 и 2 этажами уже положены.
    Вопрос следующий: как определять пролет, по осям опор, или чистый проем?
    У меня положен брус, 150 на 100, с шагом 500мм по осям балок.
    Посередине дома идет пятая стена, делит 8,5м пополам=4,25 от внешней стены до середины пятой, если по осям считать, то пролет=4,25 - 1/2 ширины блока (375/2=187,5)=4,062м пролет
    Балки опираются на всю ширину блока (375мм) по краю (внешней стене дома) и на 160мм по внутренней стене, лежат на армапоясе (250мм высота, 375мм ширина)
    Калькулятор балок перекрытий при моих параметрах выдает критический прогиб, а как итог большие вопросы по дальнейшей эксплуатации.
    Если увеличить толщину балок путем сращивания бруса 150 на 100 + 40, то прочность балок проходит.
    Вопрос: Если сращивать балки только сверху + 40мм, то есть на всю длину, которая не заходит за чистую длину проема (3,687) м. Это возможно к внедрению, или нет? в таком случае балка перекрытия окажется с габаритами 190мм на 100мм.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Между внутренними плоскостями стен.
  5. ДемьянДимыч
    ДемьянДимыч
    ДемьянДимыч
    Спасибо, но даже при таких параметрах выдается критические значения. По возможности прошу более развернутый ответ
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДемьянДимыч,
    Могу добавить именно несущих стен.
    Более ничего подсказать не смогу - в деревяшках не силён, совсем...:(
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @ДемьянДимыч, делите пролет на 24 и получаете нужную высоту балки, -это если не более 60 см шаг. и соотношение 1 к 1.5.
    Если ваш пролет 4.20, то чуть-чуть не хватает 24*15 = 360 см!
    У-вас 500 мм, но к. м. к., уменьшение шага несильно дает большой прочности, нежели увеличение высоты балки .
  8. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста.
    Если вместо деревянной опалубки положить кирпич на ребро по периметру цоколя и залить плиту 11*11м толщиной 14 см.
    1) Бетон не выдавит этот кирпич? Или лучше сделать деревянную опалубку?
    2) как лучше заармировать?
    3) Опирание плиты будет 12 см, этого хватит?
    Цоколь выложен из отсевоблока, соответственно ширина цоколя 19см, внутри под стенами так же.
    Обратная засыпка с трамбовкой.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Иигорь, Вы для начала определитесь, что Вы хотите:
    полы по грунту, тогда никакого опирания на фундамент и по периметру между полами и фундаментом впененный полиэтилен 10 мм,
    или плита перекрытия - тогда под ней должна быть пустота и она сама опирается на фундамент.
    Почитайте:
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
  10. artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    artem_vasilyev
    Можно поэтапно расказать о стяжке. Сколько толщина. Что за сетка. Про гидроизоляцию и трап.
  11. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Здравствуйте уважаемые знатоки.
    скоро начало возведения стен из 51камня+облицовка.На планировке 1этажа ,на против лестницы, по проекту расположены 2 помещения (кухня и гостиная),стена которая отделяет их от холла -несущая.
    Можно ли сделать из этих трех помещений одно (большую студию) и перекрыться плитами?
    по проекту монолитное перекрытие.
    очень рассчитываю на ваши ответы
  12. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    Вся засада в том, что планировались тёплые полы именно по грунту, внутри цоколя на псб-с 35, без отпирания на цоколь. Но в прошлом сезоне, в силу разных причин, не успел их залить. В итоге всю зиму в цоколе стоял ледяной каток, который похоже раздавил цоколь как стакан с водой, появились характерные трещинки в швах между блоками, несколько волосяных, а на внутренней (5й) стене две трещинки чуть менее 1 мм. Характер и размер их не меняется. Теперь хочу связать всё тонкой плитой.
    Или лучше залить армопояс, а внутри полы по грунту?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну и получите ненужный геморрой. :(
    Выше -то стены из чего будут?
    В любом случае, при переходе с одного штучного материала на другой штучный материал - армопояс монолитный ж\бетонный обязателен.
  14. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    Стены будут газобетон D500, 250 мм, один этаж.
    Армопояс сечением 120*250 мм с армированием ф10 4 прутка достаточно?
    Или лучше 200*250 с армированием ф10 4 прутка?
    Опять же, верхний армопояс какое сечение делать?
  15. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Можно вместо стены положить железобетонную балку для опирания плит перекрытия. Балку завести в стены не менее, чем на 50 см с каждой стороны. Хорошо бы балку залить одновременно с монолитным поясом 1-го этажа, чтоб получилась единая конструкция.
    Правда, в место стены у вас под потолком будет торчать бетонный выступ, приблизительно 40 см на 40 см, где 40 см -ширина и высота балки.
