1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Этот получше будет. Снаружи к нему 50 мм ЭППС, чтоб убрать мост холода.
    Блоки стены пусть свешиваются на 50 мм наружу. Внутренние плоскости стены, армопояса и ленты фунда на одной линии.
  2. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    Спасибо!
    А подскажите пожалуйста почему "Внутренние плоскости стены, армопояса и ленты фунда на одной линии".
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Потому, что свес материала допустим в общем случае 1\3 его ширины (но всегда лучше уточнить у производителя). На перекрытие, а уж тем более на пол по грунту, ничего несущего опирать недопустимо - только прегородки.
    Поэтому свес только наружу, а внутренние плоскости заполицо (ну или можно вышележащее несущее наружу выдвинуть, но обычно этого не требуется).
  4. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Одноэтажный дом из ГСБ, холодный чердак, чердачное перекрытие деревянный брус. Хотел прямо на стену из блока ГСБ положить брус, заложить проемы блоком, а следующим рядом залить армопояс под мауэрлат. У кого то на форуме видел такое решение. Возможно сделать так?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ииван, в деревяшках не силён...:(
    Здесь посмотрите и задайте свой вопрос:
    Стропильные системы
  6. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    @sdf379, благодарю за ответ, только жб балки имеют в моем регионе размеры 3800 и6000
    Если заменю двумя свареными стальными прогонами 20*40?
  7. ДемьянДимыч
    ДемьянДимыч
    ДемьянДимыч
    К сожалению не получил понятного мне ответа, поэтому пишу во второй раз.
    Строим Дом из газобетонных блоков Ютонг D-400, размеры 10м на 8,5 м.
    Перекрытия (балки) между 1 и 2 этажами уже положены.
    Вопрос следующий: как определять пролет, по осям опор, или чистый проем? я так понял что по осям. Если по осям, то у меня пролет получился 4,062м., длинна соответственно 10м
    Балки перекрытия имеют параметры 150мм высота 100мм ширина, с шагом балок 500мм,
    Балки опираются на всю ширину блока (375мм) по краю (внешней стене дома) и на 160мм по внутренней стене, все опираются на монолитный армапояс (250мм высота, 375мм ширина)
    Калькулятор балок перекрытий при моих параметрах выдает критический прогиб, а как итог большие вопросы по дальнейшей эксплуатации.
    Если увеличить толщину балок путем сращивания бруса 150 на 100 + 40 к высоте балки, то прочность балок проходит.
    Вопрос: Если сращивать балки только сверху + 40мм, то есть на всю длину балки, которая не заходит за чистую длину проема (3,687) м.
    В таком случае балка перекрытия окажется с габаритами 190мм на 100мм.
    Вопрос: имеет ли смысл увеличивать высоту балки до 190мм если длинна накладки (40мм) будет лежат только сверху балки (3,687м) и не будет заходить в глубину стены. Заранее благодарю за ответы.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Неверно.
    Пролёт - это расстояние между внутренними плоскостями несущих стен.
  9. jafar2000
    jafar2000
    jafar2000
    Здравствуйте.
    При выборе технического решения междуэтажного перекрытия над большим помещением (6.5 на 5.5 кухня с гостинной) не смог определится с правильным решением, запутался. Балка, плита, ребристая плита и прочее.
    Дом двух этажный. в перекрытии этажей есть проем второго света (если я его правильно называю). На втором этаже над этим помещением планируется жила комната. Хочется отсутствие столба на первом этаже. Заранее спасибо.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @jafar2000, и Вам всего!
    Давайте с самого начала: фундамент, материал стен, материал планируемого перекрытия?
    На плане выделить несущие стены и их толщину, а также перегородки.
    Ещё нужен план 2-го этажа с несущими стенами и перегородками.
    Какая крыша будет?
  11. jafar2000
    jafar2000
    jafar2000
    Фундамент планирую УШП, стены первого этажа блоки М100. Внешние стены 400 мм внутренние 100 и 150. Несущие стены на плане в клеточку. если необходимо в стену могу сделать несущие опоры. Дом под шале, крыша двухскатная 30%. Ребро крыши строго юг-север. На плане стороны указаны.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @jafar2000, насколько я понимаю, конёк получается над синей балкой?
  13. jafar2000
    jafar2000
    jafar2000
    Конек идет параллельно заленой балки по центу сроения
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @jafar2000, понятно.
    Тогда для начала пусть Вам считают зелёную и синюю балки (если в месте их пересечения не хотите колонну), правда высота этих балок может Вас не устроить, даже с учётом того, что они будут встроены в монолитное перекрытие и выступать вниз!
    Самое лёгкое из монолитов - это ребристый монолит (200-250 кг. м2 весу - чуть больше чем дерево).
    Вот здесь можете почитать: 1 часть, а здесь ФАК с основными хар-ми и вопросами https://yadi.sk/i/ne5-naDRjBLoe
  15. jafar2000
    jafar2000
    jafar2000
    То есть ребристый монолит будет иметь достаточную прочность?
