1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. jafar2000
    jafar2000
    jafar2000
    Примерный расчет выводил двутавр 26ш
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @jafar2000, если Вам достаточно 550 кг\м2.
    Если хотите 800 кг\м2, то или на 1 размер увеличиваете диаметр арматуры, или берёте схему следующего по длине пролёта.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В этом не подскажу ... Не конструктор, считать не умею. :(
  4. jafar2000
    jafar2000
    jafar2000
    Если хотите 800 кг\м2, то или на 1 размер увеличиваете диаметр арматуры, или берёте схему следующего по длине пролёта.[/QUOTE]
    имеется в виду для ребристо плиты?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @jafar2000, да, только для неё.
    Полистайте ФАК.
  6. vat2002
    vat2002
    vat2002
    Петербург
    Как правильно сделать оконный проем в стене при кирпичной кладке в один кирпич.
    Ширина проема - 2.6 м, высота - 1.7 м.
    1. Заливать монолитную балку бетонную с арматурой - сложно, дорого, мостик холода.
    2. На стальных уголках 50 мм - могут провиснуть
    3. ?
  7. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    А сам кирпич разве не мостик холода?
  8. vat2002
    vat2002
    vat2002
    Петербург
    Если не ошибаюсь, теплопроводность железобетонной балки выше, чем кирпичной кладки на цементном растворе.
    Вопрос как сделать оконный проем шириной 2.6 м?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По фигу - всё равно и то, и то утеплять дополнительно!
  10. vat2002
    vat2002
    vat2002
    Петербург
    Утеплять не планировал - это веранда.
  11. jafar2000
    jafar2000
    jafar2000
    К сожалению разность теплопроводности стены в кирпич и балки мало различима. У Вас веранда отапливается?
    Если очень хочется "потеплее" перемычку сделайте её с утепление ЭППс 20 мм, снаружи или в теле балки. Какая нагрузка с верху вот в чем вопрос?
  12. Oliwo
    Oliwo
    Oliwo
    Белгород
    Здравствуйте, мои родители построили одноэтажный дом 9х12 из газобетонных блоков Аэробел D500, B= 3,5 (625Х300Х200) плюс облицовочный кирпич. Фундамент ленточный 1,2 м глубиной, цоколь из красного кирпича. Внутри 2 стены из силикатного кирпича (толщина 65 мм), которые имеют фундамент на 0,6 м и цоколь из красного кирпича. Планировалось сделать деревянные перекрытия. Но оказалось без несущих стен внутри дома балки более 6 м делать нежелательно. В итоге положили жб плиты. Строительная бригада, в которой было 2 человека с высшим строительным образование, перед плитами выложила 3 или 4 ряда красного кирпича с армирующей сеткой. Я так понимаю нужно было лить бетон с арматурой по типу как на фундамент? Над окнами выполнены перемычки с арматурой и бетоном в П-образных блоках. Еще перед установкой гипсокартонных потолков оказалось, что плиты лежат не по уровню, то бишь строители выложили стены неодинаковой высоты. Дом стоит уже 4 года. Трещин нет. Подскажите, не завалится ли дом?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Oliwo, Вам только эксперта на место вызывать - по и-нету Вам никто ничего не подскажет!
    Ошибки сразу видны:
    1.
    надо было монолит ж\б делать.
    2.
    это несущие стены? Из кирпича меньше 250 мм не делают и то из красного полнотелого.
    3.
    сМ. ПУНКТ 1.
    4.
    Дерево на 6 м уже нежелательно.
    5.
    Как положили поперёк (т. е. 9 м плиты)? Или как-то по другому?
    6.
    Даже армированная кирпичная кладка не является армопоясом.
    Да, обязательно.
  14. Horchytsia
    Horchytsia
    Horchytsia
  15. Oliwo
    Oliwo
    Oliwo
    Белгород
    Мы положили поперек на 9 м плиты. Несущих стен внутри нет(
    Еще кроме перекоса плит - они под наклоном лежат, кажется косяк по стропильной системе - она не висячая. Поверх плиты лежат балки или что там деревянное, на них опираются стойки...
    Как то так...
    Все так ужасно? Дом обрушится?
