1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Роды по скайпу не принимаются...
  2. igbqjy
    igbqjy
    igbqjy
    Омск
    Привет специалистам.
    Назрел вопрос.
    Требуется удлинить (выполнить консоль) перекрытия на втором этаже. Консоль сможет опираться на две смежные стороны. Там проходит швеллер №16. Размер консоли 1,2м на 2м.
    В инете нашел примерную картинку, чего хочу:) Можно это воплотить без связки свободного угла с полом (потолком)?
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Планирую дачный дом 7х9 из газоблока Д400, стена 40 см. Перекрытие деревянное, балки 200х100 на армопояс. Внутри коробки сделать несущую стену 30 см из газоблока.
    Не хочется делать опорную колонну под лестницу, возможен ли такой вариант?
    - положить металлическую балку, двутавр, швеллер и приварить к ней поперечные
    Сверху будет мансарда, перегородки каркасные, легкие. На мансарде 3 спальни и санузел
  4. Horchytsia
    Horchytsia
    Horchytsia
    @M-M-M, вам одна колона не поможет, швелер так просто как вы изобразили сваривать не советую так как от сварки он теряет несущую возможность, а у вас будет 5 сварочных мест, это "капец". Если на мансарде не будет большой нагрузки (а это врятли) то будет всё хорошо). Самый простой вариант у вас просто поменять форму лестницы, подсчитать ступеньки высотность их, также у вас есть г, п -образные варианты лестниц. ну и прямая тоже будет хорошо. Также обратите внимание на высотность этажа, при расчете Г и П образных лестниц.
  5. Horchytsia
    Horchytsia
    Horchytsia
    @M-M-M, Расположите балки все паралельно.
  6. a_aleksandr_ru
    a_aleksandr_ru
    a_aleksandr_ru
    Здравствуйте.
    Подскажите, допустимо ли уложить над проемом перемычку более узкую, чем толщина кладки, с размерами как показано на рисунке?
    По расчету прочности перемычки хватает.
    Наш завод не делает ни перемычек 120, ни 380 требуемой длины и нагрузки.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Так ?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @a_aleksandr_ru, в принципе да. Но не великоват ли свес кирпича? В общем случае допустим свес материала на 1\3 его ширины.
    Но бы лично отлил здесь монолит по месту. :um:
    И второе, по кирпичной стене под плиты надо делать монолитный ж\б армопояс.
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
  10. a_aleksandr_ru
    a_aleksandr_ru
    a_aleksandr_ru
    @max68.2011, спасибо за ответ.
    У меня полнотелый силикатный кирпич.
    Плиты собираюсь укладывать прямо на кирпич, армировать ряды под плитами сеткой.
    Для такого случая какой вариант все же лучше или ни один не проходит? С учетом собранных нагрузок: слева от проема 1800 кгс/м и справа от проема 1100 кгс/м. Либо одна перемычка, но узкая 3800 кгс/м, либо пара перемычек 2800 кгс/м и 800 кгс/м.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нельзя так! .При переходе с одного штучного на другой штучный армопояс обязателен! Кирпич, даже армированный не является армопоясом!
  12. Horchytsia
    Horchytsia
    Horchytsia
    @M-M-M, Здравствуйте, последний вариант уже лучше смотрится только на этот уже вариант можно установить колону под металическими балками. Как думаете соединить деревяные балки и швеллер, приварить крепежи к швеллеру? опять не то... Сверху можете установить... Слушайте, уберите самый длиный швелер совсем просто установите колону (на том месте где сейчас у вас соеденяются щвеллера) на колону и на стену сможете монтировать далку или швеллер а сверу уже балки перекрытия... Или менять форму лестницы, а ранее вам писал об этом.
  13. igbqjy
    igbqjy
    igbqjy
    Омск
    Повторю вопрос.
  14. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемые форумчане, подскажите
    чем заполнить пространство между пустотелками ПК?
    под данным пространством вдоль идет балка, на которую соответственно не ложился край перекрытия.
    Как я понимаю, данный узел никак уже не влияет на прочность перекрытия и конструкцию, полагаю забутовать отходами красного кирпича с раствором бетона.
  15. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Доброго времени суток, Уважаемые! Решил заказать и купить плиты пустотные для перекрытия 1-го этажа. Материал стен - бессер-блок толщиной 400мм. В приложенном файле распределил расположение плит и их маркировку. Вопросов пара:
    1. Оптимальные (или проходные) размеры плит подобрал я?
    2. Подходит ли размер 150мм для опирания плиты на бессер-блок?
    Может что-то иное посоветуете, как более опытные застройщики. Строю свой первый дом и не хотел бы начать его с ошибок.
    Заранее благодарю всех!
