1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    1. Ближайшая 54-10-8 с опиранием на балку посередине, не есть хорошо, пустотные плиты идут с расчетом на опирание по торцам.
    Вариант положить 41-10-8, а остальное замонолитить.
    2. На сколько знаю прочность бессера выше керамического кирпича, а у гост допускается опирание плит на кирп кладку до 90 мм. Тем не менее я бы опирал поверх армопояса.
  2. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Аскар, благодарю Вас за столь быстрый ответ!
    1. 54-10-8 не опирается на балку. Забыл удалить, после того, как "положил" плиту!
    2. Если правильно понял, то поверх крайнего ряда блоков необходимо смонтировать армопояс и только тогда смонтировать плиты?
  3. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    На форуме много говорится про полезность данного узла. равномерное распределение нагрузки на блоки от перекрытий и т. д.
    Здесь может что конструкторы наши подскажут.
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Добрый день!
    Подскажите можно ли на мауэрлат вместо бруса 150х150 использовать 3 доски 50х150 сшитых м/у собой?
    Спасибо.
  5. Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    Здравствуйте, подскажите по такому вопросу: у меня дом брусовой 2 этажа, так вот на втором этаже балки 5,5 метров пролеты, и так вышло, что они немного прогнулись, балки 180*180мм с шагом 60 см. Хочу снизу, получается потолок на первом этаже, под эти все балки по центру запустить швеллер. Вопрос, он сам за 5,5 метров случаем не захочет хоть немного прогнуться? Учитывая, что на втором этаже еще будет черновой пол+ламинат, мебель и т. п. И как его правильно врезать в стены? Учитывая то, что краном уже не получится воспользоваться. И какой ширины швеллер можно использовать примерно, или двутавр может. Или даже брус 180*180 мм, который есть в наличии уже подсохший.
    Прогиб на глаз не видно, но собрался уложить черновой пол и обнаружил. Да и вообще в будущем, пол+ ламинат+ мебель даст нагрузку же.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста по балкам и лагам...
    Дом из ГСБ, нужно собрать перекрытие между 1-м и 2-м этажами.
    1. Балка перекрытия - 200х100 мм. с шагом 700 мм (по осям)
    2. Лага - доска 150х50 (плашмя) с шагом 450 мм (по осям)
    3. Черновой пол - фанера 18 мм.
    4. Финиш - ламинат
    Пролеты:
    1. 3 400 мм
    2. 3 850 мм
    3. 5 075 мм с условной опорой примерно в середине пролета. Условной потому что там будут перегородки из ГСБ 250 мм, но стоять они будут не на ленте фундамента, а на плите пола по грунту.
    4. 5 075 мм без никакой опоры. В этом месте планирую уменьшить шаг балок до 400 мм (по осям)
    Вопрос такой: хватит ли в этих условиях таких балок перекрытия?
    Калькулятор говорит, что по прогибу и нагрузкам все нормально, хочу понять, не будет ли чувствительной по полу, если, например двое излишне активных детей будут по нему носиться?
    Может, есть какие-нибудь способы увеличения жесткости конструкции?
  7. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Ваш мауэрлат является как сборная балка, которая имеет более прочные характеристики на прочность и прогиб чем цельная тк трещинки и направления волокон и т. д. на одной перекрываются другой, считаю ваш вариант даже предпочтительным.
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Здравствуйте.
    дом 12х10 - 2 этажа из керамзитоблока
    Хочу делать ЖБ плиты перекрытия, сколько перемычек делать в фундаменте ? и если их 2 будет а плиты по 6 метров то каждая плита будет опираться по середине на перемычку, как делается в таком случае правильно ?
  9. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    Доброго дня всем! Подскажите можно ли сделать межэтажное перекрытие по деревянным балкам (чертеж первого этажа прилагаю), изначально были запланированы пустотные плиты, но этот чертов кризис, хочется с экономить, просто смущает ширина перелета, не будет в дальнейшем провисания, что подскажите, заранее спасибо!
  10. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Askar2011,
    Еще подскажите, пожалуйста, можно ли использовать на внутренние несущие стены керамзитобетонный блок щелевой 39х19х19 (д х ш х в), достаточно ли его прочности? Внешние стены - теплоблок 39х39х19.
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Дмитрий Сибирь1, я у себя в бане лаги 2-го этажа (бревна) по-парно сшил П-образными уголками, кажется 45-ми.
    Стало намного жестче, лаги "не гуляют". Сшивать лучше в шахматном порядке - будет жестче.
  12. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    В моем случае я отказался от срединных несущих стен и усилил балки, получил увеличение внутреннего пространства. И в вашем случае все нужно рассчитывать, может оказаться что вопрос в щелевых не принципиальный.
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Всем доброго вечера.
    Подскажите, пожалуйста, имеет ли право на существование такая конструктивная схема:
    1 этаж - 10,5 х 9 м по осям; материал – бревно или газоблок.
    2 этаж - 6 х 9 м по осям; материал – каркас.
    Крыша – ломаная, с холодной кровлей. Верхний и боковые треугольники – неэксплуатируемые чердаки.
    Перекрытие между 1 и 2 этажом - пока нет решений; ориентировочно – деревянные балки, но в случае газобетонного первого этажа возможны и плиты.
    Перекрытие между 2 этажом и верхним треугольником – утепленное по балкам (пролет 5,8 м).
    При этом:
    - одна из несущих стен второго этажа не совпадает с внутренней несущей стеной первого (на плане соответственно оси 5 и 4, расстояние между ними 1,2 м);
    - второй этаж не имеет внутренних несущих стен.
    Допустимо ли в принципе нагружать перекрытие между первым и вторым (по оси 5) нагрузкой, передаваемой от крыши и верхнего перекрытия через стену второго этажа?
    Обеспечится ли в принципе жёсткость второго этажа при таких габаритах без внутренних несущих?
    Что вообще бросится в глаза на опытный взгляд?..
    На рисунках (вариант с бревенчатым 1 этажом):
    - фасад (без фундамента)
    - план 2 этажа с указанием несущих стен 1-го;
    - просто план 2 этажа.
    За качество исполнения рисунков прошу прощения.
  14. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Если средств хватает, стены газоблок, затем перекрытие жб.
    Пролет регламентируется заводом жби, в вашем случае по ширине полностью.
    Если ср-ва ограничены, посоветаю перекрытие деревянное.
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @PapaSer,
    зачем ломаная крыша - некрасиво же. пройдет время и будете жалеть что так сделали. либо высокие скаты 2-го этажа, либо выше стена, площе крыша. 1 лучше. по деньгам ну не сильно больше
