1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    И снова здравствуйте! Два дня не сплю, курю мануалы и форумы - так и не смог однозначно понять - необходим ли армопояс при монтаже пустотных плит перекрытия на несущие стены из бессер-блоков? Что касается прочности, то она заявлена, как М-100, аналогична кирпичу рядовому полнотелому. Кто сможет помочь? Край как важен сей момент. Т. к. при необходимости устройства данного пояса из кошелька мигом улетучится сумма порядка 60000 рублей. Мнения разделились, да и варианты исполнения тоже - вчера смотрел как построены дома соседей!
  2. jafar2000
    jafar2000
    jafar2000
    Вы укладываете плиты. При укладке есть норматив опоры на стену (кладки) и из-за больших полостей сложно уложится в норматив. и болки могут начать разрушатся. Мне кажется что достаточно выравнивающей армированной стяжки по периметру. Еще конечно надо учитывать дальнейшие (возможные) нагрузки.
  3. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    jafar2000, день добрый! Что подразумевается под выравнивающей армированной стяжкой? Я так понимаю что это сетка (как в приложенном файле) и небольшой слой раствора? И ещё - какая оптимальная длина опирания плиты на стену? до 120мм?
  4. jafar2000
    jafar2000
    jafar2000
    Посмотрел Ваш фаил. На 5 метрово пролете не мение 150 лучше 200, что с верху ? На остальные пролеты по 3 и 2 метра 120мм должно хватить. Вам надо обеспечит равномерную нагрузку на торец биссер-блока. сетка будет слабовата хотя что за сетка. Может и пойдет если её доработать в несколько рядов и перевязка во внутренних стенах обязательна. Почему крайние плиты не опираются боками на стену Хоть на 80 мм ?
  5. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    jafar2000, при длине опирания плиты на блок 200мм будет задействован дополнительный момент, что плохо скажется на плите перекрытия (уж эпюру моментов тут не буду ваять...). Крайние плиты, да и вообще все плиты ПНО не рекомендуются к установке с опиранием по продольной стороне, т. к. в таком случае предварительно напряжённая арматура не будет работать в теле плиты. И со временем плита треснет в месте опирания. Сверху будут стены из блоков (бессер, или пено- газобетон ещё не определился).
  6. jafar2000
    jafar2000
    jafar2000
    Плиты есть с опиранием как по дву, как по трем, так и по четырем сторонам. Вы имеете про момент изгиба на ребре опоры стены. Это только в ом случае если с верху будет выкладыватся тяжелая стена тогда плита получается защемленной. если стена легкая то может приподнять на шве стену. В любом случае на перекрытии 5 метров отпирание на стену меньше чем 150 на бессер-блоки М100 предельно (имхо) или делать армопояс.
  7. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    jafar2000, сверху будет тяжёлая стена - из тех же бессер-блоков. Про опирание 150 мм я понял! В принципе и заказал плиты с учётом того, что плиты будут опираться по 150мм на стену.
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, по ширине плит хватило бы... Но главный вопрос: как опереть несущую стену второго этажа на перекрытие - коли она находится не над несущей стеной первого? На плиту ПК, насколько я понимаю, нельзя. А вот по деревянным балкам, при рассчитанной частоте укладки - такое в принципе возможно?
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    @Basf64,
    Думал насчёт простой двускатки без подъёма стен - но чтобы получить приемлемую высоту потолков "коробочки", требуется угол наклона скатов почти 50⁰, высота от конька до перекрытия 6,5 м, длина стропила почти 9 м. Монстр, вроде, какой-то выходит трудоёмкий и дорогой...
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Добрый вечер ! По осени поленился связать между собой плиты перекрытия, отверстия в плитах уже заделал, вообще нужно ли связывать плиты если дом одноэтажный, сейсмически спокойно, плиты первого этажа, с двух сторон стена частично (около 150мм) будет опираться на плиты через раствор с сеткой ?, на просторах инета однозначного ответа нет, на майские начало продолжения стройки, долбить плиты не хочется .
  11. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    мой вариант, подзалить армопояс по контуру и заанкеровать его к стене фундамента, в примыкании к плите заложить ЭППС.
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Нее, по контуру плит прямо на ленту будет идти ГБ, я хочу услышать мнения о назначении армирования плит между собой и нужно ли мне, при моём варианте, делать это армирование, в инете пишут что это как страховка, плиты повиснут на стяжках и будет возможность покинуть помещение .
  13. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    У вас полы по грунту или подвал имеется?
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вот ...
  15. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    весьма добротно.
    про связи с плитами, я понял, поэтому предлагаю по контуру схватить воедино, в идеале естеств. ради одноэтажки без сейсмики я бы не шел на фанатизм
