1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Так вот и я об этом же, между плит залит бетон с арматурой см. фото, по бокам плит лента 500мм см. фото, на ленту будет укладываться блок 375мм, в щель 125мм заложу арматуру и залью бетоном, получается только с торцов плит не будет арматуры и бетона, там получается остаток ленты как раз под блок 375мм .
  2. SimonF
    SimonF
    SimonF
    Помогите и мне пожалуйста с вопросом организации перекрытия.
    гараж 12х12 метров, первый этаж газосиликат с армопоясом, второй этаж жилой каркасный.
    хочу перекрыть без колонн на первом этаже.
    есть идея положить 12 метровую балку и разбить тем самым перекрытие на два по 6 метров, а дальше уже деревянные лаги, подшивка и утеплитель.
    какой нужен двутавр для балки? нагрузка второго этажа только перегородки, мебель и люди, никаких ванн и джакузи.
    Есть ли смысл уложить 2,3,4 балки, что бы разбить на меньшие пролеты? Какие они должны быть в этом случае?
    Или сварить ферму вместо двутавра? Какая высота фермы нужна если она одна? а 2,3,4?
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @PapaSer,
    насколько понимаю в таких местах балка сверху заливается. кстати, в моем покупном проекте именно так, разве что плита перекрытия - монолит и балка завязана с ней. проще приподнять стену, сделать чуть ниже конек, угла 40-45 град. вполне хватит. рисуйте и смотрите.
  4. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Доброго времени суток! Подскажите, рабочий ли вариант такой фермы?
    Всё из доски 50х200 лиственницы четырехметровой. Основание составное продольно вразбежку /4 и 3м, 3 и 4м/ через вкладки из этой же доски.
  5. loganman
    loganman
    loganman
    Здравствуйте! Вопрос общего характера
    Есть дом, 1970 года. В этом году планирую капитальный ремонт с возведением мансардного этажа. Специалист из стройфирмы советует полностью заменить перекрытия между первым и мансардным этажом под предлогом старости бревен, наполнения (опилки с чем-то ещё, уже сложно определить). Но брёвна относительно целые, возможно гниль в некоторых местах, но в большинстве целые, поэтому думаю просто положить новые балки, пол со изоляцией на старые перекрытия. Отчасти новые перекрытия будут, т. к. будет ещё пристройка.
    Вопрос - какой способ будет более предпочтителен с точки зрения надёжности и цены? Собрать заново перекрытия или использовать старые?
  6. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    Приветствую всех.
    Подскажите пожалуйста есть оконный проем 2.4 м. над ним еще 1 ряд и потом армопояс для плит перекрытия. какую перемычку залить в таком не маленьком пролете или положить готовую перемычку с жб завода? стены газобетон д500, 400 шириной. Или же заливать перемычку в типо Uблок и потом сразу над ней заливать армопояс для плит. 2 плиты опираются на пространство над проемами оконными.
  7. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    И снова здравствуйте! Сегодня общался с потенциальными строителями моего недостроя) Вроде бы ничего, судя по их рассказам, но поехал посмотреть дома, построенные ими. И вот запечатлел на фото свежую (две недели назад) работу. Дом из бессер-блоков, сразу идёт утеплитель и облицовка. Странным мне показался армопояс и глубина опирания плит. На мой вопрос "насколько это правильно и прочно?" был ответ "ничего страшного, всё выдержит". Меня терзают смутные сомнения. Глубина опирания плиты всего 100мм, армопояс состоит из одной продольной арматуры и тощего слоя бетона... Кто внесёт ясность? Вопрос задаю, т. к. после 12 мая ко мне приедут плиты. Надо быть готовым. Прошу Вас помочь!
  8. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    Армопояс какойто непонятный. ну опирание конечно не куда не денится. но можно и побольше 15 см
  9. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Вот я для себя хочу понять - какой необходимо армопояс делать, если его делать НЕОБХОДИМО!
  10. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Когда заливал стяжку пола в квартире, додумался спилить одну арматуру анкеровки перекрытия. Остальные анкера не трогал. Оставить так? Стяжка уже залита. Дом каркасный, стены из газобетона и кирпич снаружи, толщина ригеля и колонны 40 см, стена соответственно такая же. Квартира неугловая. Анкеровка была, видимо, связана с ригелем, в районе наружной стены (направлена наискосок в угол). С противоположной стороны есть анкер.
  11. ElyaH
    ElyaH
    ElyaH
    Здравствуйте! Подскажите пож-та, возможен ли такой вариант перекрытия как на фото? Красным цветом ж/б балка длиной 5090 мм. Внешние стены -гб блоки, стены которые будут держать балку с кирпича, между ними столб Ж/Б. А также важно Ваше мнение по поводу плит длинной 6280 мм.
  12. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    Возможна главное балку подобрать. и длиной то она 5м а в расчет идут 2 м. там ж пролет с колонной.
  13. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    Приветствую всех.
    Подскажите пожалуйста есть оконный проем 2.4 м. над ним еще 1 ряд и потом армопояс для плит перекрытия. какую перемычку залить в таком не маленьком пролете или положить готовую перемычку с жб завода? стены газобетон д500, 400 шириной. Или же заливать перемычку в типо Uблок и потом сразу над ней заливать армопояс для плит. 2 плиты опираются на пространство над проемами оконными. НУ РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ЗАЛИВАТЬ КАК ТАКОЕ?
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Здесь на форуме я видел, что заливают в U-блок, сверху армопояс.
    тема: https://www.forumhouse.ru/threads/313282/page-5 страница №5, пост №75
    Но там перекрытия деревянные, у Вас и проем больше и плиты, считать наверное нужно диаметр арматуры и т. д., в общем незнаю...
  15. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    Ды вот в том то и дело что балку то подобрал 3700 кг которая. но она не монтируемая далеко кран гнать. а заливать не найду не как чтоб была сверх п рочная балка
