1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Armarb, тут посчитал немного, по моим вводным получается максимальный момент в сечении 13,7563 кН*м, а несущая способность в сечении - 8 кН*м. Насколько такая разница моментов критична для плиты без нагрузки?
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Так я думал что по периметру тоже утеплено. А ЭППС как вариант. После каменной ваты я чесался как пес дворовый хоть и камбез с капюшоном одевал. Разница в цене 2 раза, а вот в теплоизолирующих свойствах я и не знаю. Если торцы перекрытия не утеплены то тогда да, ЭППС и армированная стяжка.
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Плита перекрытия пустотная ПБ 84.12-10-35 Подскажите что означают цифры. 84 длина 12 ширина 10 это наверное 1000кг/м2 35 это что?
    Плита 10 м2*1000кг=10000 кг может выдержать что ли или это как то по другому считается?
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, посоветуйте как перекрыть эркер (на цоколе и первый этаж). Я предпологаю три варианта: 1. По центру длинную плиту, по краям короткие, но их углы будут без опоры...ничего страшного? пустые участки замонолитятся. Без имени-1.jpg
    2. Заливать монолитную балку или ложить прогон для опоры плит: Без имени-2.jpg
    3. В интернете нашел такой способ, правда не знаю как называется. Фундамент делать просто квадратным... 2047948.jpg
    Либо предложите свой вариант...
    Меня интерисует ценовой вопрос и по трудоемкости работ...подешевле/попроще что сделать?
    Заранее спасибо...
  5. адам23
    адам23
    адам23
    Здравствуйте. Собираюсь строить мансардный дом. Возник вопрос с деревянным перекрытием как лучше сделать подскажите пожалуйста. Дом из гозоблока. Фундамент монолитная плита. Размеры и плонировка на фото. Рассмотю любые варианты. Зарание спосибо!
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    А где лестница будет на второй этаж?
  7. адам23
    адам23
    адам23
    Еще не определились. Посаветуйте.
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Я тот еще советчик:aga:.
    У вас я вообще не представляю где можно лестницу пристроить. Но она должна быть параллельна длинной стороне строения т. к. балки перекрытия по другому сделать не позволят. Лестница в любом месте будет проблемой в такой планировке (моё мнение). Для чего комната с узким окном? Фундамент уже готов?
  9. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Единственный вариант куда она войдет при такой планировке то это по середине винтовую
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Люди, посмотрите мой вопрос...посоветуйте...сообщение №320
  11. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Смотрю, советую:).
    С новым годом!
    Вариант 1 - нельзя.
    Вариант 2 - основное решение.
    Вариант 3 - это модификация вар. 2. Интересное решение (в.3). Небольшую нагрузку так можно "взять", это похоже на анкеровку-пригруз балконной плиты. Но в этом решении есть некоторые минусы. Это отдельная история.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А как еще вариант мне подсказали: получается доработанный первый вариант: точнее вот где висят углы плит, там расширяем обалубку (заливаем эти углы на высоту фондамента) чтоб плита полностью опиралась. Как думаете такой вариант не дешевле 2 будет?
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @diproekt, а на счет 3 варианта: эркер же не большой, что кирпича, что блоков там будет (в стене) очень мало потому что окна большие. Может стоит этот вариант рассмотреть? Или он требудет сложных расчетов? Раскажите про него по подробнее пожалуйста...
  14. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Продолжу к 327.
    Вариант 2.
    Монолитная балка-перемычка очень хороша если это часть ж/б пояса.
    Если ж/б пояса нет, то можно и сборную ж/б или металл смонтировать. Соответственно плиты прк одной длины. Трапецивидную часть перекрытия "простым" монолитом заполнить. Это бетон В15 толщиной 80-100мм и сетка в один слой ф6-10 A-III, зависит от пролета участка.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Золотая середина проще\надежнее\дешевле из этих вариантов что именно? Если балку заливать то на цоколе сразу с фундаментом, на перекрытии 1 этажа вместе с армопоясом? Правильно?
