1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Diamarina
    Diamarina
    Diamarina
    Краснодар
    Доброго дня!
    Ведем строительство времянки-бани ~5*7 м. Фундамент МЗЛФ на участке с уклоном, высота цоколя от 0,3 до 0.9 м. Перекрывать хотим плитами перекрытия железобетонными, какими, еще не определились, их, оказывается, много типов бывает. Далее планируется 1,5 этажа из газоблока. Как организовать доступ к подполу? Можно ли вырезать люк в плитах? В одной посередине или в двух с краев?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Здравствуйте.
    Подскажите- возможно перекрыть швеллером 150мм полы 1-го этажа с опорами через 3300мм и с каким шагом?
    Спасибо.
  3. DenisGDR
    DenisGDR
    DenisGDR
    Доброго времени суток
    Есть квартира на первом этаже в хрущевке. Решил залить плиту перекрытия, поскольку ее не было изначально.
    Купил арматуру и даже нарезал
    Но в силу неопытности понял что нарезал неправильно поскольку не учел того, что мне некуда ее (плиту) опирать по концам
    Как мне поступить в этой ситуации ?
    вбить в стены арматуры прутки и завязать арм сетку плиты к ним? Или выпиливать и выдалбливать площадку опирания
  4. DenisGDR
    DenisGDR
    DenisGDR
    Тут схематические эскизы того что имею
    Эдакий план квартиры вид сверху
  5. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Добрый день.
    подскажите как лучше сделать ?
    делаю террасу. Размер 8х5. основание винтовые сваи, далее 16 швеллер лежа. Далее доска лежа, лаги, на лаги доска всего 23 см от швеллера. Из 8 метров хотел 2 метра бетон положить, на него плитку. Т. е бетон 2х5
    не ложить же мне 20-22 см бетон толщиной. Как можно упростить?
  6. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    День добрый!
    Приступили к внутренним работам в 2-этажном доме из клееного бруса. Вопрос про межэтажные перекрытия. Скажите, пта, технически возможно оставить балки перекрытия открытыми без ущерба эксплуатационным качествам? Дело в том, что хочется сохранить максимальную высоту потолков, да, и эстетически такие потолки симпатично смотрятся, имхо. Готова в мокрых зонах поднимать уровень пола для гидроизоляций и проч. Но в основных помещениях иметь максимально возможные высокие потолки. Если такая конструкция потолков возможна, то на что обращать внимание при возведении?
    Или это все фальш-балки и деревянные потолки шьются поверх всего пирога межэтажных перекрытий?
    Спасибо!
  7. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Доброго времени суток, знатоки и не очень =) чет забросили тему, нужен совет конструктора, ну или просто опытного человека.
    Планирую перекрыть плитами типа ПК пол первого этажа. (Дом одноэтажный со стенами из ГБ 40 см и облицовкой).
    Получается защемление крайних плит перекрытия у стены, так как хочу возвести стены с напуском в 5 см на плиты перекрытия. Стены ГБ 40 см. Допускается ли такое трехстороннее защемление в таком случае? Знаю, что трехстороннее защемление плит ПК не допускается, однако оно в данном случае незначительно, так как основная нагрузка приходится на основную часть стены и фунд. Схемы приложены.
    Заранее спасибо за обсуждение!
  8. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    Тема живая или как...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @БАМБУКУС, она всегда живая...:)]
  10. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    @max68.2011, хотел вопрос задать, да не отвеченных много:aga:
    нагрузка на ось конструктора большая чтоль
  11. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Тут вообще отсутствует армопояс, просто кладется на раствор, а арматура используется как технологический элемент для выравнивания плоскости плит.
    Вообще, решение об устройстве армопояса пояса и размера площади опирания плиты перекрытия, принимается из теоретических расчетов, исходя из прочности стеновых материалов и общего конструктива здания, принятого проектировщиком. Не забываем, что избыточная прочность элементов это прежде всего дополнительные необоснованные затраты.
  12. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Оставьте, но в следующий раз не делайте этого!-)
  13. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    Кажется, я не в ту тему вопрос задала. Подскажите, в какой теме лучше такой вопрос задать?
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Raillost, заход плит допускается. Прогиб зазор между плитой и стеной не выберет. Ни опирания, ни тем более защемления там не будет.
  15. alex2wer
    alex2wer
    alex2wer
    Добрый день.
    Прошу рекомендаций по ситуации.
    Исходные данные:
    - Сруб, 100 кв. м. 6 комнат
    - Фундамент лента
    - На ленте гидроизоляция и подкладная доска 5см
    - На подкладной доске лежат лаги пола 10х15, врезанные так же в первый полувенец.
    Расстояние между лагами 60 см. Максимальные длины пролетов лаг 3 м.
    - От лаг до земляного пола от 70см до 1м. Продухи сделаны в достаточных количествах. УГВ низкий, даже в подвале 2.5 м сухо весной.
    Задача сделать "пирог" пола чистовой высоты (т.е. включ плитку) от лаг не более 13 см, который будет включать водяной ТП.
    Засыпку ленты и "пол по земле" исключаю полностью.
    Замену лаг на монолитную армплиту (с опорой армировки сверху на ленту) рассматривал, и исключаю т. к. это не решит задачу "13 см" и потребует утепления сверху. Так же рассматривал обустройство армплиты ниже, т. е. с верхним уровнем вровень ленты, но это сложно т. к. нужно врезать в ленту эту армировку. И далее опять все равно утепление, лаги чернового пола итп.
    Пока остановился на таком варианте (снизу - вверх):
    1. Добавляю к лагам вертикально по 2-3 швеллера 20п на комнату. Т. е. усиливаю лаги на случай их гниения в будущем. Эти швеллеры будут главной по сути опорой пирога. А имеющиеся лаги - по сути конструктив для утепления.
    2. Утепляю снизу - ветрозащита, утеплитель 15см до уровня лаг.
    3. На лаги фанера 10 мм или ОСБ
    4. Гидроизоляция с заходом на стены
    5. Двойная армировка, заливка стяжки 8 см
    6. Обустройство ТП и заливка второй стяжки 2 см.
    Остается 2 см на плитку.
    Прошу покритиковать решение.
    Так же вопрос - можно ли обойтись одной стяжкой? Т. е. лить не в два этапа а сразу, акууратно обустроив и армировку и над ней ТП.
    Спасибо!
