1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. igbqjy
    igbqjy
    igbqjy
    Омск
    В очередной раз пытаюсь выяснить у конструкторов.
    Делал кто так?
  2. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Доброе утро! Вроде всё здорово и правильно сказали, а что из этого мне вынести, как застройщику? Как написанное применить на практике?
  3. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    Подскажите пожалуйста, залит фундамент-лента, толщинй 30-40см, глубина 150-180см. в одном месте планирую подвал 4*5м (с учетом толщины стен 4,2*3,6). Думаю перекрыть швелером в качестве балок и сверху цементно-стружечные плиты. Какой размер швелера брать, толщину плиты и шаг между швелерами?
  4. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Доброго времени суток, подскажите чем лучше заделать плиты по длинной стороне, остался пролет 10см меджу плитой и ростверком, ну и стена естественно пошла вверх, можно ли залить бетоном с опиранием на ростверк или просто пеной заделать?
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, для крепления лаг межэтажного перекрытия в армопояс (доска 50*200 на ребро) какой использовать диаметр шпильки, м12 или достататочно будет м10?
  7. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Застройщик, обычно, заказывает проект у проектировщика, который и делает соответствующие расчеты. При необходимости, проектировщик их предоставляет, а в случае возникновения каких-либо спорных ситуаций, пересчитывает, таких случаев сколько угодно.
    Например, заложена Стропильная нога 275х75мм, подрядчик не может найти поставщика с таким размером древесины, пересчитывается на вариант предложенный подрядчиком, если проходит, вносятся изменения и работа продолжается. Еще, "промахнулись" с размером стены, плиты опираются не на 100мм, а на 70мм, делаем расчет нагрузки на срез, проходит, оставляем, если нет - разрабатываем те или иные мероприятия.
  8. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Конечно бетоном или раствором. Строители обычно в таких случаях плиты "вразбежку" укладывают, чтобы уйти от армирования, т. к. по нормативам, это уже монолитный участок, а до 50мм допускается просто заделка раствором.
    Еще добавлю, суть заделки именно раствором, а не пеной, создание, так называемого "жесткого диска", чтобы связать стены и перекрытие, которые армируются между собой стальными анкерами.
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
  10. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Честно, не совсем понятно, для чего именно?!? Но, М10 точно будет достаточно.
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Шпилька заливается в армопояс, а на нее "надевается" доска перекрытия, сверху затягивается гайкой...а как еще?
  12. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    1. От швеллеров отказаться
    2. От стяжки в 100мм отказаться
    3. Прямо по гидроизоляции делаете теплые полы с зазором по сетке.
    4. Заливаете стяжку 50-70мм, далее отделочное покрытие.
    5. Ну и все дерево в подполе, хорошо пропитываем антисептиками.
    Думаю такой вариант максимально простой и "рабочий".
  13. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Доска 200х50мм в качестве опорной для балок перекрытия?
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    нет, доска 50*200 - непосредственно балка перекрытия (лага).
    а как их еще крепить к армопоясу?
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планирую перекрыть пролёт 350 см брусом 100*200 с шагом 60 см. Расчёт вёлся что материал балок будет сосна, в итоге сосновые балки купить оказалось сложно, обычно продают 50 на 50 сосна и ель. Вопрос в следующем, если балки будут лежать из разного материала, не повлечёт это в дальнейшем каких либо проблем?
