1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. anasty_
    anasty_
    anasty_
    Ивантеевка
    под ним пучинистые грунты: глины и суглинки, а над ним дом 2-этажный из газосиликатного блока с монолитными перекрытиями общей площадью дом квадратов 200. заранее благодарю за ответ
  2. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    А мне так и не ответили. или вопрос некорректно сформулировал?
  3. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Если правильно понял, то армопояс служит опорой для балок перекрытия, выполненных из доски 200х50мм уложенных на ребро.
    Не совсем тогда понятно, ваше решение о шпильках, думаю это лишнее вообще. Может воспользоваться просто оцинкованными уголками, а расстояние между досками заложить стеновыми материалами. Это будет проще, дешевле и сможете максимально точно выдержать расстояние между досок, для плотной укладки, например, плитного утеплителя.
  4. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    @anasty_, @anasty_,
    Закажите геологию, хотя бы одну скважину, с отчетом не более 20тр, (правда это у нас в Перми), и расчеты по фундаменту, его выбор и тип (думаю в 5тр уложитесь). Зато надежно, на пучинистых грунтах строить МЗФ, "палка о двух концах".
  5. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Подскажите пожалуйста. Планируется опирание плиты перекрытия (160мм толщина) на внутреннюю полку швеллера. Купил 20У.(в городе нету П). Можно ли опирать на полку под углом? Наклон полки швеллера 3мм. Или как лучше сделать, может наварить полосу 3мм на край швеллера, что бы ровно стало. Или просто раствором заложить это пространство... Спасибо большое
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста. Я щас на стадии залития ленточного фундамента. Планировал потом делать полы по грунту. Вопрос вот в чем: у меня есть проблемы с тем куда девать лишний грунт с участка (участок в городе, возить далеко тем самым получается круглая сумма...а на сколько я знаю для полов по грунту чернозем надо убирать...у меня на участке это 50см. Так вот...видел на форуме заливают плиту с опорой на фундамент (полы по грунту же нельзя на фундамент опирать)..то есть я лишний грунт закидаю во внутрь и залью такую плиту. Во впорос как это правильно сделать, и вообще возможно ли такое? Заране огромное спасибо!
  7. x-treme
    x-treme
    x-treme
    Добрый день. У меня вопросик. Не нашел внятного ответа чем обрабатывать деревянные лаги пола первого этажа. Поэтому, чтобы исключить головную боль с гнилью и насекомыми, думаю в сторону стального двутавра. Опираться будет на ленту ширина 400 мм.(та в свою очередь на грунт и сваи 1.8м). На участке перепад высот (если в верхней точке от земли до верха фундамента 0.5 м, то в нижней 1.5 м.) Поэтому в нижней части планируется погреб и кладовая-мастерская. Грунт - песок. УГВ - в районе 2 метров от низа фундамента. Будет ли это лучшим решением, чем использование дерева и какой двутавр ставить? Самый большой пролет который надо перекрыть 5-6 метров. Остальные 4 м. Заранее благодарен.
  8. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Здравствуйте. Хочу утеплить минплитой пол в деревянном доме. Вопрос: Можно ли использовать данную мембрану для того чтобы проложить ее со стороны попола, на нее минплиту а сверху уже закрывать пленкой и черновым полом IMG_20160508_181608.jpg
  9. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Здравствуйте, уважаемые спецы. Хочу заливать перемычки над окнами второго этажа керамзитобетоном, чтобы не было мостиков холода. Подскажите, в какой пропорции смешивать цемент-песок -керамзит? И как армировать такие перемычки? максимальная длина перемычки с учетом захода на стену - 2,6 м.
  10. wildofficer
    wildofficer
    wildofficer
    Рига
    День добрый!
    Вопрос такой. Как рассчитать распределенную и точечную нагрузку для доски на которую опираются (кладутся) лаги перекрытия второго этажа. Есть ли разница расчета для классического каркаса и каркаса СИП панелей? И как расчитываются вертикальные стойки если они сборные из досок напр.
    100х50+(150х50)*2.
    Спасибо!
  11. wildofficer
    wildofficer
    wildofficer
    Рига
    Чего то никто не отвечает:close: может чертежиком разбавить. в пдфе перекрытие второго этажа, доска вся 250х50. Планирую по верху стяжку 70-100мм. Может я перемудрил или чего не доделал? Прошу мнения экспертов:um:
    Спасибо!
  12. Hitrii3
    Hitrii3
    Hitrii3
    Добрый день всем! Прошу помочь грамотным советом специалистов по фундаментам и перекрытиям.
    Залил фундамент 9,5 х 9-9,5 с одной перегородкой изначально планировали строить один дом сейчас другой. Сейчас планирую строить дом из профилированного бруса 200х200 в один этаж, но дело в том что внутренние стены не попадают на фундамент. В связи с этим думаю:
    Положить плиты перекрытия и стены будут опираться на них. Вопрос выдержат ли?
    Засыпать внутреннюю часть ПГС а с верху с опорой на фундамент залить армированную плиту 200мм. как полы по грунту.
    Как лучше сделать?
  13. wildofficer
    wildofficer
    wildofficer
    Рига
    День Добрый!
    Прошу оценить специалиста мое перекрытие. Вся доска 250х50мм. Что я упустил и где перемудрил?
  14. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Попробую предложить такое решение, если фундамент только залили.
    1. Сделайте аналогичное основание под новую ленту в местах опирания внутренней стены, как у существующего фундамента.
    2. Заанкеруйтесь арматурой в сущ ленту на хим анкера или расширяющийся цемент.
    3. Свяжите арматурный каркас.
    4. Опалубка, далее бетон.
    5. Дальше цоколь из полнотелого кирпича с армированием сеткой через ряд в местах стыков новой ленты с сущ. фундаментом. Да, еще кирпич кладем прямо на бетон, применяем раствор 1:1 цемент-песок, толщиной около 20мм в местах стыка фундамента (нов-сущ) тоже сетка.
    Далее можете и плиты положить или полы по грунту.
  15. Hitrii3
    Hitrii3
    Hitrii3
    Нет фундамент залили в том году. Думаете "мой" вариант не пройдет?
