1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Llirik8_4
    Llirik8_4
    Llirik8_4
    Подскажите на такие плиты перекрытия что потолок перекрыт, можно ставить перегородки из керамзитобетона? upload_2016-5-10_23-33-45.png
  2. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Беспокоюсь насчет балки, пролет 4.70, на втором мансардный этаж жилой, рабочие не там отпилили и положили этот обломок, размеры трещены 1.5м и сбоку сантиметров 8 по диоганали. что делать, оставить или поменять, просто глаз мозолит капец, а в будующем как поведет оно себя?
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Зависит от несущей способности плит и нагрузки на них.
    Плита на фундамент это уже не полы по грунту, и засыпать внутрь ПГС для такого варианта не обязательно
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    А что вас смущает? Какая марка плит?
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Novitskiy, никакого криминала, будет лежать и работать.
  6. Кот69
    Кот69
    Кот69
    По эскизнику (несущие стены полнотелый кирпич 380мм, второй этаж мансардный, нагрузка на м2 обычная как у всех) армированное перекрытие между 1 и 2 этажом должно было быть на опорную колонну (500х500мм из кирпича) на предварительно уложенные бетонные ригельные балки, но кран на участок не заходит (ЛЭП смонтировали пока строил) и теперь остается только самому что то колхозить монолитное. По проекту бетон В22,5, толщина 200мм; двойное армирование, нижний слой шаг 200х200мм (арматура диаметром 12мм), верхний слой шаг 150х150мм, (арматура диаметром 14мм).
    Можно ли обойтись без ригельных балок и как усилить те места где должны быть балки?
    Пээс: строители предложили заменить бетон на В25 и уменьшить шаг верхнего армирования на 100х100мм и нижнего 150х150мм и якобы можно обойтись без ригельных балок совсем при длине пролета 12м?
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Кот69, обратитесь к конструктору за проектом. Он вам за пару дней накидает армирование, а заплатите вы ему из части сэкономленных на арматуре денег.
    Почему пролет 12м? Вы же от центральной колонны не отказываетесь?
    Они там изначально и не напрашивались. Не усилять плиту в месте балок нужно, а скорректировать армирование под новую схему работы. Характер работы плиты будет другим.
  8. Кот69
    Кот69
    Кот69
    12 метров-это то что идет вдоль колонны, так то конечно 6 метров, но смущает полотно 12х5метров, не обвалиться ли без доп каркасов каких либо... И сколько такой расчет у проектировщика может стоить?
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Пусть полотно вас не смущает, каркасы не нужны, а стоимость работы у всех проектировщиков разная, обратитесь на биржу этого сайта или в личку любому понравившемуся. С толковым проетировщиком сэкономите по-любому, армировать на глаз всегда было чревато либо обрушением либо перерасходом. В вашем случае второе, при этом много арматуры там, где она в принципе не работает и не дает прироста несущей способности плиты, фактически вы её хороните
  10. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Вот уже прислали ответ:
    "Бетон марки В22,5 (300)
    Расчеты
    Плита
    Периметр плиты 44 м
    Площадь подошвы плиты 120 м2
    Площадь боковой поверхности 8.8 м2
    Объем товарного бетона 24 м3
    Вес бетона 56400 кг.
    Нагрузка на почву от фундамента 0.047 кг/см2
    Арматура
    Минимальный диаметр стержней арматурной сетки 14 мм
    Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов) 6 мм
    Размер ячейки сетки 20*20
    Величина нахлеста арматуры 66 см
    Общая длина продольной арматуры диаметром 14мм.
    (с учетом перевязки внахлест) 2576.4 метров
    Общий вес продольной арматуры 3112 кг.
    Общая длина вертикальной арматуры диаметром 6мм. 448 метров
    Общий вес вертикальной арматуры 99 кг.
    Опалубка
    Минимальная толщина доски при опорах через каждый 1 метр 24 мм.
    Кол-во досок для опалубки размером 15 x 600 см. 13 шт.
    Ни каких каркасов и усилений в Вашем случае не требуется".
    Странно, а почему усилений не нужно и почему бетон не В25?
  11. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Перерыл весь интернет! никак не могу найти калькулятор расчёса прогона из дерева на который будет опираться деревянные балки перекрытия. Ситуация такая имеется кирпичная коробка по внутренним стенам 10,65 * 7 метров. 7 метров пролёт великоват, поэтому принято решение возвести кирпичные опоры на которые кинуть деревянный прогоны, на них и будут опираться балки перекрытия посередине. В результате пролёты данного прогона получаются порядка 3,8; 2,5; 3,8. Есть возможность сделать деревянный прогон по высоте 30 см. Вопрос: из чего и как данный прогон организовать. Этаж будет мансардный под спальни.
  12. alex2wer
    alex2wer
    alex2wer
    Большое спасибо за ответ!
    Т. е. фактически Вы считаете что я избыточно заложился для крепости, да?
    "теплые полы с зазором по сетке" - а армировка..?
  13. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    По металлической сетке, это и есть армирование. Сетки 100х100 из проволоки 3-4мм, будет достаточно.
  14. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Нужно считать просадки, а не зная грунта - это лоторея. Поэтому возможны деформации на стыке соединений нового-старого фундамента.
  15. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Если мозолит - замените. Можете ведь, эту балку перенести в менее загруженную часть пола.
