1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    При высоте 300 ширина прогона от 150
  2. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    2 бруса 150 на 150 будет достаточно? Есть какой то расчёт?
  3. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Всем привет:hello:
    Прошу помощи сведущих людей по вопросу устройства плиты перекрытия. Все здесь
  4. Косых83
    Косых83
    Косых83
    Шумиха
    Плита ПКЖ подходит для перекрытия не крыши
  5. Crexa
    Crexa
    Crexa
    Здравствуйте. Вопрос не совсем по перекрытиям. У меня стена из пеноблоков висит над пролётом в 4 метра. Она опирается на двутавр 15-ый сбоку и с другого боку на брус 150х100 (убил бы рабочего, но когда увидел уже ничего не сделаешь). Стена армирована по 2 нитки арматуры раз в 3 ряда. Сверху стены жб армопояс шириной 20, высотой 10 см. На нём лежит мауэрлат шириной 200, высотой 150 см. На мауэрлат в середине опирается ригель. Вес на ригеле около 500 кг (я так думаю, конструкция крыши сложная, ригель держит конус ската и край конька, основную часть конька должны держать диагональные стропила). В центре стены небольшой арочное окно. Одну зиму всё простояло без проблем. Вчера обнаружил трещину в штукатурке сверху до центра окна и вниз от его края до пола. Я так понимаю, прогиб получился слишком большой. Вопрос - что можно сделать? Можно подбить под края мауэрлата клинья чтобы их приподнять и разгрузить центр кладки? Или зашить мауэрлат с двух сторон в 15-ый тавр, который стянуть шпильками? Или заделать трещину и забить?
  6. Crexa
    Crexa
    Crexa
    Наверное я не прав. По ходу 15-ого двутавра не бывает и швелера. Значит и там и там - 14.
  7. Crexa
    Crexa
    Crexa
    Плохо что редактирования сообщений нет. Трещина шириной в 1 мм примерно. Равномерно раскрытая снизу вдоль края окна. Сверху над окном змейкой и немного увеличивается к окну.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Подскажите такой вопрос, что прочнее:
    полноценная 10 арматура или 14 арматура связанная из двух кусков с нахлестом 0.4метра в двух местах
  10. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Интереса ради если взять прогон в 11 метров
    кусок десятки или четыре куска 14 длинною в три метра и нахлестами, понимаю что вязать дольше, метала больше, тяжелее в итоге, но привезти и купить проще.
  11. Crexa
    Crexa
    Crexa
    10-ку вполне можно скрутить или даже загнуть по 3 метра длиной змейкой. Да и 14. Зачем их резать? А вообще если я правильно понимаю, при распределённой нагрузке 14-ая по 3 метра с нахлестом будет прочнее.
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Crexa, без точных нагрузок и схемы говорить сложно, а скрутить швеллера прозапас никогда не поздно.
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Bozilik, если арматура кладется конструктивно или на глаз то разницы мало, если по расчету то и заводить нужно за расчетное сечение на расчетную длину анкеровки, а это величина зависящая от многих слогаемых. Вместо конструктивноукладываемой сплошной d10 класть нахлесточно d14 не вижу смысла, укладывайте ту же d10. 400 мм. это 40d, околорасчетная величина необходимого нахлеста. Не во всех сечениях требуется арматура в полном объеме, там и лучше делать нахлесты.
  14. gen555
    gen555
    gen555
    День добрый!
    Буду благодарен за совет.
    По проекту у меня холодный чердак с монолитной плитой, две сетки д12 200х200, толщина 14см. На других этажах - две сетки д12 200х200, толщина 16см. По нагрузке уже залитая плита выдержала 12 поддонов ГСБ по 1т, разбросанных хаотично по пролетам плиты. То есть делать почти такую же плиту для чердака, где ничего кроме опоры кровли не будет, мне кажется, слишком большой запас прочности, да и цена на арматуру скакнула в 2 раза. Сильно ли изменится несущая способность, если заменить верхнюю сетку чердачного перекрытия на д10 или увеличить шаг сетки до 250х250, например?
    Может и в плитах перекрытиях этажей (они по размерам такие же) без особых потерь верхнюю сетку можно заменить на д10?
  15. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    У меня общая длина 8.5, два пролета по 3.8
    посчитаная конструктором (есть в альбоме), плита шириной в 12см, 10арматура в один слой
    есть много с 12 по 16 кусками по 2 и 3 метра, вот и хотелось использовать ее, хочу немного толще залить 15см
