1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Crexa
    Crexa
    Crexa
    Интересует стена 2-ого этажа, выделенная пунктиром. Толщина стены 300, блоки пенополистиролбетонные D350.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    У вас неразрезная двухпролетная плита только с нижним армированием, я правильно понял?
    Пролетную арматуру не обязательно всю доводить до опоры, до 50% можно обрывать в пролете. Т. е. вполне можно на пролете 3.8 метров укладывать 3-х метровые стержни.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @gen555, вы забыли указать несущие конструкции внутри здания.
  4. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    да именно так
    спасибо
    а к поперечной арматуре есть доп требования?
    продольную я делаю из двух кусков 6метров 10тка и 3метра 12, а поперечную хотел из того что останется, там 11метров пролет
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Crexa, всё равно данных недостаточно. Какая высота кладки над проемом, приходит ли туда нагрузка от перекрытия. Да и доля нагрузки от кровли в 500кг. весьма прикидочная. От пары рядов блоков, армопояса, мауэрлата и состредоточенной нагрузки в пол тонны прогиб двутавра в пределах нормы.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    И она не потрещала над промежуточной опорой при нагрузке поддонами? Поддоны ставились в пролет или над опорой?
    Я бы делал по другому. В рабочем направлении через шаг 6мd10 + 3мd12/ 3d12 + 3d12 (не доводя до опор), в поперечном направлении d10
  7. Crexa
    Crexa
    Crexa
    Нагрузки от перекрытия нет - перекрытие на деревянных балках параллельных этой стене. Высота кладки над проёмом равна высоте стены - 2,6 метра.
    Если всё равно нагрузка в норме, может за зиму когда снег на крыше лежал треснуло. Зимой вес явно больше. Зимой почти весь снег лежит на углу в середине дома, где находится несущая диагональная стропила 200 на 100.
    Нагрузку в 500 кг считал просто - просуммировал вес стропил и вес гибкой черепицы. Там ещё может килограмм 100 от обрешётки.
  8. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Я не грузил поддонами, а только начал армировать, в доль стен 16 в четыре прутка в в рабочем делаю 6мd10+3md12 следующая 3мd12+6md10, в поперечном из 2/3/5метровых кусков деаметрами 12/14 в разнобой вязкой в разных местах, или переделывать, в верх хочу заормировать сеткой, для самоуспокоения только вопрос какой?
  9. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Общая площадь 100м2, примерно 14м3 бетона, 2,5 тонны арматуры, 1тонна 10d, 1.1тонны кусков 2-3 метра d12/d14, 0.5тонны 16на каркас по стенам и эркерам.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Bozilik, перепутал ваше сообщение с сообщением @gen555, это он грузил. Ваша неразрезная плита заармирована неверно. В процессе нагружения она треснет на опоре. Верхняя надопорная как минимум не менее нижней пролетной. Насколько корректно ваш конструктор расчитал нижнюю я судить не берусь в свете принятого конструктивного решения. Так что короткие обрезки большого диаметра я бы пустил на армирование верхней зоны в рабочем направлении а на поперечное армирование докупил бы d8
  11. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    так верхняя надопорная 16 а нижняя пролетная 10
    связи с тем кто считал уже нет, а для меня это китайская грамота, переведите на русский плизз, вроде как в арбате посчитано
  12. gen555
    gen555
    gen555
    Спасибо за ответ.
    Несущие стены - ось Г (подписал) и весь внешний периметр. Всё ГСБ 300мм.
    Посередине чертежа прямоугольный каркас кровли - он опирается на перекрытие и по оси Г, и параллельно в 1.6м от неё.
  13. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Срочно нужна помощь конструктора!
    В проекте есть угловое окно от пола. В одну сторону 2.5м в другую 3м. Нужна помощь по конструктиву для самостроя. Готов на перезаклад...конструкция не такая уж и большая. Может кто возьмется посчитать бегло или предложит какой готовый вариант. Надеюсь на понимание...заранее огромное спасибо!
  15. Ольга16
    Ольга16
    Ольга16
    Добрый день! Друзья подскажите по внутренней отделке. Что уже имеем: стена газоблок 500 толщина 380, снаружи оштукатурили 1,5-2 см керафлекс с21 суперпластичная. Понимаю, что сначала нужно было по "правильному" изнутри, но что есть, то уже есть. Двери пока нет, т. ч. все проветривается). По расчетам на калькуляторе, чтобы не выпадал конденсат, единственный вариант показывает с утеплителем внутри...HELP, как быть, что делать?
