1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Какой регион?, для поволжья 40 см ГС без утепления же проходит. ЭППС низя, влага не будет выходить.
  2. Ольга16
    Ольга16
    Ольга16
    Тверь-где-то между Ленинградом и Москвой) Если делать штукатурку и внутри, то получается какая-то "шляпа" или я заморачиваюсь?
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день уважаемые господа.
    Нужен совет.
    Строю дом. перекрытия первого и второго этажей плиты ПБ
    Немного отклонился от проекта, увеличив ширину лестничного проем на 0.2м, соответственно уменьшив ширину соседнего помещения до 2.2м, Теперь две плиты по 1.2м туда не влезают. Плюс захотелось зарезервировать техническую возможность под тех. лифт.
    как перекрывать это место?
    1. либо одну плиту 1.5м шириной вдоль, остальное 0,7 м монолитить. Наверное придется ложить швеллера и все такое.
    2. уложить короткие плиты поперек, а участок где шахта монолитить. Вроде так проще. Но на втором этаже стена граничащая с лестничной клеткой планировалась в полкирпича, значит придется либо опять швеллер, либо стену делать в кирпич.
    (доступные ширины плит 1.2 и 1.5м)
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну что, ни кто не поможет?
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Aleksandrbest, Если вас устраивает вариант со стойкой то берете заводские перемычки под ваш пролет и нагрузку, либо заливаете монолитные, по подобию с заводскими (класс бетона не ниже, сечение не меньше, арматура не тоньше и не реже. и т. д.), если вы хотите вариант без стойки, то такой вариант требует приличных трудозатрат по расчету и конструированию, это не 15 минут и схемка на словах, так что вряд ли вы дождетесь бесплатного ответа.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А допустим если я расчитаю все нагрузки я сильно упрощу задачу?
    Просто какая ситуация...монолитную перемычку я же на фасад (на облицовочный кирпич) не выведу то есть уже требуется стойка для поддержки стены из газоблока и так же стойка для поддержки облицовки. И как эти две стойки будут выглядеть это вопрос...
  7. Pos79
    Pos79
    Pos79
    Здравствуйте! Прошу вас посоветуйте, как можно поступить в моей ситуации. Строю гараж из кб блока в пол блока (10Х4м) с подвалом (4Х3.5м) сверху подвала плиты перекрытия, но в спешке плиты положили по внешнему краю стены подвала. Можно ли ставить стену на край плиты?
    И подскажите что можно придумать, между горизонтом цоколя и плитой перепад в 2.5см,тоесть плиты оказались выше цоколя.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pos79, плиты пустотные? Тогда заливайте пустоты на глубину равную ширине вышележащей несущей стены и ставьте. стену.
    Забить щель раствором.
  9. Pos79
    Pos79
    Pos79
    Я извиняюсь, но возможно я ввёл в заблуждение своим рисунком но там не щель там по периметру гаража планируется пройти кирпичом один ряд для выравнивания горизонта с соседним гаражом. Так как на боковую стену ляжет кирпич тогда кирпич будет выше плит на 4см и как тогда сровнять кладку? Если я правильно думаю у меня два варианта 1) поднять слой по периметру до уровня плит даже на 1см выше что бы выложить ряд в круговую (или) 2) проще (если конечно так можно) сделать типа армостяжки в высоту бокового выступающего кирпича, то есть высотой примерно в 5см
  10. Mnail
    Mnail
    Mnail
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. В прикрепленном чертеже изображены лаги пола:
    Желтые: ригели 200 на 100, поставленные на ребро (длинна пролета 3м, шаг 3м)
    Белые: лаги пола так же 200 на 100, поставленные на ребро с шагом 1200.
    Меня смущает, что при расчете однопролетной балки при длинне пролета 3м и шагом 3м с распределенной нагрузкой 500кг\м 200x100 брус не проходит по прогибу. Верно ли я апроксимирую многопролетную балку до двух однопролетных?
    Вопрос в целом: имеет ли право на существование такая схема лаг и я просто зря поникую или все таки моими "строителями" допущена ошибка и пролеты должны быть меньше?
    Большое спасибо!
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Нагрузка 500 кг/м у вас как набегает? Это погонная на балку, уложенную с шагом 3 метра? Не маловато ли? И правильнее считать на сосредоточенные нагрузки, как они и приходят на балку.
    Не верно
    Схема имеет право, а сечения элементов нужно уточнять
  12. Mnail
    Mnail
    Mnail
    Нижний Новгород
    Это распределенная нагрузка на квадратный метр пола. Взял такую основываясь на рекомендациях с форума.
    Я так понимаю, что самому такой вариант лаг "примерно прикинуть" на правильность и проверить не получится и надо точно искать кого то, знающего сопромат, чтобы считали точно? Очень жаль, конечно, если так.
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Тогда не путайте кг/м и кг/м2, это разные вещи
    Под такую нагрузку ваши балки не только по прогибам не несут.
    Очень жаль это когда принятые на глазок или по советам бывалых строителей конструктивные решения оказываются ошибочными.
  14. Mnail
    Mnail
    Mnail
    Нижний Новгород
    Большое спасибо! Буду искать конструктора, чтобы рассчитали и подсказали возможные пути решения проблемы.
  15. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Помогите прочесть чертеж! Что за труба нарисованна на балконе ? Сейчас надо делать облицовку в этом месте. Полог что надо что-то делать чтобы отвести воду. Как решить эту проблему? Спасибо!
