1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Здравствуйте.
    Подскажите ответ на вопрос:
    газобетон, дом 2 этажа, на 1-м этаже окно шириной 2 метра, стена фронтонная, конек на неё не опирается (стена самонесущая). Перемычка над окном из металлических уголков (2-е штуки)- какой уголок использовать?
    Спасибо.
  2. wildofficer
    wildofficer
    wildofficer
    Рига
    День добрый:hello:
    Подскажите пожалуйста как сделать настил из терасной доски по вот такому перекрытию Чертеж Lejenas7.перв.контейнер терасса.jpg Доска перекрытия 200х50. Нужно ли по верху ещё дюймовку поперек, а потом вдоль лаг терасную доску, или сразу поперек терасную доску?
    Спасибо!
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    можно сразу террасную доску.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    http://doctorlom.com/item135.html
    или если лень самому считать
    http://svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators/278-raschet-metallicheskoy-peremichki.html
  5. wildofficer
    wildofficer
    wildofficer
    Рига
    А лучше как сделать:cool:
  6. moony66
    moony66
    moony66
    Знатоки, нужна Ваша помощь. Есть небольшой деревянный дом 5*9. У этого дома был деревянный двор, но в связи с его ветхостью я его планирую заменить на что то более надежное. В прошлом году по периметру нового двора залил фундамент 9*9 метров. Планирую выложить стены из блоков (склоняюсь к арболиту шириной 200=толщина стены). Но чтобы перекрыть стропилами 9 метров планирую кинуть поперек стропил двутавр с опиранием на стены из блоков. Но мне кажется что двутавр прогнется на 9 метрах без промежуточных опор. Регион Екатеринбург, двор отапливаться не будет. Вопросы:
    1. Какой двутавр использовать и сколько необходимо доп. стоек? чем меньше чем лучше
    2. надо ли на стенах под двутавром заливать бетонную балку? какого размера?
    3. Надо ли лить армпояс по правой стене? или можно выложить из кирпича? или просто на блоки класть мауэрлат
    4. Выдержат ли арболитовые блоки нагрузку от двутавра и от стропил на правой стене? Класс прочности есть от В1,5 до В3,5. Снеговая нагрузка 180/126 кг/кв.м.
  7. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Добрый день.
    Искал калькуляторы, но не нашел.
    Вопрос в следующем: требуется организовать межэтажное перекрытие над лестничным проемом.
    Планирую установить 2 вертикальные металлические трубы, а на них положить швейлер или 100 уголок и далее обвязать перекрытием из доски 50*200.
    Не знаю какие трубы использовать для вертикальных стоек, хотел сделать либо из профильной трубы 100*100, либо из 89-й трубы, с заполнением бетоном. Нижняя точка опоры на стальные подпятники, которые в свою очередь встают на фундаментную плиту.
    Если обратился не по адресу, то пожалуйста перенаправьте.
    И еще один вопрос, можно-ли опирать балки перекрытий на перегородку в полкирпича. Как вариант залить перед эти армопояс.
  8. Vlad130664
    Vlad130664
    Vlad130664
    Добрый день! Будьте добры подскажите есть ли необходимость в армапоясе при заливке монолитной плиты? Стены ГБ Д500. Мах разлет между стенами 6 м. Строители утверждают что сначала заливается плита потом ряд блоков итолько потом армапояс под мауэрлат!
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    При монолите он сам является диском, который объединяет все стены воедино, армопояс не нужен. На блоки второго этажа под мауэлрат нужен.
  10. Vlad130664
    Vlad130664
    Vlad130664
    Я наверное не корректно описал свой вопрос! Извините! Сам дом 16х17 одноэтажный с мансардой, мах разлет в зале между стенами 6м. Перекрытие монолит. Я правильно понял плита далее блок армапояс и затем мауэрлат? Я думал что армапояс свяжет все стены а на него ложить монолитную плиту далее пирог под армапояс снова со шпильками под мауэрлат! Заранее спасибо!
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Если заливать монолит то не нужно армопояс (монолит также стянет все стены), а выше плиты не понятно- мансарда на какой высоте начнется от 0 монолитной плиты? Если мансарда начинается сразу же, то шпильки можно монтировать при заливке монолита (в монолит), на них мауэлрат, на него стропилку (тут наверное нужно в профильном топике по перекрытиям посмотреть схему).
  12. Vlad130664
    Vlad130664
    Vlad130664
    Спасибо! Теперь понятнее!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Геннадий12рег, на перегородку ничего опирать нельзя, вообще!
    А по этому вопросу есть отдельная тема:
    Чем перекрыть пролет между плитами перекрытия (лестничный пролет)
  14. moony66
    moony66
    moony66
    А с моим вопросом кто нибудь может помочь?
  15. Achill
    Achill
    Achill
    Добрый день! Подскажите пожалуйста из чего сделать потолок тёплого гаража?
    Вводные:
    6х6 по внешним стенам
    Газобетон D500 с шириной 30см, армпояс будет.
    Задача сделать перекрытие потолка с возможностью утепления, без стоек. На потолок ничего опираться не будет, крыша односкатная с опорой на стены. (Металлические фермы, как на навесах для авто).
    Думал про монолитный потолок, можно ли его делать при таких стенах без возведения монолитных колонн? Если нет то какое современное решение при таком пролёте посоветуете? Какие балки перекрытия и с каким шагом использовать?
