1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. moony66
    moony66
    moony66
    А чс моим вопросом кто нибудь сможет помочь?
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    А зачем монолитный потолок, по нему же никто ходить не будет? Балки перекрытия по расчету (где то в теме перекрытий есть расчет на прогиб), как я понимаю, кровля будет опираться на ферму, значит брать минимальное сечение деревянных балок, к ним пароизоляцию, черновой потолок, сверху между балок утеплитель, либо городить что то похожее, но крепить к фермам кровли.
  3. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Уважаемый max68.2011, прошу сильно не пинать, но я не профи, но критику воспринимаю нормально. Стыдно даже стало от плохих знаний по стенам.
    У меня будет скорее не перегородка, а стена, т. к. опирание будет на фундамент и нагрузка будет восприниматься как от самого веса стены, так и от перекрытия. Перегородкой назвал от того что планировал в пол кирпича, или это ошибочное решение? Или я все-таки чего-то путаю?
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Не отвечает никто наверное потому что слишком много нужно уточнений и в последствии расчетов.
    например:
    фундамент залит ширина 30, глубина 60- как армирован, какой грунт, УГВ. Также какая кровля планируется (и планируется ли), угол ската. В термине "Деревянный двор" что имелось ввиду? Забор вкруговую не накрытый ничем? Навскидку, если я правильно понимаю, хочется сделать навес над всем двором. Я бы делал из поликарбоната с упором на металлические фермы, без строительства стен, балок, заливки армопояса и т. д.
  5. moony66
    moony66
    moony66
    Фундамент армирован в 4 прутка 12 арматуры с поперечной обвязкой, грунт глина/суглинок. Фундамент уже залит.
    Я хочу сделать не навес, а более менее основательный двор из блоков с новой крышей. Стропила будут деревянные, по стропилам обрешетка и профнастил металлический. Угол маленький, на длинну в 9 метров перепад будет около 1 метра, поэтому снег сам скатываться не будет. Стропила я думаю сам смогу посчитать с учетов снеговой нагрузки (предварительно 50*150 через 60 см). Меня больше интересует сечение двутавра и как его опирать на стены из арболита. Ну и опирание стропил на стену из арболита.
  6. Achill
    Achill
    Achill
    Из противопожарных целей :) чтоб навека :)
    Но спасибо за ответ, буду искать расчет на прогиб!
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Для опоры кровли крайне желательно армопояс, да и двутавр в него было бы неплохо замонолитить (без опоры на арболит). Расчет двутавра делать не умею, может кто другой подскажет :)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Геннадий12рег, несущая стена из кирпича минимум в кирпич, 250 мм!
  10. киркуду
    киркуду
    киркуду
    Подскажите, хочу беседку построить из бруса, раазмером 430*430см, сверху - балки перекрытия с вылетом за пределы на 80см-1 метр,(чтобы можно было ходить вокруг во время дождя).
    крыша будет плоская, на ней положу гидроизоляцию (планирую позже сделать на ней теплицу, или затащу туда надувной бассейн с лежаками). По этому надо рассчитать балки перекрытия с учётом нагрузки земли под грядки и плюс снега в зимний период. Пойдут ли туда деревянные или из клееного бруса? Или придётся из металла варить?
  11. Валерий0909
    Валерий0909
    Валерий0909
    Павловский Посад
    Подскажите пожалуйста. Построил цокольный этаж и сейчас собираюсь заливать плиту перекрытия. Самая большая комната 5 на 5. Полазив по форуму, решил применить армирование А3 14 арматурой с ячейкой 20 на 20 снизу и А3 12 с таким же шагом сверху (понимаю, что скорее всего это с запасом, но нехотелось бы совсем иметь эффект батута). Толщину перекрытия планирую 20см, бетон 350 заводской. А вопрос в следующем: тольщина норужной стены фундамента 38см (бетон 350 заводской). Планирую стены из пустотелого двойного кирпича плюс облицовка. Тоесть толщина стены получится 63см. Планирую сантиметров 10 выступить кирпичом наружу и получается примерно 15 см внутрь. Тоесть эти 15 см будут опираться на плиту перекрытия. Допустимо ли это? Если да, то можно ли все 25см опереть на плиту? Заранее благодарен.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Валерий0909, на перекрытие опирать несущую стену категорически нельзя !
    Делайте за счёт перекрытия консоль наружу.
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Пойдёт и то и то.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Валерий0909, стремитесь к соосности нагрузок и несущих конструкций, раз строите без проекта.
  15. Vadim_Kirov43
    Vadim_Kirov43
    Vadim_Kirov43
    Приветствую мастера! Вопрос такой: можно ли закрепить мауэрлат к стене не делая дыр в самом мауэрлате (пример приложил), размер мауэрлата 180х150мм. HcYm7InH7ws.jpg размер дома 8х8м
