1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Vadim_Kirov43, можно, но зачем?
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Как я понял 2 наиболее популярных метода крепления мауэлрата это 1. шпильки, 2. это проволока, заранее заведенная в стены (возможно Ваш вариант, без усилий с сооружением конструкции). (недавно увидел третий метод- не использовать мауэлрат вообще :))
  3. Валерий0909
    Валерий0909
    Валерий0909
    Павловский Посад
    Поясните, если не трудно, в чем принципиальная разница опирания наружу с опиранием соосно, например? Понимаю, что дополнительная нагрузка на перекрытие и все такое, но разве 10см сыграют роль? Дополнительное армирование участка над стеной не поможет? Я планировал выложить расширение наружу за 3 ряда кирпичом на 10-12 см (этого мне достаточно, чтобы подвести под кладку утеплитель стен цоколя), одновременно сделав его внешней опалубкой плиты перекрытия. Извиняюсь заранее за невежество в данном вопросе.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На перекрытие ничего несущего опирать нельзя. Либо обращайтесь к конструктору для специально расчёта усиления.
    Либо консоль наружу. Ещё возможно расширение ленты в верхней части.
    В несущей стене основная нагрузка идёт по внутренней плоскости стены.
  5. Валерий0909
    Валерий0909
    Валерий0909
    Павловский Посад
    Схематично все понятно. Попробую порыть форум в поисках уже сделанных плит перекрытия. Возможно найду что-то похожее. Технически довольно сложно реализовать выпуск плиты наружу. дополнительная опалубка плюс трудозатраты на ее установку и армирование выпуска тоже будут присутствовать. И их тоже необходимо рассчитывать. Спасибо.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Валерий0909, можете сделать импровизированный армопояс 4 х ф10 мм (две сверху, две снизу) и хомуты ф6 мм через полметра. Всё это встроено в тело плиты перекрытия.
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Валерий0909, я бы предложил залить плиту заподлицо с фундаментом. Затем несколькими рядами кирпича выполнить карниз с вылетом 10 см. Цоколь, торец плиты и 1-2 ряда кирпичей утеплить. Вариант 10 см наружу и 15 см внуть за грань фундамента оптимален - соосны центр тяжести стены и ось фундамента.
  8. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Здравствуйте уважаемые, прошу консультации.
    Имеем ленточный фундамент и бревенчатый сруб на нем, сейчас необходимо под залом и спальней сделать пол на лагах, ширина пролете 4,3 м исходя из калькулятора https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html предполагаю использовать в качестве балок сосновый брус 100х200 с шагом 80 см.
    Для экономии высоты не хочу класть лаги непосредственно на фундамент (нижний рисунок), а сделать так 5 см бруса оставить над фундаментом, на 5 см углубить в фундамент вырезав углубления и еще 10 см. высоты бруса подрезать (верхний рисунок), но боюсь что ничего хорошего из этого не выйдет.
    Подскажите пожалуйста.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @JOxaKER, по прочности на поперечную силу у опоры высоты 10 см. достаточно
  10. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Я боюсь, что трещина пойдет при малейшей нагрузке, как раз на высоте тех самых 10 см.
  11. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Нет ли необходимости дополнительных опор, обозначены зеленым на рисунке.
    Например таких как на картинке.
    Не хотелось бы, так как значительные дополнительные траты и труд.
    Еще вариант сделать в бетоне углубления не 5 а 10 см, тогда высота бруса в этом месте будет 15 см а подпил всего 5 см, но это тоже проблематично так как диск моей болгарки на такую глубину не возьмет.
  12. Skrit
    Skrit
    Skrit
    @JOxaKER, у меня аналогичный вопрос к гуру. У нас фундамент- лента шириной 300 мм. Высота над уровнем земли 500 мм. Армирована арматурой в три нитки 12 мм. Бетон М300. Фундамент готов. Сохнет. На нём будет сруб в два этажа из ОЦБ 220 мм. В качестве гидроизоляции используется рубероид в пару слоёв. Высота первого этажа 2.6 метра. А дом еще усыхать будет. Застройщик планирует врезать лаги в первый венец. 100х200 мм. На эти лаги еще пирог пола какой-то ведь хороший нужно делать. И через три года получу чистовую высоту первого этажа 2.5 метра наверное. Я хотел бы положить лаги на опору бруса раскрытую OBR R 100х200 эту опору анкерами крепить к стене фундамента. Так же рассматривал вариант окладочного бруса из лиственницы сечением 200x200 мм и в нее врезать лаги. Но это плюс 45000-50 000руб. Потребуется 3.32 куба лиственицы. Вопрос- можно ли делать на опоры OBR и если да, то как в дальнейшем формировать пирог пола под ключ?
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @JOxaKER, забыл об ограничениях. Высота подрезки должна составлять не более 0.25 h. Плюс подрезка должна выполняться не так как изображено у вас, а вот так
    При этом с1 не менее двух a, а давление на опоре не должно превышать 4кг/см2
    Так что, если следовать строго нормам не мешало бы зарубиться глубже в фундамент, выполнив подрезку 50 мм. А можно провести эксперимент с вашей подрезкой в 0.5h на уменьшенной модели, загрузив например пиломатериал меньшего сечения на меньшем пролете. Но скос все же прямоугольным не делайте, выполните как в нормах.
  14. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Насчет скошенного подпила дельный совет, спасибо, с высотой тоже буду пытаться соблюсти, только на рисунке не увидел А, которое должно быть = 0,5*с1
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    На рисунке она очень похожа на d
