1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @diproekt, ну эту монолитную балку расчитывать же надо?
  2. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Основное в Ваших вопросах - подешевле.
    Пошире посмотрим на ситуацию?
    Ой. Не успеваю набирать текст. Вопрос приходит, а не вижу его:).
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    конечно
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    я хоть пока онлайн кого то выцепил надо многие вопросы порешать)
  5. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Если монолит льете, то конечно прогон - это продолжение ж/б пояса. Или часть монолитной стены, если все в монолите.
    Много-часто такие задачи решаю.
    Что бы рационально решить Вашу задачку надо пошире посмотреть на ситуацию.
    Разрешите предложить рациональное решение?
    Что-то уже построено, или это проект?
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    предлогайте все что можете...проект я скачал из интернета (там по сути только планы и фасады) и хочу сам его разработать чтоб был пригоден для строительства. Строиться планирую либо с весны (в лучшем случае) либо еще через год (что скорее всего более правдоподобно). У самого строительное образование и работаю каменщиком, но опыта еще мало в таких вопросах. Вот и спрашиваю все на форуме.)
  7. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Проект купили или просто картинку за основу своей стройки взяли?
    Большая часть покупных, типовых проектов и эскизов имеют очень серьезные недочеты, недоработки, прямо сказать ошибки. Достаточно дорогие ошибки, для кошелька застройщика.
    По возможности завтра отвечу. Надеюсь СМР не останавливаются?
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Говорю же проект просто скачал (планы и фасады). Начал его разрабатывать, подогоняю под размеры, делать какие то изменения. До строительства еще далеко) Завтра жду ответа) желательно по подробнее
  9. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Опять не успел с ответом. Сорри..)
    Поподробнее - это уже целый проект). В текстовой переписке весь проект сложно разработать. А основные решения, концепцию и стратегию, так сказать, можно посоветовать. Не в Самаре живете?
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Буду рад любым советом) в орле живу) Ну я кое с чем сам справляюсь, кое что постепенно узнаю, спрашиваю. У вас автокад есть? я там себе уже много чего начертил, могу скинуть показать
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  12. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    С Новым Годом!
    Вопрос инженеру!
    Построен бетонный подвал с толщиной стен 40 см. Перекрыт ПК. Планирую стены выкладывать блоками из арболита 35 см.
    Сейчас появилась мысль залить по периметру стен бетонную подушку вровень с плитами перекрытия и "выдвинуть" этот пояс толщиной 22 см на 10 см наружу. Так у меня получится западающий цоколь. Далее планирую стеновые блоки укладывать вровень с внешним краем "выдвинутой" бетонной подушки, несколько увеличив и внутреннюю площадь этажа.
    Вопрос - как правильно армировать этот бетонный пояс? Вроде как бОльшая часть стены (2/3) будет стоять над основными стенами подвала...
    Достаточно ли уложить сверху кладочную сетку из проволоки 5 мм или же необходимо более серьезное армирование использовать?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
  14. Илья_Мм
    Илья_Мм
    Илья_Мм
    Создал тему, не обратил внимания, что тут напрямую можно задать вопрос конструктору.
    вопрос следующий.
    Дом одноэтажный с мансардой. Из газоблоков. планируется сделать деревянные перекрытия и полуторный этаж также из пеноблока. Как лучше в данном случае сделать балки перекрытия?
  15. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Спасибо! Хотел по ссылке в подписи пройти - не получилось.
    как раз прорабатываю внутренние инженерные коммуникации, и, конечно же, теплопотери и их компенсацию.)
