1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Спасибо, разрешите еще вопрос.
    Если смотреть вдоль лаг, на каком расстоянии должна лежать первая лага от фундамента (А), правильно ли сделать так как у меня на рисунке, непосредственно под первым венцом, в некоторых местах есть щели, запенить их, потом положить брусок 50 мм для опоры краев досок пола. С внутренней стороны фундамента прикрепить брусок для укладки чернового пола, положить утеплитель (можно ли использовать опилки?) затем пенополистерол или пенопласт непосредственно между фундаментом и доской пола в 5см зазор. Расстояние А взять например 30 см.
    Или другой вариант первую лагу положить впритык к фундаменту, щель между лагой и полом запенить, между первым венцом и фундаментом тоже пену, ну и узкую полоску пенополистерола под нависающую над фундаментом часть доски пола.
    Надеюсь понятно написал.
  2. Nickolay1234562
    Nickolay1234562
    Nickolay1234562
    Здравствуйте, вопрос по перекрытию. Дом из газосиликатных блоков периметр изнутри 8.08 на 11.18. Толщина стены 400 перекрытия с опиранием только на наружные стены, перегородки внизу будут потом. Предполагаю положит двутавр 20-ый с вставлением в него бруса 100 на 200. Какой лучше 8 или 12 метров двутавр?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nickolay1234562, перекрытие таких размеров не для самостроя! :ogo:
    Делайте где-нибудь посередине ещё несущую стену. :um:
  4. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    Здравствуйте всем.
    Не пинайте сильно) подскажите плиз.
    С каким сечением нужно взять балки из дерева чтобы перекрыть пролет 5100 на 5000 и какой шаг балок. Дом, газосиликат, стены на 400.
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Наверное будет стандартный комментарий- есть ли армопояс, мауэлрат, способ крепежа, какая нагрузка расчитывается на данный пролет :)
  6. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    Если надо армапояс будет, к нему же прикрепим мауэрлат.
    А если балки положить не на армапояс другое сечение балок нужно?
    Чердак холдный не жилой отсюда и нагрузка.
    Как то так.
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Стандартный ответ на подобный вопрос это ссылка на онлайн-калькулятор по расчету деревянных балок
  8. staxnov
    staxnov
    staxnov
    Вопрос тем, кто точно знает ответ или может подсказать, где/как найти ответ?
    Монолитный 25-ти этажный дом. Хочу присоединить балкон. Облицовка в пол кирпича, далее пеноблок. Потолок и пол монолитные, сама стена на балкон из вышеописанного. Возможно ее убрать, без потери крепости конструкции дома? Про согласование я не спрашиваю! Заранее спасибо. image.jpeg image.jpeg
    Снос предполагается полный, хотелось бы! В центре стены есть капитальная тумба, её никто ессно не трогает.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Первое фото как бы отвечает на вопрос. Каркас здания прекрасно стоит без стенового заполнения. Стены опираются поярусно на переркрытия, и не несут никакой нагрузки кроме собственного веса.
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Если не на армопояс (на блок) то так нельзя делать :) Как написал выше @Armarb, на калькуляторе рассчитать (и посчитать еще нагрузку на утепление, чердак холодный, но утеплитель то будет между балками перекрытия на черновой потолок размещаться).
  11. staxnov
    staxnov
    staxnov
    Ну это конечно ясно из "каркаса/скелета" здания. Подумал, может следует сделать доп опоры из балки? У меня третий этаж, вдруг? Или считаете тут не возникнет проблем? Добавлю, что пилона стоит на границе балкона- квартиры и она поддерживает середину.
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Я не знаю что у вас за капитальная стойка стоит, скорее всего это опора для перемычек, но если вы будете демонтировать всю стену то и перемычки, а следовательно и опора вам не нужна. В любом случае без понимания вопроса и без очной консультации со специалистами подобной перепланировкой не занимайтесь. Специалист вам поможет и организовать грамотное утепление включаемого в жилую площадь объема, т. к. граница утепления у вас проходит скорее всего по плите под демонтируемой стеной, в виде перфорации.
  13. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Добрый день, На рисунке изобразил 2 варианта монолитной плиты. 10х6м и 6х6м
    Я слышал что монолитная плита, а точнее арматура в ней, работает по принципу от крайне стены к крайней стене. На рисунке изображено синими полосками.
    Изходя из этого вопрос, можно ли оданаково армировать перекрытие 6х6 метров, 6х10, 6х25?
    Если в случае 6х6 достаточно арматуры ф8 в нижней сетке с шагом 200х200 с учащением в центре до 150х150
    Будет то же самое работать в перекрытии 10х6 метров?
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    При увеличении отношения сторон плита начинает более выраженно работать по короткому направлению. При соотношении сторон более чем 2к1 плиту можно рассматривать как опертую по двум сторонам. Так что армирование будет меняться.
  15. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Будет меняться. Но не очень сильно?
    в плите 6х6 работает и поперечная и продольная, в 10 на 6 работает только поперечная, а продольную можно задавать конструктивную? И прикинуть плиту 10 на 6 как балку опертую по краям, взять для нее 12 арматуру. Поперечную - 10 и метровую оставить ф8 так как она превратилась в конструктивную?
