1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    3 день после заливки перекрытия. Такие трещины практически по всей площади (где то по сетке, где то хаотичные). Судя по всему поливали реже чем требуется...
    Арматура 10мм 2 слоя шаг 20см. толщина плиты 16 мм
    Что делать?
  2. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Добрый день! Вопрос по деревянному перекрытию: Какая балка больше держит нагрузку? И ещё момент нужно ли чем либо крепить балку в кирпичной стене или достаточно просто зажать балку в стене?
  3. grspb
    grspb
    grspb
    Мой Дом-Model-001.jpg Здравствуйте, уважаемые конструкторы! Прошу помочь разобраться с монолитным перекрытием второго этажа толщиной 160 мм! Дом из теплой керамики 9870х9350, практически посередине имеется опорная стена шириной 250 мм! Арматура в перекрытии 12 (200х200) верх/низ, бетон B25, опирание по периметру стен на полнотелый кирпич 120мм и на опорную стену. Прошу оценить адекватность и работоспособность данной конструкции! Спасибо!
  4. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    И мне нужна помощь: меняю заложенную в проекте кровлю из натуральный черепицы на гибкую. Логически рассуждая, понимаю, что нагрузка на монолитную плиту покрытия значительно уменьшается и можно сэкономить, уменьшив толщину плиты. Подскажите, где посмотреть примеры расчета, или можно без формул прикинут, что плиту возможно уменьшить, например, на 2-3 см? По проекту монолитные плиты перекрытия над всеми этажами одинаковы по толщине и армированию, что на мой взгляд не правильно: нагрузка на жилом этаже (перегородки, стяжка, мебель) в 2-3 раза больше, чем на крыше (стропила, кровля, снег). Или я не права?
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Разузнайка, вы заморачиваетесь на пустом. Анализ нагрузок и перерасчет перекрытия, если такое вообще окажется целесообразным, что маловероятно, потянет за собой лишние средства, а самомстоятельно вы не прикините. Можно оптимизировать стропильную систему, но я бы тоже не советовал - сейчас вы выбрали гибкую черепицу, а через 5 лет вдруг снова захотите керамическую.
  6. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
    Здравствуйте! Подскажите какой нужен шаг балок чердачного перекрытия ?
    пролет- 5,5 м, сечение 150 Х 50?
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Sambist, на такой пролет высота балки мала, онлайн-калькулятор расчета деревянных балок вам в помощь
  8. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, инженеры.
    Прошу совета по монолитному перекрытию.
    Имеется ленточный фундамент и цоколь. По периметру выложена 2 ряда в пол кирпича в качестве опалубки (см. фото). Так же по периметру вдоль этого ряда планируется укладка утеплителя. Хочу сделать плоское монолитное перекрытие. 18-20 см, армирование: низ - 12 арм сеткой 20х20, верх – 8арм. сеткой 20х20.
    Размеры:
    2-3: 12,7 м;
    А-Б (пролет): 4,3 м;
    Б-В (пролет): 3,3 м;
    1-2: 1,8 м;
    Планирую сделать обратную засыпку землей без трамбовки. Застелить пленкой (возможно пенопласт), проармировать и залить соответственно.
    Имею несколько вопросов:
    1. Нужно ли разделять перекрытие по осям 2 и Б или лить как один сплошной кусок? Считал что одной конструкцией будет надежней, но появились сомнения.
    2. Какую длину опирания оптимально использовать ? Запас 25 см (если не утеплять), читал, что 12-15 см достаточно (как раз можно 10 см ЭППС кинуть)
    3. Армировать ли дополнительно в местах, где будут находится перегородки? Если да, то как?
    4. Надо ли защемлять плиту? Если надо как лучше: П-образные хомуты или анкерить арматуру и загибать, с каким шагом?
    5. Как стыковать лучше арматуру или не важно, главное соблюсти перехлест 30-40 диаметров?
    6. Хотелось бы кинуть сразу трубу ТП (предварительно до армирования уложить эппс или ППС и зафиксировать чтобы после усадки земли он лежал не на земле а был прикреплен к перекрытию. Единственным мостиком холода будет место опирания плиты на фундамент (цоколь). На сколько сильны будут теплопотери, если цоколь будет все равно утепляться и насколько такая конструкция вообще оправдана? Не лопнет ли труба при прогибе плиты после усадки земли (если он будет), или такие деформации никак не повлияют?
    Про ребристое перекрытие знаю, но выбрал именно такой вариант. chema3.jpg IMG_20160411_135659.jpg chema3.jpg
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Неразрезная плита лучше, но предполагаемая вами схема армирования d12 низ/d8 верх тут не подходит.
    Достаточно
    Как правило не нужно. Но в случае особенно тяжелых перегородок необходимость и вид доп. армировапния определяется по расчету.
    Защемлять не обязательно. Да и для этого нужны выпуски из фундамента, чего у вас, судя по фото, нет.
    Стыковать лучше в зоне минимальных моментов. 30-40d в зоне максимального момента может быть недостаточно.
    Труба не лопнет. Теплопотери при условии утепления цоколя будут незначительны, как вариант под опору плиты можно предусмотреть ЭППС.
    А вообще непонятно что вам мешает выполнить полы по грунту.
  10. Denis__S
    Denis__S
    Denis__S
    Здравствуйте.
    Дом из СИП панелей на свайном фундаменте 1 этаж + мансарда. На мансарде предполагается выполнить крышу из тех же СИП панелей. Размеры панелей 125*280. Сделаны панели из пенопласта 15 см и ОСБ 8 мм. Вес панели ~60-65 кг. На крышу требуется примерно 50 штук таких панелей.
    Пространство мансарды разделено поперёк на 3 комнаты (планировку прилагаю). Стены комнат каркасные, выполнены из бруса.
    Архитекторы моего строителя настаивают на установке посередине комнаты дополнительных колонн по 1 шт. в каждой комнате (на рисунке колонны расположены на линии "B"). Колонна посреди комнаты держит конёк крыши, но сильно мешает в этой комнате жить.
    Можете пжл дать оценку, возможно ли избежать установки этих колонн?
    Спасибо.
  11. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    А какая подойдет? Есть специалисты, которые готовы взяться здесь посчитать на форуме? Можно в личку (с указанием стоимости работы) или просто подсказать?)
    Тяжелых не будет. Максимум 20 см арболит- газоблок, скорее 10.
    цоколь выложен кирпичом по внешнему периметру и и по внутреннему в пол кирпича, между ними - легкое армирование 8 арматуры и бетон, и имеются небольшие выпуски оттуда через 1,5-2 м.
    Такое допускается? Плита будет лежать на ЭППС? мне кажется лучше пожретвовать теплопотерями чем капитальностью.
    Если сделать утепление заранее, под плитой и по наружной части, как организовать гидроизоляцию плиты, которая будет так же черновым полом?
    Большое количества плодородного черного грунта, вследствии этого большое количество нужно изъять грунта и засыпать много песка. Песок у нас карьерный пылеватый (речной дорогой),трамбуется не очень. Одного песка выйдет тыщ на 30 + трамбовка. Под перегородки фундамент не лил. А сделать абы как, чтобы потом пол в разных уровнях плясать начал тоже не хочется.
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Пишите любому понравившемуся в личку. Из консультирующих в этом разделе могу смело рекомендовать @Rolandspb и @keen_. Плюс вверху сайта раздел Биржа.
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Есть успешный опыт опирания на ЭППС стеновых панелей в панельном доме.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ясно, на фото показалось что большая часть плодородки уже снята
  15. Andrew11
    Andrew11
    Andrew11
    Улан-Удэ
    Подскажите пожалуйста.
    Строю дом, уже есть подвал, сейчас подняли стены 1го этажа, подхожу к перекрытию и истерзался сомнениями. Есть пару вопросов, подскажите пожалуйста.
    Подвал: фундаментная подушка 0,6м на 0,2м, 4 ряда ФБС 0,4м, сейсмопояс 0.25м. Перекрытие 0,16м по профлисту Н75, армировано 12й арматурой.
    1й этаж в 1.5 полнотелых кирпича (38см) с колоннами 0.25м на 0.25м (на рисунке выделил красным).
    Второй этаж будет из бруса 0,18м*0,18м. Крыша как на картинке.
    Перекрытие 1го этажа опираться будет на кирпичи. БЕЗ сейсмопояса. Монолит 0,16м, 11м3 350 марки бетона. Пролёт везде 4м. Планирую армировать внизу сеткой 20х20, поперечная арматура 12я, продольная 10я, верхняя сетка 20х20 из 10й арматуры. На втором этаже будет тёплый пол – стяжка 7см. Будут 3 спальни.
    Вопросы:
    1. Армирование достаточное?
    2. Нужно ли дополнительное армирование перекрытия над стенами при отсутствии сейсмопояса?
    3. Как армировать перекрытие в проёме несущей стены? Проём 1.6м шириной, высота до потолка. Для распределения нагрузки, не нужно ли бросить на несущую стену двутавр на 16? Получится разделение перекрытия на два отдельных
