1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    На глазок да.
    Смотря что вы имеете ввиду под дополнительным армированием
    1.6 м. не такой большой пролет, чтобы городить ради него двутавры. Даже с учетом того что на него, как я подозреваю, будет опираться стойка конькового прогона. Локального усиления хватит, нужно просто посчитать.
    Не логично. Получается что нижняя поперек d12, а верхняя поперек d10. Верхняя как минимум должна быть не меньше. Либо нижней столько не нужно, либо верхней "недокладено".
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @stefff, https://yadi.sk/i/vFNypWG_rZjg4
  3. Andrew11
    Andrew11
    Andrew11
    Улан-Удэ
    Может я неправильно описал, в терминологии не силён. Мне как думается:
    В плите основное растяжение в нижней части в центре плиты и поменьше растяжение в верхней части в местах опирания на стену. И, если перекрытие прямоугольное, то больше работает та арматура, которая по короткой стороне, по длинной стороне меньше.
    Если неправ, то подзатыльник мне.
    Итого, как мне на глаз казалось, достаточно проармировать как на картинке.
    А Вы говорите, что нужно делать в верхнем ряду по короткой стороне тоже d12. Правильно понял?
    У нас сейсмичность до 9 балов. На картинке нарисовал зелёным как мне видится усиление армирование по стенам. Это как бы делал сейсмопояс, только он внутри перекрытия. Нужно это? или это излишне?
    Переживаю за это место. переживаю что нагрузка на кирпичную кладку будет больше, чем кладка сможет выдержать. Зря переживаю?
    А каким образом сделать локальное усиление?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Andrew11, Вам подзатылок! :)
    Это правильно! :hello:
    @Andrew11, что в плите, что в балках-ригелях в пролёте работает только нижняя арматура (её разрывать-сращивать категорически не рекомендуется).
    Верхняя работает только над опорами и на 1\4 в пролёт.
    Вот моё просчитанное ребристое перекрытие.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Макс, я сейчас тоже буду подзатыльники раздавать. Кто это так заармировал?
    Вот это перекрытие трех пролетное. Я его загрузил условно 1т/п.м.
    На среднем пролете вообще момент в нижнюю зону не уходит. так что с какого перепугу там оборвана верхняя арматура, я не знаю.
    это спорное утверждение. но я понимаю, что ты имеешь ввиду. и все же это относится только к системе с равными или почти равными пролетами. если есть пролеты сильно меньше, то там могут быть фокусы, как на картинке выше
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    над опорой момент чаще выше, чем в пролете
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, давай, Саш.
    щас исправленную картинку дам.
    550 кг\м2
    @Rolandspb, Саш, считал Виндер, подзатыльники ему ...:aga: если смогёшь...:|:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, Саш, как же Вы мне все конструкторы надоели ...:|: хочу уже дом свой. :cool:
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ну неправильно заармировано, что я могу еще сказать.
    там хоть какая-то фоновая верхняя арматура стоит? в среднем пролете
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    один фиг. та же картина будет. только численно меньше
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, Саш, в середине пролёта сверху будет или ф8 или ф10 мм, чисто, чтоб хомуты на чём-то держались.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а высота ребра какая?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, Саш, ну прямо как ребёнок...:faq::|::|:
    1 часть
    Читай и учись...:|::hello:
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    елки-палки. скажи просто высоту ребра, зачем мне эти трактаты?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    И какой шаг этих ребер ?
