1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, Саш, ты меня начинаешь разочаровывать...:flag::ogo: 1 часть
    Первый же пост Виндера: между плоскостями рёбер 1 м.
    А сами рёбра, в зависимости от пролёта :
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @max68.2011, еще раз) мне не нужна эта матчасть)
    скажи мне высоту своего ребра;) не из методички, не под разные пролеты. а ту, которую ты (лично ты) планируешь делать.
    ну сколько можно просить?)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, Саш. если честно, затрахал.
    В ЦОКОЛЕ и выше:
    https://yadi.sk/d/MRidI5NvsFS93
    У меня на даче на компе этого нет.
    1. Вот это был первый https://yadi.sk/i/_T0jWMhDqgzdm -
    2. Вот это был второй -https://yadi.sk/i/z-yDzJyHqh2mW:
    балка над воротами, а перемычками решили так:
    На котрые перекрытия боковиной ложаться.
    Т. е. там можно и не считать?
    Сделать 200 х 200 мм из 4 х ф8 мм и хомуты ф6 мм шаг 150-200 мм?
    Типа того.
    3. Вот это был третий https://yadi.sk/i/IEtjIE4wqs2ip
    перемычки сечением 200х200мм армирование по 2х12мм вверху и внизу, поперечка 6х150мм, опора на стену там где нет ж/б колонны 400мм. Такая широкая опора эт из расчёта, что марка самомесного пенобетона будет М15.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В200 мм х 150 мм на цоколе под 5 м ребро+ 80 мм плита с ТП, т. е. 280 мм.
    На первом и втором 310 мм высота х 250 мм ширина с учётом плиты .
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    эээ ... я вообще-то хотел арматуру проверить в среднем пролете. ну если не надо, то мне точно не надо.
  7. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Подскажите пожалуйста, дом из самана снаружи обложен в пол красного кирпича, все это на мелкозаглубленом фундаменте. Планирую переделать кровлю, сейчас это это так называемый "конверт". Планирую сделать односкатную, и планирую сделать пристройку. Вопрос, как быть с армпоясом? Какой высоты и ширины заливать? Ширина стены гдето порядка 60см?[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  8. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    Всем добрый вечер, выручайте очередной раз ребята...
    Есть первый этаж из ГБ перекрытый плитами ПБ-800, на втором этаже несущая стена частично ложится на середину 3-х плит (рис. прилагаю) Вопрос как усилить место (красный овал) где простенок лежит только на плите ? Разгрузит ли армированная перемычка над дверьми от стены до стены, а после и армопояс ?
    P. S. Каменьщики попросили обратить на это внимание когда будут облицовывать этот простенок между двух балконных дверей.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Всё зависит от того как это будет законструировано. Может разгрузить, может полностью снять нагрузку, а может просто догрузить.
  10. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    @Armarb, подскажите пожалуйста как сделать чтобы не догрузить ?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tohman10,
    Т. е. Вы либо делаете перемычку по полному расчёту, а армопояс выше простейший.
    Либо перемычку простейшую, но армопояс с усилением по расчёту над проёмом.
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Можно ли опирать деревянные балки 100х200 на раствор? Сейчас 3 ряда полнотелого кирпича сверху закрыты слоем раствора (примерно 0,5см). Или придется добавить еще ряд кирпича и уже на кирпичи опереть деревянные балки? Балки 1 этажа, будут каждые 50см.
  13. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    @max68.2011, подскажите пожалуйста кто поможет просчитать перемычку или армопояс над этим простенком или 4-х жил из 12 арматуры с хамутами через 200 мм. и там и там достаточно ?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tohman10, в личку вот к этим товарищам обращайтесь:
    https://yadi.sk/i/vFNypWG_rZjg4
  15. Nikola1227
    Nikola1227
    Nikola1227
    Добрый вечер подскажите делаем второй этаж несущие стены итонг 625/250/400,сделали армопояс положили жби плиты перекрытия облегчённые пно-60-15-8.остался участок размером 3400/3000.в районе лестницы. подскажите, пожалуйста, как соединить этот участок с плитами, (монолитить) что сделать или как поступить?
