1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Специалисты по несущей способности плит. Подскажите в этой теме. https://www.forumhouse.ru/posts/15941208/
  2. Nikola1227
    Nikola1227
    Nikola1227
    Подскажите плиз
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  4. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Добрый день!
    Подскажите как исправить следующую проблему с деревянными перекрытиями.
    Рассматривал фотографии строительства своего дома и вспомнил об одной проблеме, связанной с устройством деревянных перекрытий между вторым этажом и чердаком.
    Строители вместо того чтобы положить балки на стену, прикрепили их к брусу (10*10 лежащему на стене) через металлические уголки на саморезы (обычные черные) и не врубая (или практически не врубая) их в этот брус. На другой стороне балки врублены в стену.
    На некоторых из этих балок лежат стропила крыши, снизу на балки подшиты доски чернового потолка, утеплитель минеральная вата (4 слоя). Опасаюсь, что такой крепеж может не выдержать нагрузки от стропил крыши, собственной тяжести, подшитых досок, а так же он проржавеет со временем и ослабится. Саморезы на срез плохо работают и уголки находятся в зоне где зимой образуется конденсат и как уголки, так и саморезы уже покрылись ржавчиной.
    Я уже начал менять заржавевшие черные саморезы на саморезы из нержавейки, так же гвозди добавляю. Так же запланировал поверх балок положить по две доски 5*10 на ребро и связать их с балками через доску (дюймовку) или через металлические пластины (2 мм) на глухари. Концы этих досок заведу на брус, лежащий на стене.
    Достаточно ли будет этих мероприятий? Может не стоит класть доски по всей длине балки, а нарастить только отрезок балки вместе примыкания к стене? Есть еще обрезки этих балок длинной около 1 метра, возможно лучше их использовать для наращивания? Крыша уже возведена и проблематично что-то громоздкое затаскивать внутрь чердака.
  5. fccfy
    fccfy
    fccfy
    Здравствуйте. Подскажите какой фундамент можно устроить на данных грунтах
    https://yadi.sk/mail/?hash=vpjB6/2wwjTiKZ26JIEQE8sxdlP0dYEwxgZIcVwY%2BQE%3D
    https://yadi.sk/mail/?hash=hc1zqUu0sUlwxclpWkUlfH9whwwvE8bxuneRfwrQ1fU%3D
    дом одноэтажный 9 х 18 (на две семьи) с мансардой и погребом 2,5 х 2,5, из трехслойных жб панелей (из таких 9-и этажки строят), перекрытия плиты жби
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Чтобы ответить на этот вопрос нужно знать весь конструктив, иметь возможность собрать нагрузки и проверить ваши балки. Вам лучше обратиться за консультацией к проектировщику. А черные саморезы меняйте по-любому. Если есть возможность демонтировать часть чернового потолка обоприте балки на такой крепеж
    Подрезка опоры балок, более 0,25h и под прямым углом, не есть хорошо.
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @fccfy, по фундаментам есть отдельный раздел. Уровень грунтовых вод забыли уточнить.
  8. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Добрый день!
    Имеем дом из газоблока. На расстоянии 2.3 м от дома три винтовые сваи с обвязкой из бруса 100*100. Планируется сделать каркасную утепленную прихожую-гардеробную. Поднимать пол прихожей вверх не представляется возможным, т. к. уже разница между полом прихожей и полом дома (пол прихожей выше) как минимум 100 мм и это еще без учета половой доски и чистого пола.
    Вопрос: как утеплить пол прихожей вниз? Утеплить думаю на 150-200 мм плитным материалом типа базальтовой ваты.
    Фото прилагаю:
    2016-06-05-13-04-38.jpg 2016-06-05-13-04-50.jpg 2016-06-05-13-04-54.jpg 2016-06-05-13-05-02.jpg 2016-06-05-13-05-30.jpg
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @GenchikU, в чем трудность? выставляете лаги с шагом под ширину утеплителя, снизу подшиваете и закладываете утеплитель в уровне обвязки.
  10. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  12. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    Здравствуйте.
    Решили сделать водяной теплый пол. Бетонная стяжка 70 мм с трубой по сетке. Перекрытие деревянное. Балки 100х200 мм с шагом 700мм. Два пролета по 3 метра. Площадь 29 м. кв. Утеплитель между лагами. Сверху лаг - доска 25мм плюс osb 8 мм. Фундамент ленточный, мелкозаглубленный.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли нагрузить подобную конструкцию плитой? И не сгниет ли дерево под плитой?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @DIB9, а подполье-то проветривается?
    по сечению при длине лаг 3м и таком шаге, скорее всего, все ок.
  14. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    @Rolandspb, Спасибо.
    Подполье проветривается через продухи. Есть люк в полу для доступа. Но там только на четвереньках.
    Нашел фото 07 года. Вид изнутри - это черновой пол, на него утеплитель между лагами и пирог: доска 25мм + osb 8мм
    На втором фото - поперечные балки 200х150 на которых лежат собственно черные лаги. При необходимости их могу усилить/подпереть столбиками по ленте фундамента.
  15. Lidiya40
    Lidiya40
    Lidiya40
    Киров
    Добрый день! Планируем дом 8*10 м на фундаментной плите толщиной 30 см. Первый этаж арболит 40 см - наружние стены, а внутренние несущие из красного кирпича, второй этаж из профилированного бруса 200*200. Перекрытия между первым и вторым этажами планируем из пустотных плит перекрытия. Вот планировка первого этажа вроде окончательный (1).jpg Мы хотим разложить плиты перекрытия вот так:
    плиты перекрытия.jpg Можно ли так? Смущает внутренняя изломанная стена. И какой толщиной делать внутреннюю кирпичную стену 25см или 38см.Или можно часть (там где лестница и опирается одна сторона плит) 25см в один кирпич (оранжевая),а там где с двух сторон 38см (зеленая). Вообщем, как грамотно перекрыть данный этаж.
