1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по нормативу суммарная площадь продухов не менее 1/400 площади подполья. площадь одного продуха не менее 0,05кв.м.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Lidiya40, можно 25см. кирпича и там и там, только на стену возле лестницы опирание поглубже сделайте, сантиметров 15-20, чтобы эксцентриситет нагрузки был поменьше.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Lidiya40, а на 2 этаже как стены стоят? кровля как будет опираться?
    Это уже сейчас надо понимать.
    я бы на Вашем месте в гостиной перекрывался по короткому пролету, а не по длинному. я понимаю, что хочется свободную планировку, но тогда каркас надо делать, а не стеновую систему. 10метровая неразвязанная стенка мне не особо нравится.
    хотя бы одна стенка поперечная от наружной до наружной должна быть имхо. я бы сделал простенки небольшие между кухней и гостиной (70-80см), а проход бы метра 2,5 оставил. тогда можно было бы все перекрыть 5-метровыми плитами.
    стен 250мм из полнотелого кирпича, скорее всего достаточно будет. возьмите марку М150-М200. и раствор М100-М150. небольшие простенки возможно придется проверить на устойчивость.
    не забудьте про монолитный пояс под опирание плит перекрытия.
  4. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    @Rolandspb, Спасибо. Про продухи проверили, нормативы выполняются. Было самим интересно.
    А по плите 70мм теплого пола на данном конструктиве балок возражения есть?
    Нужно ли усиливать/увеличивать опирание балки на которую опираются лаги пола?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а что это за балка? я про нее ничего не знаю
  6. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    @Rolandspb, в первом посте с чертежем про нее не было, т. к. показана она неявно, а я и забыл про эту особенность. Извините за сумбур.
    Вторая фотография напомнила мне об этом: https://www.forumhouse.ru/posts/16101905/
    "На втором фото - поперечные балки 200х150 на которых лежат собственно черные лаги. При необходимости их могу усилить/подпереть столбиками по ленте фундамента."
    Другими словами: на мзлф стоят кирпичные столбики, поверх столбиков лежит балка 200х150. Т. е. данная балка лежит поперек лаг пола и служит для них опиранием. Пролет лаг пола - 3м. Собственно длина лаг пола - тоже три метра, это не цельные 6-метровые лаги, на два пролета.
    Если говорить про чертеж https://www.forumhouse.ru/posts/16100318/, то данная балка показана тонкой фиолетовой линией.
    Если необходимо - могу продублировать фотографии.
  7. Lidiya40
    Lidiya40
    Lidiya40
    Киров
    Спасибо большое за ответы) А может не простенки, а балку-перемычку какую-нибудь залить или двутавр положить для связи стен (3.5 м длина) вроде окончательный (1).jpg или обязательно по всей высоте стены жесткость обеспечить? Армопояс это само собой).
    второй этаж из профбруса хочется вход спереди лестница отдельно copy (4).jpg вход спереди лестница отдельно copy (2).jpg ,но надо тоже консультироваться, возможно ли. Крышу, здесь варианты расходятся, или простую двускатную (опять же полумансарду или холодную), или односкатную, но боюсь не построим ли сарай, как везде предупреждают) Там и там получаются наслонные стропила, если я правильно понимаю вроде окончательный copy (1).jpg вроде окончательный copy.jpg вроде окончательный.jpg
  8. Lidiya40
    Lidiya40
    Lidiya40
    Киров
    И, простите за наглость, если продумать деревянные перекрытия между этажами, как вариант, то как лучше: 1) продлить несущую стену - кинуть балку 4м,оранжевым отметила (какую?) и раскидать лаги 3.5 м длиной вроде окончательный (1).jpg или
    2) так же как предлагаете сделать с плитами, наоборот простенок или просто перемычку и лаги (уже 4 м длиной) раскидать вроде окончательный (2).jpg
    Если не получится спроектировать второй этаж из дерева, то планируем продолжить тогда из арболита.
    Извините за сумбурность, надеюсь понятно излагаю свои хотелки)
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что из этого ширина, а что высота
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    может быть. но это 350мм высота будет у балочки. плюс-минус
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    надо понимать, какие стенки несущие пойдут на 2 этаже. если это средняя стена продольная стена будет, тогда лучше 1й вариант для деревянного перекрытия. если поперечная, как на 1 этаже, которую для плит балкой продлевали, тогда 2й вариант как для плит
    так не проектируют по кускам, как Вы) надо все вместе делать
  12. Lidiya40
    Lidiya40
    Lidiya40
    Киров
    Спасибо. вот и пытаюсь цельную картину собрать) Вы правы, планировка была срисована с каркасника, поэтому со стенами сразу не срастается.
    А какие размеры будут у балки над проходом шириной 250 см (под плиты),если простенки состоятся?
    А под деревянные перекрытия балка нужна ведь не такой высоты?
    Несущей стеной на втором будет средняя продольная стена. На нее и будут опираться стропила и лаги перекрытия, если холодный чердак сделаем. вроде окончательный copy (1).jpg Тоже и при односкатной крыше получается.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в первом приближении 1/10 пролета
  14. Lidiya40
    Lidiya40
    Lidiya40
    Киров
    Я вот тут подумала, стену 10 м нам все равно нужно перевязать, заливаем балку 3.5 м, а плиты кладем по длинному пролету, как и планировали в первом случае. Тогда балка будет служить только для перевязки стен и на нее не будут опираться плиты. Ее размер-высота уменьшится или так и будет 1/10 пролета? И можно, вообще так делать ?
  15. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    ширина 200 высота 150
