1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    Удалил задвоенное сообщение
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это хуже, чем если бы наоборот. но тоже вроде бы сойет
  3. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    Спасибо. Может ее стоит усилить? Дополнительными столбиками по ленте?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если бы стоило, то я бы не сказал сойдет.
  5. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    знаете, что такое первое приближение? это первое что берут для расчета и смотрят перегруз или недогруз. если по расчету будет сильный недогруз, значит уменьшите сечение и снова проверяете его.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет никакого трепа) все хорошо. спрашивают - отвечаю
  8. koler25
    koler25
    koler25
    Здравствуйте, уважаемые инженера.
    Хочу построить дом по этой схеме:
    https://www.plans.ru/project.php?id=3072
    с нашим пропаб-архителтором возникли проблемы с выбором перекрытием. Он говорит монолит или комбинированный.
    А я не знаю не того не другого, точнее теоретически знаю, что первый - это как заливают монолитную плиту, а второй - это панели.
    А вот с точки зрения эффективности и стоимости, ничего не знаю. что можете сказать ?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @koler25, добрый день.
    Комбинированное имеется ввиду сборно-монолитное с заполнением лёгкими блоками?
    Я бы предложил плоскую монолитную ж. б. плиту. Толщина и армирование - по расчёту.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @koler25, на монолите косячат со страшной силой. нужен будет проект. и нужно будет отслеживать жестко исполнение. монолит подольше делать, но будет иметь скорее всего поменьше толщину. правильно исполненный является более надежной схемой, чем сборняк за счет своей неразрезности и способности к перераспределению усилий. и монолитом можно сделать любую форму перекрытия. для монолита нужна опалубка.
    сборняк побыстрее, изготовлен на заводе. достаточно индустриально выходит установка. но под него скорее всего надо делать жб пояс, потом зачеканивать швы, устраивать по необходимости монолитные участки (там где остаются прогалы между плитами, где проходят коммуникации, в зоне монолитной лестницы, если такая есть и тд. есть правила хранения, монтажа и эксплуатации, которые надо знать и четко исполнять. надо понимать, что сборняк в отличие от монолита не склонен к перераспределению усилий. перегруз сборняка сулит обрушением. а также надо быть осторожным в местах прохода коммуникаций.
    в целом по опыту общения с заказчиками скорость устройства сборного перекрытия их приятно впечатляет.
    по деньгам, если даже учесть и пояс и зачеканку швов и монолитные участки, сборняк, может выйти подешевле монолита, но не значительно.
  11. Lidiya40
    Lidiya40
    Lidiya40
    Киров
    Я ветврач...откуда же мне знать
    Вы знаете, ничего не поняла, но почему- то стало обидно. Я понимаю, что за знания надо платить деньги и для этого есть конструктор инженер, который вам сделает проект. Но если нет таких у нас. А тема есть..Извините,если задавала глупые вопросы.
  12. koler25
    koler25
    koler25
    Честно говоря не знаю что он имел ввиду. вот что он написал насчет этого:
    Насчет перекрытий, мы оставляем их монолитными или пытаемся сделать сборными? Если сборными, то весь проект дома нужно будет полностью переделать в соответствии с размерами плит, так как в проекте монолитные перекрытия.
    Это в стадии проектирования, по этому хочу выяснить такие моменты.
    @Rolandspb,
    Спасибо за разъяснения. Если я правильно понял, то вы рекомендуйте делать монолитную перекрытия?
    если да, то пишите какой минимум должен быть для данного дома, чтоб наш архитектор поставил. А то он все по максимуму ставит, строго по стандартам и сейсмики, а это неразумные деньги.
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Он имел ввиду что если хотите перекрыться быстро, недорого и сборными плитами то проект в том виде в котором он есть требует корректировки
    Дешево и надежно бывает редко. Если нет денег строить надежно то что хочется - упростите проект но сделайте как нужно.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ясно. Тогда действительно надо будет думать насчёт раскладки и прочих моментов с монолитными участками, проёмом. Вобщем @Rolandspb всё предельно ясно описал.
  15. koler25
    koler25
    koler25
    @Armarb, Я указал что хочу строить.
    по этому проекту теперь какую перекрытие лучше делать ?
