1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. koler25
    koler25
    koler25
    вы не поняли меня.
    монолитную плиту можно делать как на 10 см, так и на 1м толщиной. Не, у на что, 1м толщина, но зато очень крепко! И 10 раз дороже.
    Я хочу, чтоб рассмотрели с точки зрения "а оно надо такое"?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @koler25, если остановитесь на монолите - для архитектуры можно задаться толщиной плиты 150мм.
    А армирование уже потом уточните на стадии разработки КР. Если сборняк - надо смотреть что в наличии из плит: бывают 160мм и 220мм.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    По тому проекту что у вас, без корректировок, лучше делать монолит, плиты красиво не раскладываются, в итоге дополнительные мероприятия "девальвируют" преимущества сборного перекрытия в стоимости и трудоемкости. Можно как альтернативу рассматривать системы сборно-монолитного перекрытия, что вначале за термин "комбинированное" принял @keen_, сопоставительный анализ на глаз не прикидывается
  4. koler25
    koler25
    koler25
    Как всегда, нет определенных решений. ладно, если выберем монолитную, то минимальную толщину какую надо делать и какие арматурные опалубки надо перекинуть?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вопрос риторический. ведь я сразу рассказал, что это значит.
    профессия Ваша мне нравится. помогу чем смогу. задавайте вопросы - с удовольствием отвечу
    посчитать что-то не всегда имею возможность по времени. пишите в личку, по наличию свободного времени смогу что-то прикинуть. бесплатно, разумеется
    про нервы не обращайте внимание. я сам не понял, к чему это сказано было
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Попросите у своего архитектора расчет. Там всё будет указано - требуемая площадь арматуры - принятая; допустимая ширина раскрытия трещин - расчетная; нормируемый прогиб - расчетный. Порядок чисел вам прямо скажет о степени перестраховки архитектора
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В первом приближении 0,032...0,035 от пролета, а дальше расчет
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я Вам ровным счетом ничего не рекомендую. просто попытался объективно описать. получилось разумеется субъективно, но выбор делать только Вам. минусы и плюсы обрисовал.
    можно делать и так и этак.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    опять же про первое приближение. можно начать с толщины равной 1/30 величины пролета плиты.
    при этом не делал бы менее 160мм.
  10. komodd
    komodd
    komodd
    Будут ли скручиваться деревянные балки 100х200 без закрепленных чистовых досок на них? Балки в кирпичной стене, каждые 60см.
  11. on_son
    on_son
    on_son
    Добрый день! Помогите рассчитать деревянное перекрытие. Стена у туалета (2200) гипсокартон, остальные газобетон.
    Извиняюсь за качество рисунка.
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @on_son, в интернете хватает онлайн-калькуляторов деревянных балок для самостоятельного конструирования.
  13. Schii
    Schii
    Schii
    Монолитное перекрытие между первым и вторым этажами площалью примерно 90-100 квадратов и толщиной 18 см. Армировано в два слоя 12 арматурой и шагом 200. В нескольких местах увидел, что защитный слой бетона совсем минимальный (не более 5 мм), т. е. видна "клетка". Вопрос - насколько это критично, влияет ли на несущую способность и нужно ли что-то дополнительно делать при заливании чистовой стяжки?
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Я исхожу из соображений, что человек, которому это действительно нужно, не поленится забить один поисковый запрос в гугл. Для других кидать ссылки нет никакого смысла.
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Для обеспечения надежной передачи сил сцепления защитный слой бетона должен быть не менее диаметра арматуры. Насколько негативны последствия заниженного слоя у вас можно оценить только зная конструктив и зоны заниженного защитного слоя.
