1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Судя по дате регистрации автора вопроса (Регистрация: 06.04.15), можно было несколько тыщ страниц форума прочитать, я например так и делал по каждому этапу стройки, все равно косяки повылазили (незначительные) и вопросы появлялись. :)
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Возможно этот вопрос задавался во всех профильных топиках :) И надоел чрезвычайно.
  3. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Хочу сделать легкий балкон с деревянными полами.
    Можно ли в отверстия плиты перекрытия вставлять 100 двутавр с определенным шагом для балкона?
  4. Andrew11
    Andrew11
    Andrew11
    Улан-Удэ
    Выше спрашивал про перекрытие дома. До него еще не дошел, сейчас пока делаю перекрытие над гаражом.
    Пролёт 4м, длина 13.6 м. Это внутренние размеры гаража, стены в 1.5 кирпича
    Сверху теплица. Грядки будут вдоль стен.
    Нижняя сетка арматуры 20х20. Вдоль длинной стороны d10, по короткой стороне d12
    По верхней сетке не знаю. Хотел 20х20 из d10, за что получил подзатыльник от max68.2011 и Armarb.
    Armarb писал: "Не логично. Получается что нижняя поперек d12, а верхняя поперек d10. Верхняя как минимум должна быть не меньше. Либо нижней столько не нужно, либо верхней "недокладено".
    С арматурой подфартило, привезена за недорого. 10, 12, и немного 16.
    Хотелось бы распределить эту арматуру на два перекрытия (гаража и дома), а d10 много.
    И пусть лучше арматуры будет перекладено, чем недокладено.
    И вот вопрос :)
    В моём случае как по вашему, внизу поперёк 12я "перекладено", или наверху поперёк 10ка - "недокладено"?
    Если недокладено наверху, достаточно будет шаг сетки поперечной уменьшить до 15см?
    На глаз.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Andrew11, вы всё мешаете в кучу. В доме речь шла о неразрезной плите, а в гараже, как я понимаю, однопролетная, шарнирноопертая, тут речь о верхней сетке вообще не идет, конструктивно из d6 можете верх заармировать.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Можно вообще верх не армировать, но этот совет у некоторых вызывает учащенное сердцебиение.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у тех, кто следует указаниям нормативных документов
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В том числе да. Когда указаний не было, не учащалось. Нормы изменили, учащение появилось. При том что ранее тысячи квадратных метров плит были запроектированы без верхней сетки, и здания прекрасно себя чувствовали и чувствуют до сих пор.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    раньше и на продавливание считали без учета момента. однако ж, видимо, что-то у кого-то упало. и теперь учитывают.
    значит составители нормативов считают такой подход в данный момент целесообразным.
    если не выполнять конструктивные требования, то не надо тогда пользоваться и методиками расчета сниповскими. я к этому подхожу только так
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Считаете что плоское сечение работающее на изгиб нельзя посчитать по нормам, если не предусматривать в сжатой зоне конструктивное армирование?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я не о конкретике, а глобально о своем отношении к конструктивным требованиям. Это аксиомы. Иначе каждый раз придется думать, а можно или нельзя что-то посчитать по нормам
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да что ж такое то? я не заморачиваюсь.
    мешаю чем-то?
  13. Andrew11
    Andrew11
    Andrew11
    Улан-Удэ
    @Rolandspb, @Shildina, Вас чего мир не берёт-то?)
    @Armarb, @Shildina, Спасибо. Про шарнирно-опорную и защемлённую плиты вроде понял.
    Итого, в гараже могу верхнюю сетку не делать (тут у меня учащенное сердцебиение).
    Верхняя сетка нужна от усадочных трещин. Да?
    Если да, то как закрепить верхнюю сетку? как ходить по ней?
    Может бросить из d10 поперёк каждые 40 см по прутку и к нему уже привязать сетку?
  14. абрам
    абрам
    абрам
    Если будет нормальный бетон и будете сохранять влажность, то ненужна верхняя сетка. Все из личного опыта практического.
  15. Andrew11
    Andrew11
    Andrew11
    Улан-Удэ
    @Shildina, Фиксаторы есть на 20 мм
    Я спрашивал как верхнюю сетку d5 100x100 закрепить, чтобы ходить нормально можно было.
