1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Andrew11,
    монтажная арматура. лягушки. каркасы.
    только чтобы по 5ке ходить ставить надо будет часто эти каркасы.
    я бы меньше 8мм не делал верхнюю
  3. Andrew11
    Andrew11
    Andrew11
    Улан-Удэ
    А если вообще без верхней сделаю, сильно плохо?
    Я про трещины.
    Есть глубинный вибратор. Может быть виброрейку достану.
    У приятеля возьму вертолёт.
    Как зальюсь, сразу плёнкой накрою, через несколько часов затру вертолётом.
    Чесно сказать, "учащенное сердцебиение" меня не покидает от мысли что наверху по краям не будет арматуры...
  4. Andrew11
    Andrew11
    Andrew11
    Улан-Удэ
    И еще. У меня же сейсмопояса нет, перекрытие будет литься сразу на кирпичи.
    По контуру, над стенами может всё-таки нужна верхняя арматура. Типа сейсмопояс.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    усадочные?
    на усадку надо ставить процент армирования 5Rb/Rs. для арматуры А400 и бетона В25 это 0,2%
    для плиты толщиной 15см 12ка с шагом 200х200 уже закрывает этот вопрос.
    сделайте по нормативу тогда. а по нормативу - по всему периметру плиты П-образная позиция и сплошная сетка армирования в верхней зоне.
    по картинке вариант А
    и верхнюю сетку и П-образки я бы делал из 8ки А400/А500с
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вы абсолютный хозяин на своей стройке. Если хочется положить арматуру и вас это успокоит, то конечно кладите. Психологическое умиротворение не менее важный аспект строительства, чем несущие конструкции.
  7. Andrew11
    Andrew11
    Andrew11
    Улан-Удэ
    Сейчас в отпуске, опалубку перекрытия заканчиваю городить. Через пару дней примусь за армирование. Психологическое умиротворение - это штука хорошая, но с психологическим неумеротворением от того что зарыл в бетон арматуру впустую тоже надо считаться :)
    Подвал сделал 2 года назад. Причем из-за уклона гараж находится на 2м этаже.
    Перекрытие под гаражом сделал из профлиста Н-75.
    Арматура d12, но в последний момент понервничал и заменил через ребро d12 на d16 кажется. На картинке видно.
    Наднях, на перекрытие случайно заехал грузовик, груженый 3 кубами доски. Это почти 5 тонн.
    Испугался. Но трещин сверху не было. Теперь сижу с психологически умиротворение физиономией, что ничего не обвалилось :)
  8. абрам
    абрам
    абрам
    А на втором фото арматура лежит неправильно.
  9. абрам
    абрам
    абрам
    Прошу прощения, оказывается правильно. Не разглядел сразу.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Andrew11, кладите верхнюю сетку.
    Во-первых это рекомендация монолитного СП, во-вторых от усадочных трещин. Ну и в третьих - она будет воспринимать момент от частичного защемления плиты кладкой, особенно если у вас глубина опирания будет большая (хотя теоретически он может быть воспринят бетоном).
    Если верхняя арматура не расчётная - можно сделать d6-d8A400 с шагом 200х200
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Всем привет!
    Прошу подсказать сколько сантиметров делать опирание деревянной балки 100х200 при пролёте 355 см.
  12. diefim
    diefim
    diefim
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста фундамент ленточный внешняя лента 500 мм, внутренняя 400 мм, плиты перекрытия опираются на фундамент, получается что дальше кладка стен несущих по периметру пойдет прям по плите? то есть на плите будет 150 мм блока паротерма это нормально? кладка из теплой керамики внешняя 440мм+кирпич евро, внутренняя несущая 380 мм. IMG_6421.JPG
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @diefim, нормально. главное, чтобы внутренняя грань стены не заходила внутрь дома по отношению к внутренней грани фундамента.
  14. diefim
    diefim
    diefim
    спасибо
  15. diefim
    diefim
    diefim
    Это я поняла) спасибо, у меня вопрос был в том можно ли получается, что кладка несущих стен идет на плите, но под плитой лента. так я поняла можно. нельзя когда ленты нет или посередине например) там только легкие перекрытия
