1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Исправил.
  2. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    еще раз Спасибо!
  3. Песокот
    Песокот
    Песокот
    С Новым Годом!
    Вопрос к инженеру.
    Идет реконструкция дома.
    Стены брус 100 на 150 (100 в ширину),обложен кирпичом 10 см. Между кирпичом и брусом рубероид.
    Меняем старые лаги перекрытия между 1 и 2 этажами (провисли,широкий шаг).
    Пролет 5 м 80 см. До ремонта была опора посередине, сейчас хотим без опор.
    Хотим положить деревянный двутавр с небольшим шагом.
    Вопрос:
    1. Как в нашем случае крепить двутавр к брусу?
    2. Можно ли перекрыть наш пролет без опор?
  4. Ufaman78
    Ufaman78
    Ufaman78
    Уважаемые форумчане Всех Новым Годом!
    Проектирую дом на две семьи и столкнулся с вопросом перекрытия первого, второго этажа. Д 1 этаж 2.jpg 1 этаж.jpg фундамент.jpg фундамент3.jpg Безымянный.jpg ом планируется из керамзитоблока в полблока (200 мм) утеплением ПСБ 25Ф 100 мм. с последующей отделкой под короед. Внутренние несущие стены 200 мм. вопрос: нужно ли армировать ИХ под балки перекрытия? Подскажите как поступить в этом случае. Заранее благодарен.
  5. Ufaman78
    Ufaman78
    Ufaman78
    И еще подкажите пожалуйста по расположению балок. Заранее благодарю.
  6. Ufaman78
    Ufaman78
    Ufaman78
  7. pagpro
    pagpro
    pagpro
    Приветствую, подскажите. Планируется дом из пеноблока (600х300х200) - 7,2 на 10,8м, 2 этажа, перекрытие - ПК или ПБ. Соответственно плиты ложатся вровень со стенами. Снаружи стена будет утеплятся.
    По науке минимум заход плиты 150мм, это нормально если делать вровень? и нормально ли сработает утеплитель в этом месте (отверстия заделаем) или надо дополнить чем нибудь?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вровень в какой плоскости? наружной грани стены?
    по науке если, то плиты надо опирать на жб пояс. опирание плит ПБ на жб от 90мм в зависимости от пролета
    заделывать отверстия не надо. опирание давать больше 200мм не стал бы.
  9. pagpro
    pagpro
    pagpro
    Вровень с наружной гранью, армопояс обязательно будем делать. Если больше 200 не надо, будем переделывать ...Спасибо.
  10. henkel28
    henkel28
    henkel28
    Старый Оскол
    Добрый день что лучше и надёжней положить на оконные и дверные перекрытия? железобетонные балки или 2а 75х металлических уголка скреплённых 2-4 металлическими пластинами (арматурой) с армированием сеткой последующих рядов блока.
    Нужно ли перед тем как ставить крышу положить ряд кирпича? сколько рядов нужно?
    Дом размерами 10870на11200,с гаражом и навесом 17000на11200 материал газосиликат
    Особенность крыши в том что каждая 2я затяжка будет ложиться над окном. Крыша двухскатная.
    Достаточно ли будет 75 уголка?
    Что бы выбрали вы? балки или уголок.
  11. ariec1
    ariec1
    ariec1
    Руза
    С наступившим. вопрос такой назрел- купил б/у плиты перекрыть фундамент. длинна 5.85 вроде, но получается что: 4.10 лежит на фундаменте (лента 40 см) 1.70 будет свисать на улицу ! возможно ли так ? оставить эти 1.70 типа под балкон, террасу. нужно ли под этот свис делать опоры ? или резать ? стены будут блоки YTONG. спс. с ув.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нельзя.
  13. Александр300789
    Александр300789
    Александр300789
    Здравствуйте! Не могу найти ответ на свои проблемы с потолочным перекрытием, может кто, что подскажет? В общем по-порядку... потолки из деревянных щитов (щели пропенены)-следом (снизу вверх) идет слой пенопласта (щели м/у балками и пенопластом пропенены)- следом слой минваты (уровень получается ниже балок на 2-3 см)- следом пленка ИЗОСПАН В. на чердаке сделаны полы (далее планируется устройство теплой мансарды) не по всей площади, а от середины дома по 2,5 метра в разные стороны... Проблема в следующем, потекли потолки (начали капать) не сильно, не приятно. Капают в основном по балкам, ближе к середине дома, где лежат доски... Нужен грамотный совет- может не хватает каково-либо слоя изоляции или может нужно убрать пенопласт и положить 2 слоя мин. ваты?
  14. vinokur17
    vinokur17
    vinokur17
    Срочный вопрос к специалисту! Участок у нас довольно проблемный - почва - суглинок, небольшое болотце, поэтому сначала отсыпали, потом осушали, в результате в ноябре 2014 г. построили фундамент 10.1 на 9.6 - мелкозаглубленный - монолитная плита толщиной 30 см, армокаркас 2 слоя связанной арматуры 12мм.
    В этом году планирую начинать строительство 2-х этажного дома из пеноблоков высотой 6 м, планирую утеплить и обложить кирпичной кладкой в 1 слой.
    Вопрос такой - из чего делать перекрытия первого этажа? Можно ли дополнительно утяжелять и нагружать без того проблемную почву железобетонными перекрытиями для первого этажа? И что лучше на данном грунте в смысле будущей устойчивости дома - тяжелый дом или легкий?
    Знакомые убеждают делать все перекрытия деревянными, для облегчения, а мне кажется надо потяжелее повесомие - а то начнет наша "плавающая плита" плавать по весне и завалятся все стены легкой конструкции на бок?
    И еще - правильно ли, что на моей гладкой плите я должна ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать цокольный пояс для выведения нуля под стены из пеноблоков не менее 50 см? Я хотела максимум 2 или 3 ряда полнотелого кирпича, чтобы не увеличивать высоту конструкции? Мне кажется, чем ниже - тем увереннее он будет стоять на земле.
    И если все-таки деревянные перекрытия первого этажа - то на что их укладывают, как утепляют и гидроизолируют?
  15. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    согласно ГОСТ 9561, ПБ - плита безопалубочного формования, 8380 мм длина, 1190 мм ширина, расчетная нагрузка 10 кПа (~1000 кг/м2), без учета собственного веса плиты, а вот 35 - это что-то неведомое, в ГОСТе такого нет, обычно в конце сведение об армировании, но оно пишется иначе. В любом случае, расшифровка этой цифры особой роли играть не будет
    (пардон, за задержку)
