1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. diefim
    diefim
    diefim
    у меня еще вопрос есть, мы периметр хотели залить бетоном и положить небольшой армопояс, а не кирпичом заложить, надо ли как то в данном случае утеплять торцы?
  2. diefim
    diefim
    diefim
    на 240 стринице есть схема расположения плит, я выкладывала
  3. diefim
    diefim
    diefim
  4. diefim
    diefim
    diefim
    Не пугайтесь так) это плиты так завод пилит) я их пилить не собиралась)
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @diefim, опирание стены на плиты в створе несущего столба это норма и неизбежное явление. В сериях на плиты лишь регламентируется нагрузка, при которой можно не заделывать пустоты. Как правило это величина 17кг/см2, т. е. внутренняя стена, полностью стоящая на плитах, которая вас волнует, потребует заделки пустот лишь если нагрузка от нее будет более 17 кг/см. Если у вас меньше 7-8 этажей сверху то не заморачивайтесь.
  6. абрам
    абрам
    абрам
    пилить можно я несколько раз пилил все было нормально. Один раз даже посередине между двух плит вырезал проем в подвал.
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Пилить можно, но не всё. И даже то что распилено и не рухнуло, не значит что не потеряло в несущей способности. Можно пилить плиты с ненапрягаемой арматурой, можно пилить безопалубочное формование, можно пилить плиты не перебивая ребра с арматурой/канатами. Точный вердикт и способы резки может вынести лишь завод-изготовитель.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  9. Pchel
    Pchel
    Pchel
  10. drozd046
    drozd046
    drozd046
    Здравствуйте, хотел бы задать последний контрольный вопрос по пирогу пола каркасного дома на 1ом этаже
    От земли до лаг 30-40 см, пирог пола снизу в верх
    Черновой доска
    Ветрозащита
    Утеплитель в 150мм
    Пароизоляция
    Рейки в доль лаг для вензазора
    Фанера, либо 18мм либо 21мм,с толщиной пока ещё не определился
    Что скажите по поводу такого пирога?
  11. абрам
    абрам
    абрам
    Пароизоляцию под утеплитель. Закон физики однако.
  12. drozd046
    drozd046
    drozd046
    @абрам, так разве правильно делать? Получается же что пароизоляция будет со стороны улицы, а ветро защита изнутри дома, а можно не много расшифровать что за такой закон физики который гласит что пароизоляцию надо устанавливать со стороны улицы?
  13. абрам
    абрам
    абрам
    Пароизолятор должен защищать от влаги утеплитель. Влага поднимается с земли с низу вверх, значит сначала пароизолятор потом утеплитель и в таком порядке каждое следущее перекрытие.
  14. абрам
    абрам
    абрам
    Да забыл, что такое ветрозащита я незнаю. И в каком порядке она стелится я незнаю.
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Посоветуйте как правильно сделать. Необходимо перекрыть второй этаж всего три пролёта. Очень удачно ложится целый 6 метровый брус, сразу перекрывает два пролета. Сверху перекрытия пойдут стены второго этажа.
    Можно класть целый брус сразу на два пролёта или его лучше разрезать, сделав отдельно для каждого пролёта свою длину?
