1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Добрый день! Очень нужна консультация инженера-конструктора по поводу реализации балки.
    Исходные данные:
    Под балкой проем 3,6 м в несущей внутренней стене толщиной 300 мм. На балку необходимо поставить несущую внутреннюю стену второго этажа. Рисунок прилагается. Очень не хочется, чтобы балка выступала из потолка первого этажа, поэтому есть задумка - сварить каркас из арматуры и к этому каркасу сразу приварить "лапы", на которые уложить потом деревянные балки перекрытия. Тобишь нагрузка на балку = деревянное перекрытие с двух сторон (пролеты 3,4 м и 3,7 м) + полезная нагрузка + несущая стена из газоблока толщиной 300 мм. Нагрузка на балку: 1320 кг от несущей стены над балкой, 990 кг от деревянных лаг и самого пола (для расчета брал нагрузку с обоих сторон от балки), 4320 кг полезная нагрузка на пол (брал 300 кг/м2, реально нагрузка будет в разы меньше).
    На рисунке показан так же дверной проем, который будет располагаться на втором этаже. Будет ли большая разница при размещении проема над балкой или сбоку от балки? Толщина перекрытия планируется 200 мм, поэтому пока что габариты балки ограничены размерами (ВхШ) 200х300 мм. В крайнем случае, если в рамках этих размеров реализовать задуманное не получится, можно сместить дверь вправо и увеличить высоту балки до нужного размер. Но это крайне не желательно. Идеальное расположение дверного проема - на метр левее, нежели показано на рисунке. Балку могу залить, как отдельно, так и вместе с армопоясом.
    Что думаете по вышесказанному?
  2. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Я бы разрезал, особенно если брус перекрывает два отдельные помещения. Разрезанный легче поднимать; если вдруг когда-нибудь появится необходимость поменять брус, меньше вскрывать; если в одной комнате дети будут в ковбоев играть, в соседнюю комнату вибрация меньше передаваться будет.
  3. rafaeld
    rafaeld
    rafaeld
    Казань
    Добрый день.
    Нужен совет каким образом усилить балки перекрытий второго этажа. Стены дома из керамзитобетонных блоков (20 см). Сейчас на них уложены деревянные балки 100*150 с шагом 60 см.
    Ширина пролета 5,5 м, длинна комнаты 10 м. На текущий момент этаж не жилой и балки держат только потолок. В дальнейшем планирую обживать мансарду.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Despo, если вышестоящая несущая стена по высоте не превышает ширину проема, то и несущая ею нагрузка тоже учитывается, помимо её собственного веса. Вашим сечением решить балку не получится.
  5. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Стена 2,7 м, проем 3,6 м. Ситуация еще отягощается тем, что над правым концом балки надо дверной проем разместить.
    Как решить проблему? На другом форуме мне предложили в качестве балки использовать двутавр №20. Только не понятно, выдержит ли этот двутавр нагрузку.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Для этого нужно точно знать нагрузку, которую несет стена, а вы про это не сказали ни слова.
  7. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Стена несет свой вес + перекрытие между вторым этажом и чердаком. Перекрытие будет деревянное - что-то вроде: балки из доски 50х150 мм, мин вата, снизу подшивка ОСП. По верхнему ряду газобетонной кладки второго этажа будет армирующий пояс. Мне кажется, при таком раскладе, нагрузку от чердачного перекрытия можно не учитывать. Массу стены над проемом я написал - 1320 кг.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Despo, ок, вытягивать с вас конструктив и нагрузки это долгое занятие, по тем нагрузкам, что вы сами посчитали нужными учесть, 20-ый двутавр проходит.
  9. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Вы уж извините за некоторую безграмотность в данном вопросе. Я понимаю, как сложно получить информацию от человека, который не в теме. Я просто не знаю, какие данные еще нужны. Если вы набросаете ряд вопросов по конструкции, я все распишу и схемы/планы нарисую.
    Планы этажей тут есть https://www.forumhouse.ru/threads/348180/
    Кровля планируется, как на картинке. Опирать конек планирую на центральные части внутренних несущих стен.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Посоветуйте какой вариант раскладки балок перекрытия оптимален. Ширина стены 375 мм.
  11. tmbnavi
    tmbnavi
    tmbnavi
    Добрый день!
    Во вложении схема опирания 2-ух балок на внешнюю стену (ГБ 375мм D500) и на внутреннюю (силикатный кирпич 380 мм). изначально внешняя стена планировалась из кирпича, позднее переиграли на ГБ. Собственно вопрос: планирую под места опирания балок на ГБ залить армопояс в U-блоки 1 м длинной для распределения нагрузки. под балку которая опирается на угол залить Г-образный армопояс по 0,5 м на каждую стену. подойдет такой вариант?
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @tmbnavi, чем вам не нравится вариант с опорными подушками?
  13. tmbnavi
    tmbnavi
    tmbnavi
    Аромпояс на мой взгляд лучше распределит нагрузку на стену. + удобнее в монтаже: высота балки и высота ГБ блока одинаковая (25 см), следующий ряд/армопояс под плиты будет проще в монтаже, т. к. балки не будут выпирать над рядом ГБ.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @tmbnavi, нагрузку рациональнее распределять подушкой, иначе столбчатые фундаменты не имели бы форму, стремящуюся к квадрату. Выполнение подушки проще заливки армпояса, плюхнул бетона, кинул конструктивно арматуру, долил до отметки.
    Как подушка либо армопояс под балкой меняют этот расклад? Без иллюстрации, видимо, не пойму.
  15. tmbnavi
    tmbnavi
    tmbnavi
    Весь вопрос в размерах - нужно ли нагрузку от балки распределять по длине стены, или достаточно опорной подушки небольших размеров непосредственно под балку (что бы ГБ блок не крошился)
