1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @tmbnavi, достаточно подушки площадью из условия смятия кладки.
  2. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    @Armarb, я правильно понял по поводу моих вопросов, что с подбором готовой балки или расчета конструктива балки (для заливки на месте) я здесь ответа не найду? Опирать все на двутавр №20 и не заморачиваться? Или может для пущей надежности положить два двутавра? Могу сварить, вставить между ними арматуру и залить бетоном для еще пущей надежности. Ширина стены позволяет, в продаже пока что нашел только 12ти метровый двутавр (4 метра чет никто из продавцов не хочет отрезать). Под двутавр надо будет подушку заливать или можно на армирующий пояс положить? как правильно узлы опирания организовать?
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Может и найдете. Для этого надо чтобы проектировщик не поленился проанализировать ваш конструктив и собрать нагрузки, расчитать и законструировать жб балку или проверить расчетом прокатную. Под озвученные вами нагрузки и предполагаемый двутавр я уже ответил - подходит и по прочности и по прогибам.
    У вас же балка в одном уровне с армопоясом - подушки.
    По поводу второго двутавра - больше не меньше.
  4. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Балка выше (см. рисунок). Получается, что или просто на армопояс класть, или что-то доливать под армопоясом в окрестностях опирания. Как правильно?
    Если два двутавра класть, из надо сваривать, заливать полость между ними бетоном? Это добавит прочности или наоборот повредит?
    To all: все таки тут есть люди, которые могут рассчитать балку или подобрать стандартную под расчетные нагрузки?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Так, народ, интересный вопрос... для упрочнения приворотных столбов 60*80 набросал внутрь по ведру бетона и закрыл пластиковой заглушкой. Когда пилили болгаркой через две недели из столба потекла вода (угв больше 10 метров).
    Я что-то не понял, бетон там не застыл до сих пор что ли? Снять заглушки на время?
    В интернете не нашёл информации нужен ли для застывания бетона воздух.
    Спрашиваю тут, т. к может г-н инженер знает
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Для гидратации цемента нужна только вода. Есть даже способ уплотнения бетонной смеси - вакуумирование, да и в массиве виброуплотненнного бетона воздуха немного.
  7. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Подскажите, от предыдущих хозяев остался ленточный фундамент.
    Размеры внешние. 5700х6400. Строим баньку. Второй этаж мансардный - пару кроватей, шкафчик и тд. Редко посещаемый.
    Соответственно возводим стены из блока 20см шириной, как часто и какой брус класть где 5700 пролёт?
  8. 724101
    724101
    Инженер-конструктор подскажите новичку, деревянными балками не опасно перекрывать длину 7 метров между этажами, как в 1 варианте ? Или перекрывать более 6 метров не желательно и выбрать 2 вариант, но думаю так еще опаснее, слишком большая нагрузка на центральную балку будет ?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @724101, Что 6, что 7м адекватным сечением в дереве не перекрыть.
    Балки будут в районе 200х250 (h). Да и по зыбкости надо проверять.
    А какой вариант принять - без разницы, если расчётом подкрепить. Но сечение главной балки опять-же будет очень большим. При второй схеме я бы делал её в металле.
  10. 724101
    724101
    Даже 6 метров не желательно ? А мне кто-то ляпнул, что деревом можно и 9 перекрыть. А если 7 м. перекрывать деревом, но просто с меньшим шагом между балками делать ? Какая может для этого подойти конструкция балок ? Может в виде ферм невысоких ?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @724101, Можно, я имею ввиду сечением высотой до 200мм не получится, которым обычно перекрывают. Большие пролёты в дереве можно клееными балками (двутавровые). Как вариант 7м можно и брёвнами и брусом, но уже в районе 250мм высотой
  12. 724101
    724101
    Спасибо. Если можно 7м. перекрывать деревом, то лучше выберу 1й вариант. Осталось выбрать конструкцию и сечение балок.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @724101,
    Я бы тогда смотрел в сторону клееных балок, если есть поблизости в продаже.
    Или изучите вопрос какого сечения брус есть в продаже. Быть может просто не найдёте ничего подходящего.
    Можно конечно сращивать по высоте, но к этому надо довольно серьёзно подходить.
  14. 724101
    724101
    клееные балки самому можно сделать
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно при желании, но на свой страх и риск.
