1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
    724101
    Вот хороший вариант
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @724101, вы пустотные плиты не рассматриваете по какой причине?
  3. 724101
    724101
    ж/б плиты ? в моем случае куча причин, нет смысла перечислять
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    рассмотрите вариант LVL бруса. однонаправленный шпон
  5. 724101
    724101
    Спасибо, смотрел про него, отличная штука. В приоритете то, что можно сделать самому, а если ничего самому сделать невозможно хорошего, то буду покупать. Самому проще всего сделать 2 бруса 50х200, двутавр с ОСБ, ну или ферму. Хочется сделать для эксперимента все 3 варианта по 1 шт. и протестировать на 7м. Еще вот смотрю 2 бруса одни соединяют по горизонтали, другие по вертикали.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Тогда может есть смысл переделать конструктив, более подходящий под перекрытие деревом?
    Слишком маленький объем выборки для сколь-нибудь достоверного результата. Как вы планируете их испытывать?
    Не совсем понятно, что из двух брусьев такого сечения вы хотите сделать? Балку, способную перекртыть пролет 7 м?
  7. 724101
    724101
    да, разве невозможно ? а 2 шт. 50х250 ?
    хватит узнать какая прочнее, а какая дешевле
    если бы можно было хотя бы столб поставить, я бы поставил, но надо именно 7 м. перекрыть.
  8. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Купил дом, к нему идет пристройка из шлакоблока. Без утепления вообще.
    Зимой топил улицу можно сказать, благо Краснодарский край и зимы не такие у нас холодные...
    В общем хочу утеплить холодный чердак, чтобы тепло не уходило, да и летом теплый воздух чердака не грел комнату.
    Но с таким расчетом, что через 1-2 года буду строить сверху утепленную мансарду для постоянного проживания. Сейчас хочу сделать какой-то временный вариант.
    Разбирать гипсокартон и делать по уму (т.е. пленку между ним и доской) - не представляется возможным.
    Покритикуйте пожалуйста:
    В качестве гидропароизоляции купил пленку Technohaut D90.
    В качестве утеплителя - скорее всего мин. вата ТеплоКНАУФ Дача (2шт по 50мм, т. е. всего 100мм).
    И сверху от пыли ветрозащитную пленку.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    От 300мм. высотой на 7м. пролет
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Пароизоляция должна огибать балки, а не прерываться на них.
  11. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    Вопрос немного не в тему, но по пролёту между сваями. Делаю реконструкцию фундамента винтовыми сваями. Домик 6х5,75 каркасник с мансардой. Пятитонным домкратом опорные брусы уже выравнивал не один раз - надоело. Три ряда по 4 сваи соединил 12 двутавровой балкой. Шаг по двутавру получается 5,75 разделить на три: 1,92 м.
    Планирую перекрыть поперёк двутавры клеёным брусом с этим же шагом - 4 шт по 6,8 м. Каждый клеёный брус ляжет на три сваи поперек трёх 12-х двутавров. Расстояние между рядами свай (которые связаны по 4) - 3,4 м.
    Хватит ли клеёного бруса 160* свая и двутавр.jpg 140 (сейчас дом стоит на пяти брусах 150*150) или взять 200*180?
  12. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
    Всем доброго вечера, хотел задать вопрос. А правда если стропила операть на балки перекрытия, во время дождя будет сильный шум? Читал где то лучше балки отдельно и стропила отдельно устанавливать! Не подскажите я беру балки для опалубки, хочу потом использовать на стропила, какие балки брать, размер дома 14 на 14 один этаж?
  13. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Сколько читал тут на форуме - везде пишут наоборот, что пароизоляция не должна оборачивать балки
  14. абрам
    абрам
    абрам
    Пароизоляцию можешь убрать для мансарды, остальное делай как задумал.
  15. абрам
    абрам
    абрам
    И шириной от 150мм.
