1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите какой допускается перепад кирпичной кладки, на которую будут опираться балки перекрытия 1 этажа (полы). Сейчас получился максимальный перепед 1см. Полы скрипеть не будут от этого? Полы: балки 100*200+чистовые доски
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ну а смысл такой укладки пароизоляции как у вас, если пар будет попадать в утеплитель через балки? Задайте вопрос там, где читали про наоборот.
  3. 724101
    724101
    скрепленные 2 шт. 150х300 ? или по 1шт., но чаще ?
  4. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Дело в том, что там пару лет еще будет холодный чердак. Боюсь, что убрав пароизоляцию, сверху будет пыль от ваты сыпаться.
  5. абрам
    абрам
    абрам
    Сквозь гипсокартон? Ничего не будет сыпаться. Делайте смело.
  6. абрам
    абрам
    абрам
    Минимум один брус 150×300мм по крайней мере так советуют люди, но есть нюансы: сорт дерева, влажность, трещины и т. д и т. п. Из личного опыта самый большой пролет перекрывал, 5,2метра, брус был 250×150мм шаг 55см по центрам. На данный момент пол как литой никакой вибрации и прогибов.
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Неправда
    Вы реально считаете что сечение стропил можно рассчитать по вашим данным?
  8. абрам
    абрам
    абрам
    Конструктор должен быть немного экстрасенсом. Разве вы не знали?
  9. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  11. irsol
    irsol
    irsol
    Добрый день! Мы остались без архитектора в самое неподходящее время- начинаем строить дом! а он нас игнорит...
    В комплект дома входит:
    - брус 150х150 – наружные стены дома, внутренняя центральная перегородка до крыши, второй этаж, фронтоны крыши;
    - брус 150х200 – обвязка свай 1 ряд;
    - брус 150х150 – обвязка 2 ряд, врезка лаг во второй обвязочный венец;
    - угловое соединение – «ласточкин хвост», врезка в стены – полуласточкин хвост,
    - собирается на березовые круглые деревянные нагеля – 25диам., длина 25, частота 1-1,5м
    - брус 150х100 – внутренние перегородки согласно проекту,
    - половые балки дома, террасы, крыльца – брус 200х50, шаг 430мм, межэтажное перекрытие (лаги) – 200х100, шаг 580мм,
    - обрезная доска 200х50, шаг 430мм, скользящие опоры – стропильная система крыши дома, террасы, крыльца,
    - обрезная доска 150х25, шаг 150мм – обрешётка крыши, террасы, крыльца, черновой пол на 1 этаже;
    - обработка антисептиком «Кузбасслак» – нижнего венца, половых лаг;
    - свесы крыши – 800мм
    - крыша дома, террасы, крыльца под рубероид, подкровельная мембрана (гидроизоляция), контррейка – брусок 50х50
    Параметры дома: Сруб 7,5 м. х 9,0 м., высота 1этажа – 3,0 м. (в чистоте 2.7м.), высота 2 этажа – до конька 3430 м.
    первый этаж дом.jpg второй этаж дом.jpg сваи дом.jpg срез 1 дом.jpg срез 2 дом.jpg вопрос конструктору: 1. сваи выдержат дом (около 100т)? 2. крыша выдержит снег (уклон 15 градусов) 3. И вообще дом в такой комплектации можно строить?
  12. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    День добрый у меня вопрос по полу первого этажа засыпка пгс лежит 2 года трамбовал и проливал водой собираюсь лить бетонную плиту толщиной 150мм нужна ли арматура? размер 7.80м х 10м
  13. Azatius
    Azatius
    Azatius
    5 метров ширины для жб перекрытия в гараже для 2го этажа нормально без каких либо подпорок на 1м этаже?
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Всмысле 5м пролёт?
    В зависимости от конструкции плиты и армирования. Ну и нагрузок само собой.
    Вполне реализуемо
  15. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Помогите, пожалуйста, прикинуть плиту балкона, опирающуюся на колонны из кирпича 380х380.
    По сути 3.8х1.5, под равномерную нагрузку 400кг/м2.
    И отдельный вопрос по поводу висячего угла. Под него можно подставить что-нибудь не больше квадрата 100х100, но может и без него получится?
    Заранее спасибо.
