1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. rafaeld
    rafaeld
    rafaeld
    Казань
    Доброго времени суток, форумчане.
    Есть перекрытия мансардного этажа сделанные из бруса 100*150 с шагом 600 мм.
    Длина пролета 5500 мм. Естественно, балки прогибаются. На текущий момент мансарда не жилая. Сейчас планирую обживать и встал вопрос об усилении балок. Какой вариант предпочтительней:
    1) Пустить две доски 50*200 вдоль лежащих балок и стянуть их между собой болтами. Доски есть возможность опереть на стены (керамзитобетонные блоки).
    2) Две доски 50*200 стянуть болтами и уложить между балками 100*150. Получится расстояние между балками около 300 мм.
    Либо оба варианта не улучшат ситуацию и требуются более кардинальные изменения?
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Пол по грунту? Если это черновая стяжка то можно не армировать, иначе лучше не экономить. Хотя бы поперёк тяжелых перегородок в нижней зоне плиты арматуру предусмотрите.
  3. Lihov
    Lihov
    Lihov
    А разве под стенами не верхняя арматура работает?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нижняя, под перегородками, которые на плите стоят.
    Верхняя - над опорами
  5. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Доброй ночи всем.
    Готов кричать помогите, катастрофа!
    Случилось так, что при выставлении опалубки под армопояс, обнаружил ошибку - размер между несущими стенами на 16 см! больше, а плиты перекрытия уже заказаны, оплачены и ушли в производство... Плиты заказывал из расчета 10 см опирания на армопояс, теперь у меня получается, что придут плиты всего на 4 см больше. Понимаю, что так укладывать нельзя, армопояс пока не залит, посоветуйте, можно ли сделать армопояс с выносом на 8 см за пределы стен?
    Стены ГСБ Д500, толщина 400 мм, армопояс по наружным стенам 250*250 армирование d12 две нитки верх + 2 низ, над проемами еще одна нитка внизу с заходом 600 мм на стены, поперечное армирование - хомуты d6 мм шаг 200-250 мм над проемами 100 мм.
    Армопояс на центральной несущей стене 250*400 армирование продольное d12 4штуки верх + 4 низ, поперечное - как на наружных стенах.
  6. абрам
    абрам
    абрам
    Нужен план дома с несущими стенами и планируемая раскладка плит. Как вариант армапояса имеет место быть, форма перевернутой трапеции, но высота армопояса увеличится и конструктив каркаса тоже.
  7. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Помогите рассчитать железобетонную балку.
    Пролет 2,6м. На балку будут опираться плиты перекрытия (ПК) и кирпичная стена второго этажа 380мм.
    В проекте указаны прогоны: ПРГ 32.1.4-4т
    Я так понимаю железобетонную балку мне надо делать шириной 380мм.
    Какая необходима высота и армирование.
    Можно ли бетон замесить самому?
    план первого этажа:
    план второго этажа:
    Внешние стены дома газоблок D500 400мм.
    Внутренняя центральная стена кирпич М100 380мм.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Йогурт,
    Можно залить 380х400 из бетона В20
    Армирование низ 4d14 A400, верх - 2d14A400. Поперечка d6-8A240, шаг 150мм. Это ближе к минимуму.
    Если хотите с запасом - кладите вниз 4в16Ф400.
    Примерно так
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @May77, считаю что можно так сделать, если стены/простенки из газоблока пройдут с таким эксцентриситетом. Какой класс блоков и толщина стен? Ширина проёмов и расстояние между ними?
  10. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    вручную такой бетон реально замесить?
    какие пропорции?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно, но как - не могу к сожалению сказать.
    Ещё в качестве альтернативы можно перемычку из 2 швеллеров №20, сваренных планками по поясам сделать.
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Можно, если устойчивость стен подтвердить расчетом. Для опирания достаточно 9см., т. е. дополнительный свес нужен 14см. и я бы рекомендовал его не 50/50 между наружным и внутренним поясом делать, а большую часть выполнить за счет внутреннего, центральнонагруженного
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Рецептов бетона хватает в интернете, можете выбрать себе хоть в массовых долях, хоть в объемных, хоть в лопатах, хоть в вёдрах, как вам удобнее. Качественные ингредиенты, соблюдение пропорций и водо-цементного отношения залог хорошего результата, ну а после еще уплотнение и уход, очень акутальный в летнюю жару.
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Здравствуйте уважаемые строители! Спрошу еще здесь. У меня вопрос по плите-перекрытия.
    Предлагают б/у плиту. Съездил, посмотрел и озадачился. продавец утверждает, что это пустотелая плита старого советского образца. Меня смущает видимое отсутствие пустот, как это обычно видно, даже если пустоты замазаны с торцов. А так же фракция щебня, который видно местами.
    Маркировки нет на плитах, что тоже озадачивает. Размер плит 1,5х6 м.
    Но петли находятся там где и у обычных пустоток.
    В общем вопрос такого характера: встречали кто такие плиты? Действительно ли это пустотелые плиты-перекрытия, или может они полнотелые?
  15. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    опирание такой балки на газоблок на 250мм допустимо?
