1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если кладка пройдёт на смятие, что не факт.
    Я бы делал бетонную подушку вообще или заводил глубже
  2. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    что это означает?
    Стена у меня 400мм, в нее надо завести эту балку.
    250мм завожу в стену, 50мм эппс, 100мм газоблок
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Йогурт, расчёт кладки на местное сжатие под балкой.
    Кладка из ячеистого бетона может и не пройти при такой площади опирания. Тем более распределение напряжений неравномерное будет без бетонной подушки.
    Какой класс блоков то по прочности?
  4. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Газоблок D500 уфимский BildStone
    Под бетонную балку надо сделать бетонную подушку бОльшей площади?
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Здравствуйте! подскажите, нужно ли теплоизолировать деревянные балки межэтажного перекрытия в местах близкого контакта с нишей, в которой расположен дымоходы (дымоход котла, дымоход камина) или же лучше всего ставить сэндвич и не изолировать балки отдельно?
  6. абрам
    абрам
    абрам
    Насколько близко?
  7. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    балки пока не монтировались, ну точно не ближе чем 15-20 см
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    прикрепляю ориентировочный чертеж... красным выделены 2 ниши: одна ниша под каминный дымоход, другая ниша - под дымоход газового котла... при монтаже буду стараться максимально дальше от ниши устанавливать балки...
  9. абрам
    абрам
    абрам
    Ничего с ними не будет можете не теплоизолировать.
  10. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    это если сэндвич-трубу ставить, или если даже обычную ?
  11. абрам
    абрам
    абрам
    Если денег не жалко можешь сэндвич, хуже не будет точно, а так обычную.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Опытные люди, подскажите, пож-ста: правильно ли я понимаю, что в общем случае для перекрытия над холодным подвалом вариант "по балкам" будет иметь значительно меньшую суммарную толщину, чем вариант "по плитам"? Поскольку в случае с балкой утеплитель перекрывается с конструктивом (балкой), а в случае с плитой - ложится поверх.
    Просто мне критичен уровень чистого пола - чем меньше, тем лучше (т.к. тем меньший угол наклона пандуса ко входу). На перекрытии по балкам выигрываю 10-15 см высоты, верно?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Желательно
    Класс блока по прочности какой?
  14. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    В2.0
    По документам
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну это вообще печально. Делайте подушку побольше, а на неё перемычку опирайте.
