1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите какой допускается перепад кирпичной кладки, на которую будут опираться балки перекрытия 1 этажа (полы). Сейчас получился максимальный перепед 1см. Полы скрипеть не будут от этого? Полы: балки 100*200+чистовые доски
  2. melanhit
    melanhit
    melanhit
    Здравствуйте,
    подскажите как безопасно заменить крайнюю балку перекрытия (лежит на стене)? Кровля шифер, стропила и тд все живое
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Здравствуйте, профи конструкторского дела.
    Хочу построить гараж на основе металлокаркаса размером 8*16 высотой 2,5-3,5 метра. Четверо подъемных ворот. Сначала, пока не позволят финансы, каркас с кровлей будет служить навесом.
    Прошу подсказать какие и с каким шагом выбрать металлические балки для односкатной кровли гаража. Пролет 8 метров. Угол чуть более 7 град. (перепад по высоте 1 метр на 8 метров). Хотелось бы использовать материал, который можно поднять руками. В качестве кровли предполагаю использовать мягкую черепицу по OSB.
    Также буду благодарен за помощь в выборе перемычки над воротами с пролетом до 3,5 метров
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @melanhit, по очереди снимайте и меняйте, она же не одна там наверное? стойки и подкосы временно можно к соседним пока зафиксировать, что бы не сильно провисали. !не профи, сугубо ИМХО!
  5. абрам
    абрам
    абрам
    Modd, post: 16210751, member: 1217254"]Подскажите какой допускается перепад кирпичной кладки, на которую будут опираться балки перекрытия 1 этажа (полы). Сейчас получился максимальный перепед 1см. Полы скрипеть не будут от этого? Полы: балки 100*200+чистовые доски[/QUOTE]
    Один сантим ерунда, если правда наполу не будете играть в бильярд. Скрипеть не будет если вся конструкция зафиксирована жестко
  6. _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    Подскажите как правильно сделать лаз в подпол через плиты ПК ширина плит 150 см. Думаю на стыке двух плит сделать по 30 см на плиту. Пойдет?
  7. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Да, у меня так же выдолблено.
  8. _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    А чем прорезали?
    Я думаю за сверлиться 8 буром много раз потом пикой или лопаткой отбить до арматуры а ее уже болгаркой.
  9. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Сначала пропилили алмазным кругом на максимально возможную глубину, потом долбили отбойником (лопаткой), потом опять алмазным кругом выравнивали.
  10. _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    Пыли наверное было)
  11. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Баня 5700х6400 из керамзитобетонных блоков 20х40х20 уложены стены в полблока.
    Второй этаж - мансардный.
    Внутри на отдельной стяжке будет перегородка из таких же блоков, только тоньше 9х40х20.
    Брус в основном 150х200, справа два бруса 100х200
    Прокомментируйте пожалуйста.
  12. NTagil
    NTagil
    NTagil
    Добрый день форумчане!
    Начинаю строить одноэтажный дом: размер дома 10*15, фундамент МЗЛФ с двумя простенками внутри периметра фундамента, перекрытие пола многопустотные плиты шириной 4,3 и 6 метров, стены твинблок, перекрытие потолка деревянное с утеплителем.
    Сейчас на стадии фундамента возникает такой вопрос, можно ли на плиты перекрытия ставить стены условно назовем их "несущие" (на них будут опираться промежуточные балки муэрлат в центре дома).
    Расположение стен на которых будут лежать балки муэрлат-вдоль плит перекрытия.
    Заранее благодарен за любую помощь.
  13. NTagil
    NTagil
    NTagil
    Внутренние стены будут выполнены из твинблока D500 толщиной 200 и 300 мм.
  14. абрам
    абрам
    абрам
    Болгаркой арматуру резать надо очень аккуратно, может быть очень опасно для здоровья.
  15. абрам
    абрам
    абрам
    Болгаркой отрезайте арматуру предельно осторожно, арматура может очень сильно сыграть.
