1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Помогите пожалуйста! Завтра собрались ехать покупать плиты размерами 39х15 и 45х15 (каждой позиции по 5шт. Хотелось бы увезти на 20ти тоннике, но смотрю вес в разных организациях разный. +- 0,5т на плите О_о Разве может так быть? Хотели брать в ЗЖБИ-4 Новосибирск Завод уже 60лет существует и там по прайсу как раз на 0,5т меньше чем у других фирм почему то...
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @kabrina, ориентировочная масса м2 пустотной плиты толщиной 220 мм. - 300кг+-. Но точный ответ по своим плитам может дать только сам завод.
  3. абрам
    абрам
    абрам
    Посчитайте нагрузку от веса крышы+снеговую вашего региона и вес стен, если она превысит допустимую нагрузку на ваши плиты то значит нельзя.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите покупать точное количество балок (брус 100*200) или взять побольше с запасом (на случай некачественного бруса)?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так понимаю, планируете две стопки в кузове выложить по 5 плит? Пожалуй, стоит узнать заранее у перевозчика, согласится ли так перевозить. Без крепления плит в кузове может и не согласиться.
  6. Евгек
    Евгек
    Евгек
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как правильно перекрыть межэтаж. 8500х9000мм. по внутреннему периметру... стена 500мм. кирпич+ ракушечник по верху армокаркас... ни каких колон нет...
    Планировали кинуть двутавр 250-300 а от него 50*150 доскана ребро по 4500 мм...
    либо ребристый монолит... Подскажите как правильно поступить?
  7. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Добрый день! Подскажите конструктив, чтоб подтянуть провисшие балки (брус 100х180х5300) потолка к балке, которая лежит сверху перпендикулярно основным и опирается на стены, Расстояние между основными балками и перпендикулярной 300 мм,
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В зависимости от возможности "подлезть" к балкам, возможны разные варианты. Но, если получится, то проще и дешевле обычной мягкой проволокой 5-6мм на скрутку. Если под балки не просунуть, то можно просверлить отверстия под проволоку...
    Вопрос только в том, выдержит ли одна поперечная балка нагрузку от всего перекрытия?
    А можно резьбовыми шпильками - точность будет выше и обратно перетянутую балку можно опустить. Опять же, если под балки гайку не подсунуть, то сделать сбоку на балках горизонтальные прорези под гайку или уголки привинтить или на верхние плоскости балок закрепить на сан-тех болты пластины с резьбой (самодельные гайки из листового металла)...
  9. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @Константин Я., Балки в свободном доступе, самого потолка еще нет. Нагрузка будет минимальной, будет натяжной потолок, пароизоляция, утеплитель 400мм. Сам думал про шпильки, может у кого фото есть, как лучше сделать?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чем Вам тогда провисшие балки не нравятся, ведь натяжной потолок крепится обычно к стенам по периметру помещения. Или провисают так, что высоту помещения крадут?
    Или просто хочется чтобы всё было аккуратно?
    Как лучше сделать, фото нет, но какая проблема отверстие под шпильку просто вертикально просверлить в месте пересечения балок?
  11. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @Константин Я., Спасибо за участие. Просто изначально на крышу засыпали шлак, а так как пролет 5 м, а строители сделали шаг 1 м. между балок соответственно балки прогнулись более 5 см в середине и черная высота 269 мм. Сейчас шлак убрал, а прогиб остался. Думаю со временем прогиб будет только увеличиваться вот и хочу пока возможно подстраховаться, для себя же строю. У меня брус шириной 100 мм. какой диаметр шпильки выбрать?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, для не эксплуатируемого чердака, думаю, хватит и М8, но я бы взял М10 - для китайских шпилек и гаек запас не помешает, а разница в цене копеечная.
    P. S. Опять влез со своим непрофессиональным мнением в тему к профессионалам:|:, так что лучше дождитесь других советов или комментариев моего.
  13. Евгек
    Евгек
    Евгек
    Ростов-на-Дону
  14. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите делать ли сразу полы по деревянным балкам 100*200 во время поднятия стен или в самом конце? Прочто есть сомнения не скрутит ли балки, если их просто установить в проемах кирпичной стены, а доски на них не ложить.
  15. абрам
    абрам
    абрам
    Евгек, post: 16229025, member: 1236716"]Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как правильно перекрыть межэтаж. 8500х9000мм. по внутреннему периметру... стена 500мм. кирпич+ ракушечник по верху армокаркас... ни каких колон нет...
    либо ребристый монолит... Подскажите как правильно поступить?[/QUOTE]
    Ребристый монолит будет лучше.
