1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. 400kg
    400kg
    400kg
    Подскажите пожалуйста, работают ли хомуты в жб перемычках? Можно ли их делать их гладкой проволоки?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Работают (от наклонных трещин), можно. Только именно хомуты (замкнутый гнутый прямоугольник с загнутыми пересекающимися концами), а не четыре отдельные проволочки, связанные в виде прямоугольника, "соединяющие" рабочую продольную арматуру.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    1) Работают. Имеют смысл при установке с шагом менее 0.75 d, где d - рабочая высота сечения.
    2) Можно.
  4. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Можно ли разрывать армопояс?
    Стены газоблок D500 400мм
    Армопояс ж/б 300х200мм (арматура d10 по 2 прутка снизу и сверху)
    Перекрытие плитами ПК
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  6. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Вопрос про перемычку для проема гаража. Думаю, это по-проще, чем балка для проема в 3,6 м. :) Итак, проем для въезда в гараж в капитальной стене из ГБ толщиной 0,5м. Ширина проема 2,6. Над проемом (на перемычке) примерно 1 метр блоков первого этажа, армопояс по последнему ряду блоков первого этажа, затем стена второго этажа высотой 2,7 м. В общем на проеме шириной 2,6 м стена высотой 3,7 м. Перемычку буду заливать в несъемную опалубку (U-образные блоки). Ширина перемычки будет не более 250мм. Высоту перемычки могу сделать любую. Перекрытие между 1 и 2 этажами на стену с проемом опираться не будет. Помогите плз определиться сколько какой арматуры как расположить в опалубке и с высотой заливаемой перемычки. Спасибо!
  7. DuMaZ
    DuMaZ
    DuMaZ
    Добрый день... подскажите... есть подвал стены из бетона, надо залить перекрытие, только проблема в том что "положить" некуда, строители предлагают всверлить арматуру в бетон через 15см и сделать решетку и залить, получается плита связана со стенами только арматурой, так делается?)
  8. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    @Despo, у меня такая же балка, на которую будут опираться плиты перекрытия (ПК) + на ней будет трех метровая стена из полнотелого кирпича 380мм
    мне ответили:
    "Армирование низ 4d14 A400, верх - 2d14A400. Поперечка d6-8A240, шаг 150мм. Это ближе к минимуму.
    Если хотите с запасом - кладите вниз 4в16Ф400."
  9. Евгек
    Евгек
    Евгек
    Ростов-на-Дону
    Вопрос? какой двутавр необходим? будит ли провисание? и как рассчитать мах. нагрузку?
    https://www.forumhouse.ru/posts/16229025/
  10. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    У меня стена легче и перекрытие не будет опираться на перемычку. Так что ваша конструкция каркаса арматуры для моего случая как раз таки с запасом будет. Так и сделаю, пожалуй, если не услышу подтверждения, что тоже самое можно на d12 сделать
  11. DuMaZ
    DuMaZ
    DuMaZ
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @DuMaZ, посадите уголок на анкера, а на него уже заводите арматуру и лейте перекрытие
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите можно ли накрыть балки сверху пленкой? Для того чтобы не запачкались, не намокли (а то скрутить может). Через 2 месяца на этих балках 1 этажа будут - чистовые доски.
  14. Nora D
    Nora D
    Nora D
    Севастополь
    Добрый день, подскажите пожалуйста:
    Возможно ли выполнить ригель, чтобы он одновременно выполнял и роль перемычек над окнами шириной в 2 м (два таких окна на стене 8,5м, между окнами стена 1,5м). Далее на этот ригель будут опираться пустотные плиты перекрытия и стены фронтона. Камень - ракушка. Сейсмозона 8 баллов. По углам строения ж/б колонны 40*40, ригель планируется размерами 40*30 (ш/в), армирование планируем в два ряда: нижний три прутка 16, верхний - два прутка 12, хомуты из 6, через каждые 30 см.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если эта балка будет опираться не только на угловые колонны, а и на простенок между окнами (а отказываться от средней опоры нет смысла), то ослаблять верхнее армирование будет неправильно. Именно верхнее армирование будет максимально нагружено над простенком - больше, чем нижнее в пролетах над окнами. Если без расчета делать, то как минимум симметричное армирование (верх/низ).
    P. S. Считать балку конкретно для Вашего случая не возьмусь - не профи я.
