1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Nora D
    Nora D
    Nora D
    Севастополь
    @Константин Я., Спасибо
  2. murz240
    murz240
    murz240
    День добрый не подскажите как сделать второй этаж для хранения тяжелых вещей. Из чего лучше сооружать конструкцию? И да к стенам привязываться нельзя. Размеры помещения 5 на 6
  3. Неспец45
    Неспец45
    Неспец45
    Ханты-мансийск
    У меня похожая проблема. Стена из блоков на 40, сверху стена из бруса и на стене из блоков надо сделать опору для перекрытия гаража. Подскажите какой уголок или швелер взять и какие анкера, через какое расстояние. Анкера на сквозь делать?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если блоки из ГБ (или другого легко обрабатываемого материала), то лучше проштробить ниши (глубиной 15-20см и завести (залить) выступы перекрытия в них.
  5. sonetych
    sonetych
    sonetych
    А можно задать вопрос "на шару"? Я только-только начинаю изготовлять железобетонные изделия, читаю статьи, пробую, смотрю видеоролики, короче учусь. Правда поверять алгеброй (рассчитывать арматуру для несущих конструкций) поэзию бетона всё равно не буду. Есть же стандарты, правила, практические наработки!
    Пара полутораметровых досок (толщиной 40мм, шириной 200мм) поставленных на рёбра через канаву служат надёжным основанием для мостика. Сами доски мостка прибиты к уже к этим, несущим "рёбрам жёсткости". Это один пример мостика. Вот другой: сварил в букву "Т" два уголка, по моему 75-ых. Использую их как и доски (толщиной 40мм, шириной 200мм). И трактор проезжал, всё нормально, конструкция выдерживает. Сам пролёт над канавой невелик, меньше метра.
    Вопрос: какого сечения и с какой арматурой внутри мне залить бетонные перемычки чтобы использовать их как и вышеописанные детали мостков? Что для крепости перемычки будет иметь решающее значение: сечение перемычки? толщина арматуры? качество бетона? Каким образом расположить арматуру внутри бетона?
  6. Неспец45
    Неспец45
    Неспец45
    Ханты-мансийск
    блоки бетон, вот думаю насквозь сделать отверстия под шпильки, вот только какого диаметра и какой швеллер или уголок к ним приварить? Сверху еще может веранда будет.
  7. VeloKril
    VeloKril
    VeloKril
    Минск
    Добрый день!
    Есть вопрос по заливке перекрытия. Необходимо залить перекрытие под уже установленными стенами. Обратите внимание на рисунок. Зелёные прямоугольники - это 2 стены, стоящие на расстоянии 3 метра друг от друга, между которыми я хочу залить перекрытие. Серые квадраты - это армопояс в разрезе. Красные прямоугольники - это как планирую вырезать стены из ГСБ, чтобы обеспечить опирание в 10-15 см. Коробка дома уже готова - есть стены и крыша, но вот такой казус возник. Скажите, эксперты - есть ли опыт такого извращения у вас? Не обрушатся ли стены при пилении-долбёжке? Есть ли у вас какие-то советы по данному вопросу? Спасибо заранее!
  8. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Какое минимальное опирание плит перекрытия ПК (между 1 и 2 этажем) на ж/б армопояс?
  9. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Вопрос.
    Имеет ли месть быть смешанное перекрытие цоколя пустотными плитами и деревом?
    Исходные данные:
    Фундамент лента шириной 35 см. Под лентой подушка в 70 см.
    Размеры фундамента 10х10 м.
    Возможно ли перекрыть первую треть цоколя пустотными плитами, а в остальной части сделать деревянное перекрытие?
    PS под первой третью залита плита полностью под всем цоколем.
    под остальной частью подушка.
  10. Bugimen2008
    Bugimen2008
    Bugimen2008
    Добрый день! Срочно нужна квалифицированная помощь конструктора в плане перекрытия! Итак, имеем:
    Коробка 8х9м, стены шириной 300мм из газобетона (625х300х250мм D500, B3.5) высота стен 2,5м (верхний ряд армопояс). Второй этаж планируется мансардного типа (5 рядов блоков+армопояс+маурлат + вальмовая крыша). Вопрос чем и как перекрыть!
    Вариант 1.
    Предполагается либо двутавр 20Ш1 по короткой стороне в количестве 3шт. (между двутаврами по 2.2м, + между двутаврами по полкам укладывается брус 50х200мм с шагом 600мм).
    Вариант 2.
    Вместо двутавром использовать рельс Р75 в количестве 3шт. Выдержит ли газобетон?
    Забыл добавить коробка - строящийся гараж! Так что нагрузка на перекрытие не столь велика. Диван, пару кресел, 5 чел. + холодильник забитый пивом!
  11. Tourin
    Tourin
    Tourin
    Добрый день,
    Возник вопрос. Мне сделали проект дома. В доме планируется камин и для дымохода запланирован проход через плиты перекрытия между первым и вторым этажом.
    Хотелось бы знать, можно ли так резать пустотные плиты?
    Плита ПК 55-10-8 AmV
    может кто так делал, интересно мнение професионалов или практический опыт.
    • Screenshot from 2016-07-04 23:29:51.png
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Tourin, отверстие масштабе?
    Вообще - чревато последствиями (если в масштабе).
    Каков размер отверстия? Как/чем вырезать?
  13. Tourin
    Tourin
    Tourin
    Как я понимаю, нет. Скорее просто отметка что там должен будет пройти со временем дымоход.
    Планирую печку-камин готовую на первом этаже поставить. Посмотрел сейчас спецификацию на одну которую возможно будем делать. Там указано что дымоход где то 200 мм.
    На счет, как и чем. Не знаю, это я и пытаюсь узнать, как такое делают (если делают) и как это на плиту влияет и на сколько это допустимо.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Tourin, Если 200мм, даже если повезёт и вырежете рабочий стержень - ничего страшного. Если же сильно ослабите опорную зону (больший размер отверстия) - может не пройти на поперечную силу.
    Лучше по-возможности исключить ударные нагрузки.
  15. Bugimen2008
    Bugimen2008
    Bugimen2008
    А мне кто нибудь поможет советом? На предстоящих выходных заливаем армопояс, так что вопрос по перекрытию просто горит! Помогите Плз!
