1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. TamaraT
    TamaraT
    TamaraT
    То есть вот это ребро до стены. Чтобы выиграть еще 30 см, уж очень мало места сделать лестницу!
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Судя по фото только это "проблемное" ребро и держит вышележащую стену (может перегородку?). Если стена из армированного бетона или дерева, то она и сама себя удержит. А если из штучных материалов, то убирать ребро нельзя. По крайней мере, без тщательного разбирательства на месте. Да и вообще, это несущее ребро плиты - может конечно плита и без одного из своих ребер не обвалится, но по фото это не определить. А так, по умолчанию, ребро убирать нельзя - убирая ребро Вы удваиваете пролет между ребрами. Это снижает допустимую нагрузку на этом пролете примерно в четыре раза, не думаю, что такой запас заложен при проектировании плиты.
  3. TamaraT
    TamaraT
    TamaraT
    Спасибо, Константин! Стена в пол кирпича, силикатного. И она не на ребре, а от ребра примерно в 20 см. Если убрать ребро, её будет держать только плита. Плита тонкая, около 5-6 см. Вообщем, как я поняла, вы не советуете это делать? Спасибо!
  4. coolegor
    coolegor
    coolegor
    Здравствуйте Всем. Надеюсь мне кто нибудь поможет решении моей проблемы. В общем понравился мне один проект зарубежный, в нем ничего особенного. Обычная коробка 8 на 11,5 метров единственное это то что один из углов обрезан так что получился пятиугольник. Я Вроде как решил что ничего сложного, просто возьму плиту перекрытия типа ПБ отрежу край на который она опирается под углом примерно градусов 45. Но позвонив на завод который их делает у нас в городе мне сказали что их вообще поперек не пилят тем более наискосок. Только вдоль по всей длине. В общем что делать? может кто что посоветует.
  5. VeloKril
    VeloKril
    VeloKril
    Минск
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Наверное показать схему раскладки плит, вообще разложить плиты и выбрать их по размеру так, чтобы потом минимальный оставшийся уголок замонолитить.
  7. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Залить монолит в этом месте
  8. coolegor
    coolegor
    coolegor
    Изначально хотел свободную планировку без внутренних стен и колон. А также бетонных работ. fearon-hay-mountain-retreat-floorplan-via-smallhousebliss.jpg
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Если речь идет про №6, без проблем залить монолит, на остальной периметр плиты. При такой длине стен было бы неплохо хотя бы одну внутреннюю несущую стену.
  10. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Подскажите пожалуйста что будет лучше для этого проекта фермы или построить несущую стену и опереть на нее балки перекрытия и как перекрыть место обозначенное на рисунке может брус положить от несущей стены до наружной а какого тогда сечения?
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  12. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Доброй ночи, помогите пожалуйста расчётом. Залил перемычку над окном, она же армопояс. Проем 1980 мм, стена 3600 мм, Сечение перемычки 200 мм высота, 250 мм ширина, армирование 3 шт верх, 3 низ 16 мм арматурой, хомуты 6мм диаметром через 100 мм над проемом и через 200 мм над стеной. На стене будут опираться три плиты длиной 7500 мм и шириной 1200. Выдержит ли?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @May77, должна выдержать.
  14. frolos
    frolos
    frolos
    Добрый вечер, подскажите. Планируется заливка армопояса на доме из пустотелых бетонных блоков шириной 190 мм: 2 арматуры d12 в низу и 2 арматуры d12 вверху хомуты арматура 6 шаг 500 мм. в одном месте армопояс опирается на угловой столб и получаются пролеты по 3150 мм. Чердак холодный, и нагрузка получается только от муэртлага, вальмовой крыши и снега. Вопрос хватит ли данной армировки или в этом месте надо усиление другим диаметром арматуры?
  15. VadimEZ
    VadimEZ
    VadimEZ
    Гомель
    Всем добрый день! Ситуация следующая: Над домом и открытой террасой будет общая крыша, стропилья которой будут опираться на балки перекрытия
    Возник вопрос в примыкании бруса, на который будут крепится балки перекрытия террасы к дому
    На данный момент у меня в голове только одно решение, в котором я сомневаюсь очень сильно, с учетом того что нагрузки будут немалые:
    - Проделываю отверстие для бруса до голого армопояса, в низ армопояса анкерами креплю уголок 100х100 и на этот уголок ложу брус, подпилив торец этого бруса на размер уголка (100мм).
    Для жесткого крепления бруса по верху армопояса крепим анкерами еще один уголок, просверливаем его, брус, а также уголок на котором лежит брус и стягиваем всё это дело шпилькой
    Может быть есть более толковые и менее извращенные схемы решения?
