1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. 123456z
    123456z
    123456z
    HELP! Помогите советом) Строим дом с мансардой из газоблоков "Пораблок", встал вопрос на счет перекрытия между первым и вторым этажом. Хотели бы плиты ПКЖ, но боимся, что они тяжелые, а если делать деревянный, то пугает скрип и плохая звукоизоляция...подскажите какой сделать выбор:) дом 10 на 12
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Для получения ответа нужны ТТХ блоков.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Армпояс не? Вообще IMHO классика - и на него хоть плиты, хоть балки.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Смотря для кого плиты тяжелые, для фундамента, для стен, или только для вас.
  5. Le-xa-xa
    Le-xa-xa
    Le-xa-xa
    Здравствуйте. Подскажите можно ли использовать несущий профнастил СКН 157-800 1.5мм, для межэтажного перекрытия, без заливки бетоном? профнастил.jpg
  6. svetamira9631
    svetamira9631
    svetamira9631
    Здравствуйте! Нуждаемся в помощи по раскладке пустотных плит перекрытия между 1 и 2 этажом. Дом строим из ПГС, ширина стены 30 см. Под плиты выполнен армапояс размером 20х20. Когда заказывали архитектурный проект, попросили архитектора выполнить чертеж по раскладке плит. Теперь сидим и думаем, что делать дальше, т. к. берут очень большие сомнения в правильности данной раскладки. Помогите разложить их правильно, а то у нас получается много монолитных участков, а если без них, то нужно резать плиты в длину шириной где-то 30 см. Можно ли их так резать? Очень волнуют плиты, разложенные в правой части дома, где есть вентканалы и дымоход (они идут в ванной комнате на всю длину капитальной стены), а также монолитный участок, на который будет опираться монолитная лестница. Какой нагрузки лучше кидать плиты? Мы думаем положить везде 10-ки, а 2 плиты, находящиеся по бокам монолитного участка, 12,5, для того, чтобы опереть на них арматуру для монолитного участка. Как лучше сделать его сделать? Кинуть швеллера? Или опереть арматуру?
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Посоветуйте пожалуйста по перекрытиям, строю одноэтажный дом с нежилым чердаком, но хотелось бы всетаки сделать на чердаке небольшое не отапливаемое летнее помещение с одним-двумя мансардными окнами, получается перекрытия надо планировать уже не как чердачное, а как межэтажное, т. к. там изредка возможны нагрузки, да и хлам хранить всеравно придется первое время там.
    Высоту чистовых потолков планирую 2,9-3,1м. Дом из газоблоков 625х400х200мм, 15 рядов стенового блока и 16й ряд будет армапояс из двух блоков 625х100х200мм и между ними будет залит бетон в армапояс. Чистовой пол будет находиться по высоте в середине первого ряда (+100мм от цоколя).
    Очень интересует вопрос как расположить балки перекрытия, а точнее где, на армапоясе будет лежать мауэрлат и балки туда наверное не вместятся, если вырезать в 15м ряду в блоках пазы под балки перекрытия, тогда они получается будут опираться на газоблок, что не есть хорошо, и высота потолков уменьшится на 200мм чего я не хочу, или залить армапояс не между блоками, а поставить снаружи один блок, а внутри сделать опалубку и залить 300мм ширину вместо 200, тогда по идее балки смогут опереться на такой армапояс?
    стропильная система планируется висячая, наслонную нехочу, там все понятно что просто перекрыть балками со свесом и все, но она не такая надежная как висячая, хотя и намного дешевле и проще. Вобщем подскажите как можно опереть балки перекрытия в моем случае? Скоро буду ложить шестой ряд и задумался о перекрытиях и стропилке.
    Прилагаю фото для наглядности что должно получиться...
    Мо
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Или лучше сделать балки так, да простит меня автор фото, нашел тут на форуме... Балки перекрытия крепить на мауэрлат сверху, а не впритык сбоку, а между балками на мауэрлате крепить уже стропилку? Но тогда высота потолков увеличится еще на 20 см и будет 3,30, хотя с подшивкой потолка минус еще около 5 см, это 3,25, но всеравно высоковато, но в крайнем случае решусь на повышенные потолки, лишь бы было надежно и можно было свободно ходить по чердаку в любое время года.., по идее если балки ставить на мауэрлат, то можно не ложить один верхний ряд газоблока, посоветуйте в какую сторону думать...
  9. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    на ГБ класть, опирать ничего нельзя! А точнее как сказано у производителя- не рекомендуется.
    Но я видел опирают плиты перекрытия 2этажа на ГБ через доску 100*200 типа армопояс
  10. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    У меня вот так реализовано, может вам будет полезно.
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Да, но я не вижу у вас балок перекрытия вообще, где они? Только поперечные распорки для стропил, но мне нужно помещение чердака, чтобы можно было там ходить) Видимо на фото мансарда, у меня мансарды не будет)
  12. Алексндр174
    Алексндр174
    Алексндр174
    Ребята подскажите какую нагрузку выдерживает швеллер п20 и какой бетонной перемычкой его можно заменить?
  13. V0R0Rezh
    V0R0Rezh
    V0R0Rezh
    Какие габариты монолитной железобетонной перемычки надо взять для перекрытия 5 метрового проема в несущей стене. Дом двухэтажный, будет. Перемычка планируется на 1 -ом этаже.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А вы посмотрите, например продукцию жби-2 рязань, и вопросов не останется
  15. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    Добрый ночи! Скажите пожалуйста как сделать вот такую красоту? (первое фото). Межэтажное перекрытие-балки 180/200 мм. В зоне кухни-столовой хотим оставить балки, а в другой части дома ГК потолок. Как положить шумоизоляцию и сохранить балки? Какова должна быть толщина шумоизоляции? Какой материал лучше использовать? На втором фото, то, что имеется на данный момент.
