1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. sasasasasa
    sasasasasa
    sasasasasa
    Здравствуйте. Прошу помощи. На данный момент имеется дом из газобетона с размерами по наружним стенам 11*8 м. поднят 2 этаж, залит сейсмопояс. Дом разделён на 2 части 6 м. и 4 м. между ними залита монолитная балка. Планируется 4 скатная вальмовая крыша. Вопрос: как расположить лаги на которые будет установлен лежень? (см. вложение)? Безымянный 2.jpg
  2. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Подскажите какой вариант если над воротами (ширина 2.7м) заливать перемычку а выше будет армопояс:
    1 залить отдельно (армокоркас не связывать)
    2 залить вместе (армокаркас связать на всю высоту)
  3. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Добрый день. Помогите плз советом.
    При строительстве дома возникла не совсем понятная мне ситуация с применением плит перекрытия.
    По не совсем объяснимым причинам мне пришел заказ из плит перекрытия обычных и предварительно напряженных для укладки на одном этаже...
    Насколько я понимаю отличаются они возможным прогибом конструкции.
    Соответственно вопрос... возможно-ли совместное применение этих плит на диске одного этажа или нет? или допустим возможно, но при условии, что помещения, где уложены эти виды плит соответственно будут разные?
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Шпильки ставились до кладки затем обкладывались. Арматуру использовать нельзя.
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Со шпильками ясно, но не вкурил какая арматура там у Вас? Или вы ответили на 2 цитаты сразу? Если под кирпич в армапоясе, так тогда и кирпичный армапояс использовать нельзя перед крышей, их делают рабочие для скорости чтобы не ждать пока бетон встанет, только ЖБ монолит, если Вы про плиты, тогда все возможно, я не спец, просто видел как делают люди.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Все все знают, но идут на форум и задают вопросы.
    Может стоит почитать снипы если не хотите платить архитекторам?
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Можно ткнуть носом молодого, неопытного нехотящего платить архитекторам в снип по устройству армапоясов? За 20 минут гугления точно определенного снипа по устройству армапоясов я не нашел.
  8. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Здравствуйте! Нужна помощь при расчете деревянного перекрытия.
    Картина вот такая
    в пролете 5,5 хочу сделать 2 столба у лестницы и на них положить доп. балку, на доп. балку положить балки перекрытия.
    отсюда вопросы:
    1. какую нагрузку взять на эту допбалку чтобы рассчитать ее ширину/высоту?
    2. надо ли как то учитывать прогиб допбалки при расчете балок перекрытия?
    3. вообще имеет ли место быть такая система перекрытия?
    По расчету балок перекрытий достаточно 50*200 с шагом 600, нагрузку брал 300кг/м2, вышло с запасом по прогибу 1,4, если считаем максимальный пролет 3,5м.
    А вот как рассчитать допбалку не понимаю
  9. Oleg_ich
    Oleg_ich
    Oleg_ich
    Прошу помощи у инженера-конструктора.
    Как вообще рассчитываются ЖБ перекрытия? Хотя бы буквально в двух словах? К примеру какая должна быть толщина монолитного ЖБ перекрытия между первым и вторым этажом если фасадные стены из пустотелого кирпича толщиной 600 мм?
    Смотрю как строят в многоэтажках - перекрытие полностью монолитное льют площадью всего этажа, везде ли так можно?
    Может есть какой калькулятор? БлагоДарю за помощь!
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Собираются расчетная и нормативная нагрузки, вычисляются моменты от этих нагрузок в характерных сечениях, определяются требуемые площади арматуры и прогибы, сравниваются с минимально/ максимально допустимыми, корректируются в случае необходимости. В зоне опор, при необходимости, перекрытие проверяется на продавливание
    Для первого приближения 1/30 пролета, дальше расчет
    Можно сразу, можно заделками. Устройство рабочих швов оговаривается проектом.
    Гугл в помощь. Если не найдете калькулятора, то, как минимум, без проблем найдете пример ручного расчета, курсовую работу или методичку строительных специальностей. Удачи.
  11. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Друзья, подскажите как решить вопрос с перекрытием между первым и вторым жилыми этажами по деревянным балкам в доме из ГСБ - на свою голову положили балки 100*200 с шагом 60 см. на пролет 3,5 м. Теперь ломаю голову как полы сверху этого сделать и звукоизоляцию нормальную. Самая здравая идея, которую посоветовали на сегодняшний день - деревянные лаги 40*60 поперек балок на железных уголках (и выровнять позволят, и немного звук вроде как будет гаситься из-за железа) с шагом... 5 штук на ширину одного листа фанеры (т.е. 5 лаг на 1,5 м.), сверху фанера 15 или больше, потом ковролин. Между балок, конечно, утеплитель 100 мм.
    Недавно пришли другие строители и сказали что это все ерунда, ни звукоизоляции не будет, ни ровности - типа, со временем все эти лаги повывернет. Сказали что единственный выход ставить вторые брусы между имеющимися - разносить потолок и пол. Я понимаю, что так было бы лучше. Но как по мне - это ооочень муторно теперь и дорого.
    Что считаете по первому варианту? У кого-то есть такой опыт?
  12. Oleg_ich
    Oleg_ich
    Oleg_ich
    Благодарю, уже перелопатил кучу информации. Не могу найти ответ на следующий вопрос!
    Как нижнее монолитное перекрытие выдерживает монтаж верхнего? Т. е. к примеру имеем расчётную нагрузку на нижнее перекрытие равное 500 кг/кв.м., но чтоб нам залить верхнее нам нужно опереть опалубку на нижнее. Т. е. получается что нижнее перекрытие будет испытывать вес верхнего + опалубка опёртая на нижнее перекрытие имеет дополнительный вес. В итоге я не могу понять как два одинаковых перекрытия могут выдерживать вес друг-друга, если примерный вес верхнего перекрытия с опалубкой примерно равен расчётной максимальной нагрузке нижнего.
    Благодарю за ответ!
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите какие заводские перемычки нужны для окон (проем 1250 см) и двери 1000 см? Или лучше уголки/швеллеры установить? Одноэтажный дом в полтора полнотелого кирпича, фронтоны кирпичные.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    стандартные! Идёте на сайт ближайшего жби и смотрите ассортимент перемычек. Опирание ориентируйтесь мин 150, можно больше. В зависимости от ширины будет либо две либо три в ряд.
  15. komodd
    komodd
    komodd
    А по высоте какие должны быть перемычки? Проемы окна 1250*1450, двери 1000*2100
