1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Vladimir_M
    Vladimir_M
    Vladimir_M
    С этим понял, спасибо. Разобрался немного.
    А каким, тогда, образом увеличить длину опирания? Увеличивая сечение нижнего обвязочного бруса (нижний тогда шириной нужно 300 брать? целесообразно ли это?)? Или можно металлическими крепежами дополнить? Подскажите, нужно более качественное исполнение, дом для ПМЖ
  2. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Vladimir_M, хотя...по скалыванию 50 мм проходит свободно..тогда все нормально, просто крепить лучше не косым гвоздем, а через уголок специальный, как на картинке
    п. с. картинка - не реклама, взял первую попавшуюся, к сайту отношения не имею
  3. Vladimir_M
    Vladimir_M
    Vladimir_M
    @limonuwka, спасибо за информацию, очень полезно. Для себя принимаю следующие параметры: балки 50х200 (по калькулятору https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html - выставил по площади нагрузку 200 кг/м2, а сосредоточенную 300 кг - достаточные ли параметры для дома?) длиной 4330 (уточнил по чертежу) с расстоянием 600 мм. Верхний ряд обвязки 150х150, нижний 200х200, а на 5-й стене нижний 200х250. Это даст уложить балки на опору в 50 мм. Соединять уголком.
  4. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Vladimir_M, откуда 300 кг сосредоточенной?
    учтите, калькулятор считает, будто вы ставите на балку (на одну конкретную) нечто маленькое и массой 300 кг
  5. Vladimir_M
    Vladimir_M
    Vladimir_M
    @limonuwka, ну с запасом, 50х200 все-равно выдерживает. А так в остальном все правильно будет?
  6. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Vladimir_M, да, в остальном все шикарно :)
  7. HyperFreq
    HyperFreq
    HyperFreq
    Владимир
    Здравствуйте! Пееремычка над гаражом.
    Подскажите пож-та, на рисунке часть стены дома внизу гараж, над ним помещение, ширина ворот 2,9 м. Над перемычкой окно 1500 х 1500. Высота стены в высой части около 6 метров. Стена: снаружи силикатный облицовочный кирпич, внутри поротерм 38.
    Между гаражом и помещением плиты ПК. Плиты на данную стену НЕ опираются.
    1) Для облицовки планирую использать уголок 120х120. Вопрос: не прогнется?
    2) Изнутри будет армопояс 300 (ширина) х220 (высота), над проемом планирую увеличить его высоту до 320 (на 100 мм вниз). Арматура для армопояса: 2 прута сверху и 2 снизу 12 мм. Над проемом планирую положить вниз еще 2-3 прута. Вопрос: какой диаметр использовать?
    3) Поперечное армирование над пролетом через 200 мм диаметром 8 мм. Вопрос: достаточно?
    Спасибо за ответ.
  8. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @HyperFreq,
    1) нет, такого уголка более, чем достаточно
    2) ИМХО, никого увеличения не надо, и так все в норме, я бы даже верхнюю арматуру на 10-ку заменил (если не на 8ку вообще, нужно прикинуть, но сейчас уже лень), а поперечное на 6ку
  9. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Подобные вопросы были, но с одной несущей стеной не встречал. Можно ли плиты пк63-12 подрезать под эркер (стены из газоблока 400, лента 400х2000мм, несущая стена 400)?
    Если монолит лить на часть эркера, ленту под 1 этажом можно продлить, а между 1 и 2 как быть ? Ширина эркера 4,8 м
    Спасибо!
  10. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @жуклино, плиты резать нельзя ни в коем случае!
    насчет межэтажного перекрытия...балку на 4,8 не кинешь (точнее кинешь, но сечение будет фееричным), проще всю эту зону монолитом закрыть
  11. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @жуклино, ну люди делают много странных вещей, но это еще ничего не значит.
    ПБ можно резать, там армирование отличается от ПК, в ПБ нет доп. армирования опорной зоны
    но и даже в случае с ПБ лучше хорошо подумать, любое изменение формы ведет к снижению несущей способности
    если посмотреть на рисунок, можно увидеть армирование в опорной зоне, и срезать его - плохая примета
  12. Abdicator
    Abdicator
    Abdicator
    Приветствую! Очень нужен совет профи по деревянному перекрытию. Строю из СИП-панелей. Перекрытие по балкам 195х50 спаренным по две, скрученным саморезами. Пролет 3750мм
    Прямо поверх балок черновой пол из ОСП 26мм. Шаг балок 300-400-500-600. ОСП снять уже не получится, прямо поверх него возводят стены второго этажа (технология у них такая). Снизу можно что-то сделать. Проблема в том, что на шаге 600 ОСП прогибается под моим весом (130кг) и заметно.
    Как это можно исправить? Достаточно ли будет поверх настелить толстой фанеры? Мой отец (чуть понимает в вопросе) порекомендовал подшить снизу враспор между лагами брус или доску (на ребро) и подпереть ее черепным брусом. Довольно муторно и изоляцию замучаюсь потом укладывать, но если идея норм и сработает, то готов.
    У самого уже идеи вроде купить сухого бруса 200х100 и уменьшить шаг 600мм и 500мм до 250мм и 200мм соответственно. Но хватит ли этого? Плюс есть такое дело, что брус устрагивают до 190х90. Как его тогда наращивать в местах опирания?
    Может уважаемые спецы мне что-то посоветуют еще, а то, как оказалось, спецы в моей СК не такие уж и спецы (я их спрашивал о достаточности жесткости, уверяли, что хватит)...
    Высоту второго этажа сильно уменьшать не хотелось бы, она и так 2.5м, высотой первого можно поиграть, она 2.8.
    Очень буду благодарен за ответ!
  13. Vladimir_M
    Vladimir_M
    Vladimir_M
    @limonuwka, добрый день. По поводу балок 50х200 в брусовом доме. Если балка 4430 мм, каким образом их усилить? Нужно ли или хватит, что с запасом сечение взято? Если надо, то как усилить нижнее перекрытие и как на межэтажном и чердачном перекрытии?
    И вопрос по укладке междуэтажных балок. Как лучше и надежнее, на крепежи в которые вставляется балка или на верхний венец первого этажа, делая врезку в обвязку?
  14. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Vladimir_M, доброго времени суток
    расчетный прогиб составит около 2 см, это, в принципе немного, тем более, что это "голая" балка, с учетом настила прогиб немного уменьшится, так что такое решение вполне жизнеспособно и без усиления
    единственное но..у вас где-нибудь плитка на полу ожидается? и вообще, какие пироги полов планируются?
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    @limonuwka, Здравствуйте. Расстояние между несущими стенами 8 метров. На рисунке первый этаж будет без перегородок. Красное это будущая наружная стена второго этажа, то есть она должна опираться на какую то балку. Желания ставить колону по среди комнаты первого этажа нет.
    Вопрос: что подойдет на роль этой балки?
    Стены первого этажа из блока карбонатного 4х пустотнного в 400мм толщиной. Перекрытия, плиты ПБ. Стены второго этажа из блока 2х пустотного для облегчения общего веса толщиной в пол блока. Перекрытия второго этажа деревянное, крыша 2х скатная 15 градусов
    Может быть использовать под эту стену плиту ПБ с максимальным индексом нагрузки? Ну или заливать на месте балку (какой высоты и как армировать)?
