1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Опора в районе вент канала есть?
    если нет то судя по нагрузе заявленной в 800кг будет мало ведь у вас вес кладки опирается на пол квадрата
  2. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Подскажите пожалуйста имеем перекрытие цоколя плитами ПК 800кг/м2. Буду разгружать на них газобетон вес одного поддона от 1т до 1,2т. Правильно ли я понимаю что можно на одну плиту ПК 4780 (4880) поставить два поддона естественно ближе к местам опирания торцов плит, а не на середину ?
  3. fred41
    fred41
    fred41
    Опора в виде стенной перегородки посредине плиты вдоль всей ее длинны планируется в будущем после залива полов. Сейчас опоры нет.
    С другой стороны у меня стояли на плитах поддоны с кирпичем по 500 шт. Правда я ставил что бы опирались на 2 плиты и площадь опоры у них побольше.
    Конечно напрашивается вариант сделать сначала перегородку под плитой, а потом доделать трубу, но хочется крышу уж довести до логического завершения и потом перебираться в дом.
    Как быть то? Категорическое нет? Вообще какой у плит запас прочности?
    Сейчас глянул по стандартам: полнотелый глинянный одинарный кирпич должен весить 3,3-3,6 кг. Тогда ситуация чуть попроще. 30 рядов по 6 шт. = 180 шт. 180х3,7=666 кг. плюс раствор. как раз 800 кг и получается. остается 7рядовх6 шт. = 42, 42х3,7= 155,5 плюс раствор, пусть будет всего еще 200 кг. Итого нагрузка 1000 кг на пятно 500х500 мм. Посредине пятна отверстие пробито 260х260 мм. Арматуру не резали. Критично?
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Локальный перегруз не влечет за собой разрушения. Всё зависит от нагрузки остальной плиты в дальнейшем, от качества зачеканки шпонок - через них нагрузка передается на смежные плиты.
    Плохой вариант вам напрашивается. Во-первых перегородка это не опора, во-вторых схема работы плиты - опирание исключительно по коротким краям. Перегородки не доводятся до плиты, оставляется шов, заполняемый упругим материалом, чтобы в результате прогиба нагрузка с плиты не передавалась на перегородку, иначе она или ее отделка потрещит в процессе эксплуатации. Типовые узлы по стенам и перегородкам можете посмотреть ТУТ
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Плита шириной 1.5 м и несущей способностью 800кг/м2 погонно должна нести 800х1.5=1200 кг/м.п. Так что поддоны на такую плиту теоретически можно ставить по штуке на каждый метр длины. На плиту 1.2м соответственно 960кг/м.п. При этой нагрузке появление трещин нормальное явление и они закроются после ее снятия. Всё сказанное, естественно, относится к качественному изделию. Достаточно примеров, когда трещат даже ненагруженные свежеположенные плиты, а есть и примеры, где преднапряженные плиты после нагрузки даже обратный выгиб не выбирают. Так что можно лишь прикинуть, без гарантии. По поддону на края плиты в вашем случае вполне безопасная схема.
  6. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
  7. fred41
    fred41
    fred41
    Спасибо!
    Т. е. я правильно понимаю, что рядов 5-7 еще можно доложить? Т. е. перегруз в 200 кг на локальной площади не приведет к обрушению или разрушению плиты? При всех так сказать стандартных характеристиках. Это плита чердачного перекрытия, на плиты опирается стол, на который в свою очередь частично опирается стропильная система с кровлей. Больше ни какой нагрузки не предусматривается.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @fred41, трудно сказать, учитывая что "...на который в свою очередь частично опирается стропильная система с кровлей."
    Вы можете сами собрать нагрузку на плиту, построить эпюру моментов и сравнить максимальный момент с расчетным моментом от 800кг/м2. распределенной нагрузки. Первый, естественно, должен быть меньше второго, или незначительно превышать его, но тогда с обеспечением качественной заделки шпонок раствором.
  9. fred41
    fred41
    fred41
    Швы заделывать однозначно. Чем лучше для прочности, раствором или бетоном? Проложить арматуру?
    Где можно посмотреть пример расчета?
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Раствором, мелкозернистым бетоном, бетоном - в зависимости от ширины швов между плитами.
    До 50 мм. ширины шва укладка арматуры не требуется.
    В гугле множество примеров
  11. fred41
    fred41
    fred41
    Вот нашел пример расчета для чайников для плиты ПК-60-10-8:
    от сосредоточенной нагрузки плита рушится по закону: M=P*l1*l2/l
    М- это изгибающий момент в точке приложения нагрузки в кг*м
    l1-это расстояние от точки приложения нагрузки до левой опоры
    l2-это расстояние от точки приложения нагрузки до правой опоры
    l-это расстояние между опорами.
    А предельный изгибающий момент от распределённой нагрузки я Вам сейчас подсчитаю: M=ql*l/8
    M=800 кг/м2*1м*6м*6м/8=3600 кг*м Это то, что несёт плита.
    Например Вы поставили силу на расстояни 2 метра от левого края и она равна 2 тоннам, то вычислим этот изгибающий момент:
    l1=2м, l2=6-2=4 м, P=2000 кг. Имеем:
    M=2000 кг*2м*4м/6м=2666 кг*м, что меньше 3600 кг/м. Значит выдержит.
    Подставляю свои значения для плиты ПК-61-15-8:
    M=800 кг/м2*1,5м*5,74м*5,74м/8=4942 кг*м - то, что несет плита
    Прилагаемая сила равна 1000кг. Тогда изгибающий момент:
    l1=3,44м, l2=5,74-3,44=2,3 м, P=1000 кг.
    M=1000 кг*3,44м*2,3м/5,74м=1378,397 кг*м, что меньше 4942 кг/м.
    Итог - запас более чем в 3 раза. Можно ли верить данному расчету?
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @fred41, вам нужен момент от действия всех сил - помимо вентканала это вес конструкции пола, полезная, и "частично опирается стропильная система с кровлей"
  13. Acnod
    Acnod
    Acnod
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста!
    По проекту перекрытие второго этажа по балкам, хочу заменить на Ж/Б монолитное 20см. Несущие стены толщиной 400 мм из газобетона D400, B 2,5. План первого этажа прилагаю. Выдержат ли стены? Нужен ли армопояс ? На что обратить особое внимание? С какими проблемами могу столкнуться в дальнейшем? Заранее спасибо.
  14. fred41
    fred41
    fred41
    Все понимаю... только вот сказать как собака не могу. Если вы думаете что я изучу курс сопромата за один вечер, то это смешно. Мне всего лишь нужен ответ да или нет. Ведь этот форум для этого?
    Если отбросить"частично опирающуюся стропильную систему" этот расчет достоверен?
  15. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста обязательно ли удалять подпорки после заливки монолитного перекрытия? Мнения расходятся: часть людей говорит что убирать обязательно, часть говорят - оставить, так как скоро сгниют(
    Помогите плиз
