1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Здравствуйте. Планирую перекрытие плитами ПК. Стены из поризованной керамики 380мм. В середине 2 колонны сечением 400х400 и по ним балка. Колонны будут и на первом и на втором этаже. Собственно вопрос: как правильно сделать примыкание плит к колоннам? Если укладывать плиты ДО и ПОСЛЕ колонн то останутся промежутки шириной 400мм. Их потом достаточно залить бетоном + арматура или потребуются швеллеры с каждой стороны каждой плиты? Либо можно колонны второго этажа заливать опирая их на плиты перекрытия? Или в плитах делать вырезы под колонны?
    Изначально перекрытие планировалось монолитное. Вот армирование балки:
    На данный момент появилась идея не монолитить полностью а перекрыться плитами насколько возможно. А то что останется - монолитить. По времени это быстрее будет. Т. к. строю в 4 руки)
    И еще вопрос. армопояс под плиты нужен? и какой конструкции? звонил трем производителям керамики. двое ответили в домах высотой до 3 этажей не надо. один ответил что надо и предложил 2 варианта: 1) растворный шов под плиту толщиной 3см. в него утапливаем арматурную сетку. высыхает. перед укладкой плит на этот шов еще пару сантиметров раствора. 2) выложить периметр под плиты тремя рядами полнотелого кирпича с армированием.
    Примерно нарисовал два варианта:
    Это рабочие варианты? Так можно делать? какой вариант предпочтительнее по конструктиву и надежности? Спасибо.
  2. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Уважаемые форумчане. У меня такие вопросы по перекрытию между 1м и 2м этажом:
    Дом 8300х9300
    Пролеты 3900 где то и 4900
    Хочу использовать балки 100х200 с шагом 590 между ними, сверху ОСБ 2х9мм или 1х18мм
    В самый раз, надеюсь, будет? Или лишка?
    5ти метровый пролет после заливки полов стяжкой снизу будет подпираться еще каркасом перегородок помещения. Так допустимо?
    Сбор брусков (верхняя кромка панелей первого этажа) для продолжения последующего сбора 2го этажа на северной и южной стене правильно на рисунке? Спаренные 100х200. Или перемудрил? А потом сверху стартовая опорная 50х150 для сбора стен второго этажа.
    А также закрытие торцов на восточной и западной стене доской 50х200 правильно исполнено? Поверх нее, опираясь на балки, стартовая доска 50х150 для сбора стен 2го этажа.
    Помогите картинками с этими узлами. При перекрытии сип-панелями там все ясно - все закрыто. А вот тут вопросы.
    Зеленой линией планирую поперечину сделать где лестничный пролет. Закрепить ее между 2мя балками пролета 4800 и стянуть с концами балок пролета 3800. Такое допустимо, если и сами балки обоих пролетов будут стянуты еще шпильками? Это граница лестничного пролета планируется.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Да
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Acnod, стены выдержат, а фундамент надо уточнять, армопояс под плиты нужен. Возможо потребуется перерасчет перемычек, особенно если раскладка плит будет отличатся по направлению с раскладкой балок.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @MikLeb, при схеме армирования - две одинаковые сетки верх/низ это не принципиально.
  6. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    @Armarb спасибо!
    Еще подскажите если не сложно. В нижнюю сетку хотим добавить армирования в место где будет стоять дымоход, встал вопрос добавлять стержни только поперек несущих стен и центральной стены образуя сетку 100х200 или вдоль тоже добавлять арматуру делая сетку 100х100.
    Спасибо
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @MikLeb, достаточно только в рабочем направлении
  8. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Понял. Спасибо. Приступаем)
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, у меня будет заливаться плита между цокольным и первым этажем, какую арматуру диаметром взять, какой шаг арматуры делать и толщину плиты?
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Скажите, пожалуйста, возможно ли в принципе устроить межэтажное перекрытие так, как нарисовано ниже, при указанных размерах?
    "Дырка" справа - проём для двухмаршевой лестницы.
    Перекрытие слева - потолок санузла 1 этажа и, соответственно, пол санузла 2 этажа.
    Оно должно держать правую стенку оного санузла 2 этажа (ненесущую, перегородку).
  11. андрей20081980
    андрей20081980
    андрей20081980
    Здрасте. комната 6\8 .как думаете можно ли сделать перекрытие двутавром 20б на 6 метрах стены. могу выложить проект. кто реально подскажет. облазил много форумов - тишина.
  12. id1232402
    id1232402
    id1232402
    @андрей20081980, по расчёту получаеться, что можно. Максимальная нагрузка, которую несёт балка (двутавр 20Б1) 500 кг/м2.
  13. igoreklk
    igoreklk
    igoreklk
    Доброго времени суток!
    Планирую строить дом, и возник вопрос. Дом хотелось бы сделать одноэтажный на монолитном каркасе с плоской кровлей. размер дома 10*16. Возможно ли будет в будущем достроить второй этаж (предположим, что фундамент уже будет предусматривать эту возможность) и прорезать в уже залитом перекрытие (оно же крыша для одноэтажника) проем под лестницу?
    Либо может быть это делается как-то иначе? Например, в той части, где потенциально в будущем будет лестница, сделать проем, и этот проем будет в одноэтажнике как неэксплуатируемая кровля?
  14. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Господа!
    Понадобилось залить часть лестничного проема на 2 этаже (закрасил красным) и начать лестницу на мансарду чуть дальше. Как правильно сделать этот узел? Лестница мкталлокаркас. Перекрытие монолит.
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Прошу прощения, в исходном письме приложил нечёткий рисунок, ничего не видать. Исправляюсь:
