1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Уважаемы форумчане, помогите пожалуйста пост №3910
    https://www.forumhouse.ru/posts/16513427/
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Можно
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @igoreklk, вариантов много. Можно сразу выполнить проем, с временным перекрытием легкими конструкциями, можно предусмотреть в месте будущего проема более тонкую скорлупу, которая будет способна нести кровлю и снег а потом без труда срежется болгаркой без ущерба для общей несущей способности конструкции.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @SiMuS, закладные в перекрытие, к ним две консольные балки по периметру участка.
  5. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Друзья, подскажите как решить вопрос с перекрытием между первым и вторым жилыми этажами по деревянным балкам в доме из ГСБ - на свою голову положили балки 100*200 с шагом 60 см. на пролет 3,5 м. Теперь ломаю голову как полы сверху этого сделать и звукоизоляцию нормальную. Самая здравая идея, которую посоветовали на сегодняшний день - деревянные лаги 40*60 поперек балок на железных уголках (и выровнять позволят, и немного звук вроде как будет гаситься из-за железа) с шагом... 5 штук на ширину одного листа фанеры (т.е. 5 лаг на 1,5 м.), сверху фанера 15 или больше, потом ковролин. Между балок, конечно, утеплитель 100 мм.
    Недавно пришли другие строители и сказали что это все ерунда, ни звукоизоляции не будет, ни ровности - типа, со временем все эти лаги повывернет. Сказали что единственный выход ставить вторые брусы между имеющимися - разносить потолок и пол. Я понимаю, что так было бы лучше. Но как по мне - это ооочень муторно теперь и дорого.
    Что считаете по первому варианту? У кого-то есть такой опыт?
  6. aksenova_luda
    aksenova_luda
    aksenova_luda
    Подскажите, 4 августа, залили нам плиту 18 см, арматура 12, 2 сетки, ячейка 20*20, 3 балки,
    бетон поливали, но не накрывали. Дом 8-9 м, из ГСБ 30см, фундамент лента глубина 80 см Screenshot_7.png
    Вопрос чем сейчас заделать трещины? просто раствором?
  7. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    а есть пример/рисунок? не совсем понял о чем речь...
  8. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Вопрос
    есть два пролета, которые надо перекрыть балками деревянными. Межэтажное перекрытие
    3800 и 4900. Второй этаж жилой (детская, спальня, ванная, вторая детская/кабинет)
    3800 - гостиная.
    4900 - площадь с перегородками в половине этого пролета (так сказать будет дополнительная подпорка из каркасной перегородки с упором на стяжку)
    Хватит ли доски 50х200 с шагом между ними 590?
    На ту часть, где будут еще и перегородки страховать - там явно должно хватить. А вот как с гостиной быть?
    Или лучше все это брусами 100х200 перекрыть?
    Подскажите пожалуйста.
    картинка для ориентирования
  9. rozovyjzajka
    rozovyjzajka
    rozovyjzajka
    Здравствуйте. подскажите возможно ли залить монолитное перекрытие между первым и вторым этажами в доме 10800х8400 с опиранием заливаемой плиты только на внешние стены (отказаться от несущей стены по середине дома) какие могут быть еще варианты со свободной планировкой? спасибо
  10. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Добрый день!
    Не подскажите советом.
    Хотим сделать ванную комнату в дачном доме. Возник вопрос из чего делать половые лаги, так как хотим положить плитку + теплый пол. Дом отапливается твердотопливным котлом.
    Предложение от рабочих: Положить три швеллера на фундамент, врезав их бортиками в бетон, а сверху укладывать фанеру, пленку и делать стяжку с утеплителем и т. д...
    Вопрос такой, а можно ли швеллер так укладывать и хватает ли трех штук на ванну?
    Размер ванной комнаты 2м на 1,8м
  11. Penzuk
    Penzuk
    Penzuk
    Добрый день! Строим дом по договору подряда в одном из КП Подмосковья. Застройщик он же продавец. По договору они же нам должны поставить стены и крышу. Опыта в строительстве очень-очень мало. Подскажите пожалуйста, как реагировать на такие результаты заливки монолитной плиты пола первого этажа:
    Фундамент_общий вид.jpg Трещины_общий  вид.jpg Трещины_1.jpg 2016-08-08 18-27-07.JPG 2016-08-08 18-29-19.JPG 2016-08-08 18-45-59.JPG 2016-08-08 18-43-17.JPG 2016-08-08 18-42-28.JPG
    Трещин очень много, через день после фото и стало еще больше и по всей площади. Строители все сделали без нас - нам не показали подушку, гидроизоляцию, армировку. Знаем только с их слов, что там песчаная подушка 200мм,под подушкой глина, гидроизоляция рубероид, армирование - арматура 12 мм, размеры ячеек и рядность не сказали, бетон м300, толщина плиты 12 см. Сам фундамент ленточно-свайный 9х9м, сваи глубиной 1,6 м, с шагом каждые 3м, лента высотой 80 см, толщина 50 см, в середине лента под несущую стену. Строители признали свои "косяки", что заливали "молочко", бетон не прикрывали, не поливали, трещины пошли уже на следующие сутки. В качестве работы над ошибками строители предлагают залить усиливающую плиту 5 см толщиной с "дорожной сеткой" 5мм. Дом планируется из газосиликата d500 с полумансардой, с деревянным перекрытием второго этажа, и двускатной крышей. Есть ощущение, что эта работа над ошибками ни чем не поможет, если это не усадочные трещины.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Спасибо. Ура.
  13. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Здравствуйте, Помогите пожалуйста нигде не могу найти ответ на мой вопрос. Строю веранду к дому 3*9м с подсобным помещением. Вдоль дома 9м, на бетонный пол армированный сеткой d4 20*20см, залил столбы 4шт., размером 20*20см с 10й арматурой, квадратом. Затем на них залью такую же горизонтальную балку с опорой на боковые стены. Стены- монолитный бетон м200, высотой 1,25м шириной 20см затем 3 ряда пескоцементных блоков (20*20*40 см) с заполнением в них цем расвора-бетона.
    Вопрос следующий, нужно ли армировать эти блоки сеткой или арматурой. И какое правильно залить монолитное перекрытие, чтоб все это не рухнуло. Выбор арматуры, шаг арматурной сетки, высота монолитной плиты? Заранее благодарен!
  14. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Подскажите как лучше срастить 2 доски 50*200 (взамен бруса 150*200) в перекрытие?
  15. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    договор то есть? или всё устно?
